ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/Как используя macro Recorder записать х="С5" - Мир MS Excel
Юрий_Нд Дата: Воскресенье, 03.12.2017, 00:23 | Сообщение № 1
Репутация: 19 ±
Доброго вечера всем.
Можно ли с помощью macro Recorder-а присвоить переменной X значение из ячейки C5?
С уважением ________ Юрий.
СообщениеДоброго вечера всем.
Автор - Юрий_Нд
Дата добавления - 03.12.2017 в 00:23
Gustav Дата: Воскресенье, 03.12.2017, 00:33 | Сообщение № 2
Репутация: 1227 ±
Именно с помощью рекордера нельзя - макрорекордер не создает переменные во время своей работы. Руками же написать это в программе - проще простого, например, так: x = [C5] . Вы какую задачу решаете? Можно поподробнее?
Сообщение отредактировал Gustav - Воскресенье, 03.12.2017, 00:36
СообщениеИменно с помощью рекордера нельзя - макрорекордер не создает переменные во время своей работы. Руками же написать это в программе - проще простого, например, так: x = [C5] . Вы какую задачу решаете? Можно поподробнее?
Автор - Gustav
Дата добавления - 03.12.2017 в 00:33
buchlotnik Дата: Воскресенье, 03.12.2017, 00:37 | Сообщение № 3
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
Юрий_Нд, уточните вопрос - именно macrorecoder или просто в коде переменной присвоить значение из ячейки? Во втором случае[vba]
x=[C5]
'или
x=Range("C5")
'или
x=Cells(5,3)
'и т.д.
СообщениеЮрий_Нд, уточните вопрос - именно macrorecoder или просто в коде переменной присвоить значение из ячейки? Во втором случае[vba]
x=[C5]
'или
x=Range("C5")
'или
x=Cells(5,3)
'и т.д.
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 03.12.2017 в 00:37
Юрий_Нд Дата: Воскресенье, 03.12.2017, 01:07 | Сообщение № 4
Репутация: 19 ±
К сожалению, я так и думал. Однако всё-таки надеялся, что есть какие-то "хакерские уловки", чтобы "обмануть" macro Recorder.
А предлагаемый Вами способ из Экселя мне конечно же знаком. Но к сожалению, я работаю хоть и с "офисной программой", но всё-таки это не Excel.
Вот поэтому и пытаюсь с помощью macro Recorder-а "выудить" нужный мне метод.
И поэтому, уважаемый buchlotnik - именно macrorecoder.
СообщениеК сожалению, я так и думал. Однако всё-таки надеялся, что есть какие-то "хакерские уловки", чтобы "обмануть" macro Recorder.
Автор - Юрий_Нд
Дата добавления - 03.12.2017 в 01:07
buchlotnik Дата: Воскресенье, 03.12.2017, 01:53 | Сообщение № 5
Репутация: 929 ±
Юрий_Нд, это ветка про Excel. [p.s.]надо не макрорекодер обманывать, а совершать действия с файлом, смотреть обращение к каким объектам макрорекодер записал - и читать справку по этим объектам, их свойствам и методам
СообщениеЮрий_Нд, это ветка про Excel. [p.s.]надо не макрорекодер обманывать, а совершать действия с файлом, смотреть обращение к каким объектам макрорекодер записал - и читать справку по этим объектам, их свойствам и методам
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 03.12.2017 в 01:53
Юрий_Нд Дата: Понедельник, 04.12.2017, 00:12 | Сообщение № 6
Репутация: 19 ±
надо совершать действия с файлом
Уважаемый buchlotnik, если я правильно понял Ваше предложение, я выполнил следующее:
- скопировал значение первой строки, столбец "число 2";
- вставил скопированное значение во вторую строку, столбец "число 1".
Получил следующий макрос:
Sub Macro1()
    SelectTaskField Row:=1, Column:="Число2", RowRelative:=False
    EditCopy
    SelectTaskField Row:=2, Column:="Число1", RowRelative:=False
    EditPaste
надо смотреть обращение к каким объектам макрорекодер записал - и читать справку по этим объектам, их свойствам и методам
Прошу подсказать: "SelectTaskField" - это объект метод или свойство?
С благодарностью ___________ Юрий.
P. S. Напомню, что основная цель этих манипуляций присвоит переменной X значение произвольной ячейки.
К сообщению приложен файл: 2104910.rar (19.2 Kb)
Сообщение отредактировал Юрий_Нд - Понедельник, 04.12.2017, 00:15
Sub Macro1()
    EditCopy
    EditPaste
Автор - Юрий_Нд
Дата добавления - 04.12.2017 в 00:12
_Boroda_ Дата: Понедельник, 04.12.2017, 01:11 | Сообщение № 7
Репутация: 6674 ±
Метод https://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb221509(v=office.12).aspx
Вот объектная модель Проджекта
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa209914(v=office.11).aspx
Хром довольно неплохо автоматически переводит
Возможно, вот это подойдет (не точно, я с Проджектом вообще не работал ни разу)
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa195468(v=office.11).aspx
СообщениеМетод https://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb221509(v=office.12).aspx
Дата добавления - 04.12.2017 в 01:11
Юрий_Нд Дата: Понедельник, 04.12.2017, 02:34 | Сообщение № 8
Репутация: 19 ±
_Boroda_, очень признателен Вам за Ваш ответ.
То, что Вы никогда не работали с Project, для меня, в данном случае, абсолютно неважно. Для меня более важны наработанная Вами методы и приемы поиска нужных свойств и методов.
Вы привели ссылку на очень древний Project. Я уже третий день рассматриваю в следующую ссылку:
https://msdn.microsoft.com/ru-ru....n-value
Да, Согласно этой ссылке это метод, который входит в объект Application. Однако в этот объект входит порядка 800 методов и свойств. По рекомендациям buchlotnik, мне следует пересмотреть все.
Хотелось бы как-то, с помощью ключевых слов, хотя бы ограничить количество этих, интересующих меня методов и свойств.
Насколько я интуитивно понял, мне нужен метод "Task.GetField",
https://msdn.microsoft.com/ru-ru....project
Но здесь "образовались" две проблемы:
- что такое идентификатор ID? Это как в Экселе, одно единственное число, по которому можно найти любую ячейку на листе?
- ни один пример не работает. Можно ли где-то найти более обширную "базу" примеров?
Ещё очень бы хотелось найти "древовидную" структуру объектов, свойств и методов.
Сообщение отредактировал Юрий_Нд - Понедельник, 04.12.2017, 02:40
Сообщение_Boroda_, очень признателен Вам за Ваш ответ.
Автор - Юрий_Нд
Дата добавления - 04.12.2017 в 02:34
buchlotnik Дата: Понедельник, 04.12.2017, 09:25 | Сообщение № 9
Репутация: 929 ±
а древность в чём? что-то поменялось в языке с 1995-го?
этого я не говорил - хватит передёргивать
в Excel нельзя найти ячейку по единственному числу, поскольку у неё ДВЕ координаты. Task.ID - это номер задачи, номер строки, если угодно, для присвоения значения ещё нужна вторая координата - название столбца - что я уже показал в прошлых темах
прямая возмутительная ЛОЖЬ
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 04.12.2017 в 09:25
SLAVICK Дата: Понедельник, 04.12.2017, 10:11 | Сообщение № 10
Репутация: 766 ±
[offtop]
На самом деле, для файлов Excel2007+:
?Cells(16385).Address = Cells(2, 1).Address
[/vba] :D [/offtop]
Сообщение[offtop]
[/vba] :D [/offtop]
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 04.12.2017 в 10:11
buchlotnik Дата: Понедельник, 04.12.2017, 10:33 | Сообщение № 11
Репутация: 929 ±
[offtop] SLAVICK, да в курсе я yes - просто аналогию с Project пытаюсь провести, а так человек только сильнее запутается >( [/offtop]
Сообщение отредактировал buchlotnik - Понедельник, 04.12.2017, 21:06
Сообщение[offtop] SLAVICK, да в курсе я yes - просто аналогию с Project пытаюсь провести, а так человек только сильнее запутается >( [/offtop]
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 04.12.2017 в 10:33
Юрий_Нд Дата: Понедельник, 04.12.2017, 13:44 | Сообщение № 12
Репутация: 19 ±
А можно ли всё-таки найти на сайте msdn какой-нибудь классификатор по методам свойствам объектам?
Допустим:
- группы, занимающиеся графикой;
- группы, занимающиеся логикой;
- группы, занимающиеся индикаторами и так далее...
Чтобы как-то "проще выйти" на группы занимающиеся расчетами?
Или задача по поиску нужного объекта, метода, свойства "решается" иначе?
СообщениеА можно ли всё-таки найти на сайте msdn какой-нибудь классификатор по методам свойствам объектам?
Допустим:
Автор - Юрий_Нд
Дата добавления - 04.12.2017 в 13:44
