= Мир MS Excel/база данных .csv как выгрузить IP адреса? - Мир MS Excel
lok888 Дата: Четверг, 15.12.2016, 02:34 | Сообщение № 1
здравствуйте.
скачал базу IP адресов файлом с расширением.csv
искал в интернете как открыть - вроде можно экселем.
открываю экселем, но все IP адреса стоят без разделителя (например не 180.124.23.0, а 180124230. но я ведь не знаю в каких местах могут стоять разделители.
можно ли как-то открыть этот файл или в екселе выгрузить как-то чтоб IP адреса в нормальном виде посмотреть ?
кусочек из базы прикладываю.
К сообщению приложен файл: IPLOCATION-DB11.csv (0.9 Kb)
Сообщениездравствуйте.
Автор - lok888
Дата добавления - 15.12.2016 в 02:34
Gustav Дата: Четверг, 15.12.2016, 09:46 | Сообщение № 2
Репутация: 1161 ±
Это ж, наверное, десятичное представление IP-адреса. А значит искать позиции точки среди этих цифр бессмысленно. Надо перегнать в 16-тиричное представление и дальше попарно разделить точками 16-тиричные разряды, после чего пары между точками снова преобразовать в десятичные числа. Практичнее сейчас помочь не могу, ибо с телефона. Но вектор действий мне кажется именно таким.
СообщениеЭто ж, наверное, десятичное представление IP-адреса. А значит искать позиции точки среди этих цифр бессмысленно. Надо перегнать в 16-тиричное представление и дальше попарно разделить точками 16-тиричные разряды, после чего пары между точками снова преобразовать в десятичные числа. Практичнее сейчас помочь не могу, ибо с телефона. Но вектор действий мне кажется именно таким.
Автор - Gustav
Дата добавления - 15.12.2016 в 09:46
lok888 Дата: Четверг, 15.12.2016, 10:40 | Сообщение № 3
Елы. так это в экселе все можно сделать ?
практически ничего не понял из того что вы написали )
СообщениеЕлы. так это в экселе все можно сделать ?
Автор - lok888
Дата добавления - 15.12.2016 в 10:40
Gustav Дата: Четверг, 15.12.2016, 12:22 | Сообщение № 4
Репутация: 1161 ±
Ячейка А1 - исходное значение:
Ячейка B1 - промежуточная формула:
=ДЕС.В.ШЕСТН(A1;8)
Результат B1: 0ABC7A46
Ячейка C1 - финальная формула:
=СЦЕПИТЬ(ШЕСТН.В.ДЕС(ПСТР(B1;1;2));".";ШЕСТН.В.ДЕС(ПСТР(B1;3;2));".";ШЕСТН.В.ДЕС(ПСТР(B1;5;2));".";ШЕСТН.В.ДЕС(ПСТР(B1;7;2)))
Результат C1: 10.188.122.70 (т.е. IP-адрес в привычном виде)
P.S. Для расширения кругозора: https://ru.wikipedia.org/wiki/IPv4
Сообщение отредактировал Gustav - Четверг, 15.12.2016, 12:34
СообщениеЯчейка А1 - исходное значение:
=ДЕС.В.ШЕСТН(A1;8)
Автор - Gustav
Дата добавления - 15.12.2016 в 12:22
Pelena Дата: Четверг, 15.12.2016, 12:31 | Сообщение № 5
Репутация: 4555 ±
А изначально там были точки? Потому что в том файле, что Вы приложили, точек уже нет
Дата добавления - 15.12.2016 в 12:31
krosav4ig Дата: Четверг, 15.12.2016, 12:57 | Сообщение № 6
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
[offtop]А может МШ устроить? :) Есть немассивная формула 8178 без =, получающая 010.188.122.070 из 180124230
Сообщение отредактировал krosav4ig - Четверг, 15.12.2016, 14:02
Сообщение[offtop]А может МШ устроить? :) Есть немассивная формула 8178 без =, получающая 010.188.122.070 из 180124230
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 15.12.2016 в 12:57
lok888 Дата: Пятница, 16.12.2016, 08:09 | Сообщение № 7
180124230
=ДЕС.В.ШЕСТН(A1;8)
большое спасибо!!! огромнейшее просто ! )
Сообщение отредактировал lok888 - Пятница, 16.12.2016, 08:09
180124230
=ДЕС.В.ШЕСТН(A1;8)
Автор - lok888
Дата добавления - 16.12.2016 в 08:09
lok888 Дата: Пятница, 16.12.2016, 08:11 | Сообщение № 8
в том то и дело что база адресов скачивается в файле .csv - его я открыл екселем и ай-пи адреса там все без точек
Автор - lok888
Дата добавления - 16.12.2016 в 08:11
SLAVICK Дата: Пятница, 16.12.2016, 10:19 | Сообщение № 9
Репутация: 766 ±
Ну так не открывайте его Excel ем есть же блокнот... - но лучше скачать Notepad++ .
А данные в Excel тяните через импорт данных - тогда все будет как надо.
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 16.12.2016 в 10:19
Gustav Дата: Пятница, 16.12.2016, 12:03 | Сообщение № 10
Репутация: 1161 ±
Коллеги, не было там точек изначально, ТС просто растерялся :)
Вот начало последней строки файла:
"1271882240,""1271882495"",""US"",""United States""
Два числа характеризуют начало и конец диапазона IP-адресов из 256 штук:
1271882495 - 1271882240 = 255.
При этом, ясное дело, чисто визуально, что если может быть адрес, заканчивающийся на .240, то точно не может быть с окончанием на .495.
Поэтому это десятичная нумерация (без точек). Мои формулы выше преобразуют эти два числа в привычный вид границ диапазона:
75.207.98.0
75.207.98.255
75.207.98.0
75.207.98.255
Автор - Gustav
Дата добавления - 16.12.2016 в 12:03
