= Мир MS Excel/Экспорт данных в эксель из блумберга - Мир MS Excel
Mvenmas Дата: Суббота, 25.04.2015, 03:02 | Сообщение № 1
Ребят, помогите с такой проблемой: при выгрузке данных в эксель из блумберга числового массива, где в каждой ячейке должно быть четерехзначное число типа 08,25, которое эксель воспринимает как дату и записывает в ячейку как "авг.25". При попытке изменения формата на числовой или общий в ячейке оказывается неведомый набор цифр, никак не связанный с первоначальным значением(( Как можно не механически вернуть числовое значение, ибо ячеек очень много! еще: из блумберга в эксель выгружается автоматически ... что делать?
СообщениеРебят, помогите с такой проблемой: при выгрузке данных в эксель из блумберга числового массива, где в каждой ячейке должно быть четерехзначное число типа 08,25, которое эксель воспринимает как дату и записывает в ячейку как "авг.25". При попытке изменения формата на числовой или общий в ячейке оказывается неведомый набор цифр, никак не связанный с первоначальным значением(( Как можно не механически вернуть числовое значение, ибо ячеек очень много! еще: из блумберга в эксель выгружается автоматически ... что делать?
Автор - Mvenmas
Дата добавления - 25.04.2015 в 03:02
Pelena Дата: Суббота, 25.04.2015, 06:53 | Сообщение № 2
Репутация: 4555 ±
Была похожая тема
Если не разберетесь, прикладывайте файл с примером в соответствии с Правилами форума
СообщениеБыла похожая тема
Дата добавления - 25.04.2015 в 06:53
Mvenmas Дата: Суббота, 25.04.2015, 11:40 | Сообщение № 3
Pelena, не выходит(( Ошибка в значении. Там еще, если изменить формат на общий появляются числа меньше 40000 - пороговое значение в формуле, но даже если снизить его, то ошибка( В чем туплю? прикрепил файл
К сообщению приложен файл: 4043957.xlsx (12.0 Kb)
СообщениеPelena, не выходит(( Ошибка в значении. Там еще, если изменить формат на общий появляются числа меньше 40000 - пороговое значение в формуле, но даже если снизить его, то ошибка( В чем туплю? прикрепил файл
Автор - Mvenmas
Дата добавления - 25.04.2015 в 11:40
Pelena Дата: Суббота, 25.04.2015, 11:46 | Сообщение № 4
Репутация: 4555 ±
Как по-Вашему, какое число должно быть вместо фев.36: 02,36 или 01,02. Я думаю, что 02,36. Тогда надо использовать ТЕКСТ(A1;"ММ.ГГ")
Тут, наверное, такая зависимость: если год в дате 2015, то надо брать число и месяц, в противном случае месяц и год. Так?
К сообщению приложен файл: 3073105.xlsx (14.3 Kb)
СообщениеКак по-Вашему, какое число должно быть вместо фев.36: 02,36 или 01,02. Я думаю, что 02,36. Тогда надо использовать ТЕКСТ(A1;"ММ.ГГ")
Дата добавления - 25.04.2015 в 11:46
Mvenmas Дата: Суббота, 25.04.2015, 12:59 | Сообщение № 5
Pelena, Согласен с Вами - Бог экселя)) Спасибо огромное!
СообщениеPelena, Согласен с Вами - Бог экселя)) Спасибо огромное!
Автор - Mvenmas
Дата добавления - 25.04.2015 в 12:59
Mvenmas Дата: Суббота, 25.04.2015, 13:25 | Сообщение № 6
Pelena, Тут проблема( Когда скачиваю файл, то в проблемных ячейках отображаются правильные числа, но как только нажимаю разрешить редактирование снова появляется неправильное значение. В формуле, кажется, все правильно....в чем может быть дело?
СообщениеPelena, Тут проблема( Когда скачиваю файл, то в проблемных ячейках отображаются правильные числа, но как только нажимаю разрешить редактирование снова появляется неправильное значение. В формуле, кажется, все правильно....в чем может быть дело?
Автор - Mvenmas
Дата добавления - 25.04.2015 в 13:25
Pelena Дата: Суббота, 25.04.2015, 14:22 | Сообщение № 7
Репутация: 4555 ±
Не поняла вопрос. О каком файле речь?
СообщениеНе поняла вопрос. О каком файле речь?
Дата добавления - 25.04.2015 в 14:22
Mvenmas Дата: Суббота, 25.04.2015, 14:41 | Сообщение № 8
Pelena, моем, который Вы прикрепили с измененной формулой. Вот его я скачиваю, и при защищенном просмотре в соседнем столбце все правильные числа, но как только разрешаю редактирование, в проблемных ячейках снова ошибка.
СообщениеPelena, моем, который Вы прикрепили с измененной формулой. Вот его я скачиваю, и при защищенном просмотре в соседнем столбце все правильные числа, но как только разрешаю редактирование, в проблемных ячейках снова ошибка.
Автор - Mvenmas
Дата добавления - 25.04.2015 в 14:41
Pelena Дата: Суббота, 25.04.2015, 14:53 | Сообщение № 9
Репутация: 4555 ±
А Excel у Вас русскоязычный?
СообщениеА Excel у Вас русскоязычный?
Дата добавления - 25.04.2015 в 14:53
Mvenmas Дата: Суббота, 25.04.2015, 15:05 | Сообщение № 10
Pelena, да, русскоязычный, 2010 года
Сообщение отредактировал Mvenmas - Суббота, 25.04.2015, 15:22
СообщениеPelena, да, русскоязычный, 2010 года
Автор - Mvenmas
Дата добавления - 25.04.2015 в 15:05
Pelena Дата: Суббота, 25.04.2015, 15:14 | Сообщение № 11
Репутация: 4555 ±
А десятичный разделитель запятая?
СообщениеА десятичный разделитель запятая?
Дата добавления - 25.04.2015 в 15:14
Mvenmas Дата: Суббота, 25.04.2015, 15:26 | Сообщение № 12
Pelena, Точно! То есть у меня точки, исправил в формуле на точки - заработало! Еще раз спасибо за уделенное время))
СообщениеPelena, Точно! То есть у меня точки, исправил в формуле на точки - заработало! Еще раз спасибо за уделенное время))
Автор - Mvenmas
Дата добавления - 25.04.2015 в 15:26
