= Мир MS Excel/В IE выбор элемента из раскрывающегося списка - Мир MS Excel
WeRiX Дата: Пятница, 13.06.2014, 12:35 | Сообщение № 1
Репутация: 4 ±
Подскажите кто может, очень плохо разбираюсь в данном направлении!
на интернет-странице при помощи данного кода для выбора элемента из раскрывающегося списка у меня получается выбрать необходимое значение, но при нажатии кнопки поиска отображается ошибка, что в этом поле данные не выбраны.
Т.е. на мониторе я вижу, что данные переключились, а сама страница получается, что нет.
oDoc2.getElementsByTagName("select").Item(3).value=1
приходится выкручиваться таким способом
oDoc2.getElementsByTagName("select").Item(3).Focus
SendKeys "{down}"
Но при нем необходимо, чтобы ie был активным окном, что мне совсем не нужно.
если кто в этом разбирается, сталкивался с этим, подскажите в чем может быть проблема
возможно выбрать элемент из списка можно каким-нить другим способом, про который я не вкурсе
и да, к сожалению у меня нет возможности сбросить сюда копию страницы. с работы ничего не копируется. так бы было намного проще знаю)
СообщениеПодскажите кто может, очень плохо разбираюсь в данном направлении!
SendKeys "{down}"
Автор - WeRiX
Дата добавления - 13.06.2014 в 12:35
doober Дата: Пятница, 13.06.2014, 12:55 | Сообщение № 2
Репутация: 332 ±
Нужна ссылка на сайт,необходимо посмотреть код страницы
СообщениеНужна ссылка на сайт,необходимо посмотреть код страницы
Автор - doober
Дата добавления - 13.06.2014 в 12:55
SkyPro Дата: Пятница, 13.06.2014, 13:22 | Сообщение № 3
Репутация: 255 ±
Используйте не управление ИЕ, а отправку таких же заголовков, что и браузер.
skypro1111@gmail.com
СообщениеИспользуйте не управление ИЕ, а отправку таких же заголовков, что и браузер.
Автор - SkyPro
Дата добавления - 13.06.2014 в 13:22
WeRiX Дата: Пятница, 13.06.2014, 14:52 | Сообщение № 4
Репутация: 4 ±
SkyPro, а можно поподробнее или ссылочку на пример/описание данного приема
Спасибо!
СообщениеSkyPro, а можно поподробнее или ссылочку на пример/описание данного приема
Спасибо!
Автор - WeRiX
Дата добавления - 13.06.2014 в 14:52
SkyPro Дата: Пятница, 13.06.2014, 15:30 | Сообщение № 5
Репутация: 255 ±
wild_pig Дата: Пятница, 13.06.2014, 18:24 | Сообщение № 6
Репутация: 97 ±
может
.selectedindex = .....
Сообщениеможет
Автор - wild_pig
Дата добавления - 13.06.2014 в 18:24
WeRiX Дата: Пятница, 13.06.2014, 19:59 | Сообщение № 7
Репутация: 4 ±
может
Правильно ли я понимаю, выбрать по какому-то уникальному индексу элемента, который где мне нащупать???
У меня на работе исходный код не открывается, пустая страница просто. Я методом научного тыка обычно делал))
А от SkyPro, эт надо попробовать конечно, со след недели получится тока, пока инфу собираю
может
Автор - WeRiX
Дата добавления - 13.06.2014 в 19:59
wild_pig Дата: Пятница, 13.06.2014, 21:15 | Сообщение № 8
Репутация: 97 ±
В выпадающем списке есть, как ни странно, список. Просто указать номер строки списка. Но проверять надо.
СообщениеВ выпадающем списке есть, как ни странно, список. Просто указать номер строки списка. Но проверять надо.
Автор - wild_pig
Дата добавления - 13.06.2014 в 21:15
WeRiX Дата: Суббота, 14.06.2014, 17:00 | Сообщение № 9
Репутация: 4 ±
А есть ли возможность определять загрузку новой страницы, если сам адрес при этом не меняется и не работает это-->[vba]
While IE.busy Or (IE.readyState <> 3): DoEvents: Wend
[/vba]выкручиваюсь слишком уж коряво
'While TextIWant <> Right(a, 4)
'strCountBody = oDoc2.body.innerText
'lStartPos = InStr(1, strCountBody, "[u]текст для поиска[/u]")
'lEndPos = lStartPos + 4
'TextIWant = Mid$(strCountBody, lStartPos + 22, lEndPos - lStartPos)
'Application.Wait (Now + TimeValue("0:00:01"))
'Wend
этим же способом проверяю наличие выскакивающих сообщений
--> м.б. их можно тоже как-нить красиво обнаружить
заранее спасибо
Сообщение отредактировал Serge_007 - Воскресенье, 15.06.2014, 00:46
СообщениеА есть ли возможность определять загрузку новой страницы, если сам адрес при этом не меняется и не работает это-->[vba]
'Wend
заранее спасибо
Автор - WeRiX
Дата добавления - 14.06.2014 в 17:00
