= Мир MS Excel/Кредитный калькулятор - Мир MS Excel
Влад Дата: Пятница, 09.09.2011, 08:33 | Сообщение № 1
Репутация: 8 ±
В июне 2011г. сделал кредитный калькулятор, т.к. взял кредит. Долго пытался понять логику выплат по периодам. Получилось и до копейки совпало с банковской распечаткой.
Думаю, многим будет полезно.
К сообщению приложен файл: 1115809.rar (96.0 Kb)
С уважением, Влад.
СообщениеВ июне 2011г. сделал кредитный калькулятор, т.к. взял кредит. Долго пытался понять логику выплат по периодам. Получилось и до копейки совпало с банковской распечаткой.
Автор - Влад
Дата добавления - 09.09.2011 в 08:33
atashe Дата: Вторник, 11.10.2011, 11:38 | Сообщение № 2
Еще один калькулятор Ануитета по кредитам
К сообщению приложен файл: 0333649.zip (6.5 Kb)
СообщениеЕще один калькулятор Ануитета по кредитам
Автор - atashe
Дата добавления - 11.10.2011 в 11:38
сфинкс Дата: Воскресенье, 24.06.2012, 13:10 | Сообщение № 3
Репутация: 6 ±
Замечаний: 60% ±
2007
Кредитный калькулятор с Banki.ru
К сообщению приложен файл: kredit_banki_ru.rar (48.8 Kb)
страница про таблицы с макросами
[Удалено администрацией]
СообщениеКредитный калькулятор с Banki.ru
Автор - сфинкс
Дата добавления - 24.06.2012 в 13:10
Axlgart Дата: Пятница, 31.08.2012, 21:33 | Сообщение № 4
Скажите, пожалуйста, как реализован запрет на редактирование ячеек в таблицу?
СообщениеСкажите, пожалуйста, как реализован запрет на редактирование ячеек в таблицу?
Автор - Axlgart
Дата добавления - 31.08.2012 в 21:33
Коляба Дата: Воскресенье, 10.02.2013, 12:31 | Сообщение № 5
Есть кнопка "Рецензирование", в которой необходимо выбрать "защитить лист". Далее выбираете, что будет позволено пользователям, не имеющим пароля от документа (из списка). Будьте внимательны с паролем, при утрате он не восстанавливается!
Автор - Коляба
Дата добавления - 10.02.2013 в 12:31
Коляба Дата: Воскресенье, 10.02.2013, 12:48 | Сообщение № 6
Влад, из всех на этой странице Ваше детище мне больше всего понравилось. Дело в том, что "традиционных" калькуляторов, которые рисуют график платежей, сейчас уже пруд пруди. При этом excel позволяет наделить файл другими возможностями, на мой взгляд, весьма востребованными. График платежей скорее интересен тому, кто уже взял кредит, для сверки с банковским, принятия решения о досрочном погашении. А вот для выбора программы кредитования вопросы могут стоять по-иному, например:
на сколько лет необходимо взять кредит, если...?
каков максимальный размер кредита, если...?
Это у Вас реализовано.
Можно также сделать более наглядный вывод, что реализовано вот в этих калькуляторах ипотеки. Кто что думает об этом?
Автор - Коляба
Дата добавления - 10.02.2013 в 12:48
Александр Дата: Вторник, 21.05.2013, 20:46 | Сообщение № 7
Группа: Гости
Доброго времени суток
Влад ваше решение очень удачное даже на сегодня ежемесячный платеж полностью совпал с расчетом от сбера вот только отличаются выплаты процента и долга. А также есть большой минус на сегодня , при введении суммы досрочного погашения уменьшается срок кредита а не сумма ежемесячного платежа на сегодня сбер работает именно по этой схеме и никак и наче хотя раньше было два варианта ваш и этот .
СообщениеДоброго времени суток
Автор - Александр
Дата добавления - 21.05.2013 в 20:46
Ксюшенька Дата: Понедельник, 10.06.2013, 20:02 | Сообщение № 8
Группа: Гости
Добрый вечер всем!
Подскажите, кто знает, на листе калькулятора стоит ограничение по количеству месяцев, за счет чего оно ставится? как его уменьшить или увеличить?
СообщениеДобрый вечер всем!
Автор - Ксюшенька
Дата добавления - 10.06.2013 в 20:02
Serge_007 Дата: Понедельник, 10.06.2013, 20:12 | Сообщение № 9
Репутация: 2749 ±
О каком калькуляторе речь?
СообщениеО каком калькуляторе речь?
Дата добавления - 10.06.2013 в 20:12
Ксюшенька Дата: Понедельник, 10.06.2013, 20:20 | Сообщение № 10
Группа: Гости
Тот который выложил Влад, у него ограничение 360 месяцев
СообщениеТот который выложил Влад, у него ограничение 360 месяцев
Автор - Ксюшенька
Дата добавления - 10.06.2013 в 20:20
Serge_007 Дата: Понедельник, 10.06.2013, 20:25 | Сообщение № 11
Репутация: 2749 ±
Посмотрел бегло - нет там ограничений. Просто формулы прописаны на 360 строк. Протяните их и будет считать
СообщениеПосмотрел бегло - нет там ограничений. Просто формулы прописаны на 360 строк. Протяните их и будет считать
Дата добавления - 10.06.2013 в 20:25
Ксюшенька Дата: Понедельник, 10.06.2013, 20:28 | Сообщение № 12
Группа: Гости
У мня подобный калькулятор, считает до 60 месяцев, если ввожу 61 делает скрытым текстом, который виден при выделении, но не отображается на листе и не виден при печати....в макросах смотрела диапазон указала - бесполезно
СообщениеУ мня подобный калькулятор, считает до 60 месяцев, если ввожу 61 делает скрытым текстом, который виден при выделении, но не отображается на листе и не виден при печати....в макросах смотрела диапазон указала - бесполезно
Автор - Ксюшенька
Дата добавления - 10.06.2013 в 20:28
Serge_007 Дата: Понедельник, 10.06.2013, 20:38 | Сообщение № 13
Репутация: 2749 ±
Я Вам уже написал что делать. А прежде чем писать - я и сам попробовал
СообщениеЯ Вам уже написал что делать. А прежде чем писать - я и сам попробовал
Дата добавления - 10.06.2013 в 20:38
Ксюшенька Дата: Понедельник, 10.06.2013, 20:41 | Сообщение № 14
Группа: Гости
Я протягивала, ячейки считаются но отображаются скрытым текстом, текст не видно, ни цвет шрифта ни заливка ячейки цветом не работает, текст видно только при выделении.
СообщениеЯ протягивала, ячейки считаются но отображаются скрытым текстом, текст не видно, ни цвет шрифта ни заливка ячейки цветом не работает, текст видно только при выделении.
Автор - Ксюшенька
Дата добавления - 10.06.2013 в 20:41
Serge_007 Дата: Понедельник, 10.06.2013, 20:48 | Сообщение № 15
Репутация: 2749 ±
Какие ячейки, о чём речь?...
К сообщению приложен файл: 9019067.gif (33.1 Kb)
СообщениеКакие ячейки, о чём речь?...
Дата добавления - 10.06.2013 в 20:48
Ксюшенька Дата: Понедельник, 10.06.2013, 20:57 | Сообщение № 16
Группа: Гости
У меня калькулятор практически такой же, в данном случае если протянуть формулы, то считает, а у меня считает, но не отображает, у меня лимит стоит 60 месяцев (там где здесь 380), надо сделать 80 месяцев, пробовала скопировать на другой лист, тогда становится статично 80 и если ввожу цифру меньше, то на остальных строках показывает 0, а смысл в том чтобы сделать как на этом калькуляторе когда цифру меньше вводишь лишние строки автоматически убирались, пробовала поставить на этот лист макрос чтобы строки которые содержат 0 автоматом скрывались - не работает, формулы сбивает. Первый раз с такой ерундой столкнулась...
СообщениеУ меня калькулятор практически такой же, в данном случае если протянуть формулы, то считает, а у меня считает, но не отображает, у меня лимит стоит 60 месяцев (там где здесь 380), надо сделать 80 месяцев, пробовала скопировать на другой лист, тогда становится статично 80 и если ввожу цифру меньше, то на остальных строках показывает 0, а смысл в том чтобы сделать как на этом калькуляторе когда цифру меньше вводишь лишние строки автоматически убирались, пробовала поставить на этот лист макрос чтобы строки которые содержат 0 автоматом скрывались - не работает, формулы сбивает. Первый раз с такой ерундой столкнулась...
Автор - Ксюшенька
Дата добавления - 10.06.2013 в 20:57
Serge_007 Дата: Понедельник, 10.06.2013, 21:04 | Сообщение № 17
Репутация: 2749 ±
И Вы хотите что бы мы телепатически узнали чем он отличается от калькулятора Влада?
Извините, форум экстрасенсов - это не здесь. Мы тут скромно, только по Excel
Дата добавления - 10.06.2013 в 21:04
Ксюшенька Дата: Понедельник, 10.06.2013, 21:08 | Сообщение № 18
Группа: Гости
Дамс это точно....сейчас не смогу скинуть (остался на другом компе), завтра смогу скинуть, как правильнее скинуть?тему создать? Спасибо!
СообщениеДамс это точно....сейчас не смогу скинуть (остался на другом компе), завтра смогу скинуть, как правильнее скинуть?тему создать? Спасибо!
Автор - Ксюшенька
Дата добавления - 10.06.2013 в 21:08
Serge_007 Дата: Понедельник, 10.06.2013, 21:14 | Сообщение № 19
Репутация: 2749 ±
Читайте правила, в них всё есть smile
Дата добавления - 10.06.2013 в 21:14
spavspe Дата: Воскресенье, 21.09.2014, 10:46 | Сообщение № 20
Ничего не помогло. Может кто знает как побороть ошибку?
К сообщению приложен файл: 3830352.png (35.5 Kb)
СообщениеНичего не помогло. Может кто знает как побороть ошибку?
Автор - spavspe
Дата добавления - 21.09.2014 в 10:46
