ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/Макрос "Selection_eXchange" - Мир MS Excel
Alex_ST Дата: Понедельник, 30.08.2010, 13:24 | Сообщение № 1
Репутация: 631 ±
Макрос Selection_eXchange позволяет обменять местами ТЕКСТ двух выбранных диапазонов или выделенных областей
Sub Selection_eXchange()
     If Not TypeName(Selection) = "Range" Then Exit Sub
     Dim tmpVar1, tmpVar2
     Dim tmpRng1 As Range, tmpRng2 As Range
     With Selection
        Select Case .Areas.Count
           Case 1   ' выделена 1 область
              If .Count = 2 Then   ' выделено 2 ячейки
                 Set tmpRng1 = .Cells(1): Set tmpRng2 = .Cells(2)
              ElseIf .Rows.Count = 2 And .Columns.Count > 2 Then  ' выделен горизонтальный диапазон в 2 строки
                 Set tmpRng1 = Range(Cells(.Row, .Column), Cells(.Row, .Column + .Columns.Count - 1))   ' 1-я строка диапазона
                 Set tmpRng2 = tmpRng1.Offset(1, 0)   ' 2-я строка ниже на 1
              ElseIf .Columns.Count = 2 And .Rows.Count > 2 Then    ' выделен вертикальный диапазон в 2 столбца
                 Set tmpRng1 = Range(Cells(.Row, .Column), Cells(.Row + .Rows.Count - 1, .Column))  ' 1-й столбец
                 Set tmpRng2 = tmpRng1.Offset(0, 1)   ' 2-й столбец правее на 1
              Else: Exit Sub
           Case 2   ' выделено 2 области
              If .Areas(1).Columns.Count = .Areas(2).Columns.Count And _
                 .Areas(1).Rows.Count = .Areas(2).Rows.Count Then   ' одинаковая размерность областей
                 Set tmpRng1 = .Areas(1): Set tmpRng2 = .Areas(2)
           Case Else: Exit Sub
        End Select
     Application.ScreenUpdating = False: Application.EnableEvents = False
     tmpVar1 = tmpRng1: tmpVar2 = tmpRng2
     tmpRng1.Value = tmpVar2: tmpRng2.Value = tmpVar1
     Application.EnableEvents = True: Application.ScreenUpdating = True
СообщениеМакрос Selection_eXchange позволяет обменять местами ТЕКСТ двух выбранных диапазонов или выделенных областей
     With Selection
              Else: Exit Sub
           Case Else: Exit Sub
        End Select
Дата добавления - 30.08.2010 в 13:24
