= Мир MS Excel/Макрос "Trim_By_Formula" - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 2
Alex_ST Дата: Среда, 15.08.2012, 13:52 | Сообщение № 21
Репутация: 631 ±
Quote (KuklP)
range может разделиться на несколько areas
А-а-а! Точно! Понял.
Quote (KuklP)
Сегодня, 12:35 опять зеленка с тегами в сообщении
Это у тебя глюк - у меня всё в цветах и красках.
А ты попробуй войди в режим редактирования того поста и посмотри, какие там тэги стоят?
Quote (KuklP)
Quote (KuklP)
Дата добавления - 15.08.2012 в 13:52
nerv Дата: Среда, 15.08.2012, 14:04 | Сообщение № 22
Группа: Редакторы
Репутация: 193 ±
Quote (KuklP)
Саша, ты что по Лешиному коду не видишь? А по моему?
Ваши коды делают разное.
Тишина - самый громкий звук
https://github.com/nervgh/vba
Quote (KuklP)
Автор - nerv
Дата добавления - 15.08.2012 в 14:04
KuklP Дата: Среда, 15.08.2012, 14:18 | Сообщение № 23
Репутация: 486 ±
То Алексей: "vba""code"..."/code""/vba" - вместо кавычек квадратные скобки.
То Саша: в чем ты увидел разницу?
Сообщение отредактировал KuklP - Среда, 15.08.2012, 14:21
СообщениеТо Алексей: "vba""code"..."/code""/vba" - вместо кавычек квадратные скобки.
Автор - KuklP
Дата добавления - 15.08.2012 в 14:18
Alex_ST Дата: Среда, 15.08.2012, 14:25 | Сообщение № 24
Репутация: 631 ±
Испугал ты меня, Серёга, про Areas.
Я код-то подправил, но старый не стёр.
Сравнил работу "в разных позах". Никакой разницы.
Посмотрел внимательно и понял, что т.к. у меня идёт цикл по каждой ячейке, а не применение трима сразу к диапазону, то ареасами можно не париться.
СообщениеИспугал ты меня, Серёга, про Areas.
Дата добавления - 15.08.2012 в 14:25
KuklP Дата: Среда, 15.08.2012, 14:32 | Сообщение № 25
Репутация: 486 ±
Леш, а ты заполни 10000 строк * 30 столбцов значениями. И где-то в средине влепи формулу. Потом сравни по скорости.
СообщениеЛеш, а ты заполни 10000 строк * 30 столбцов значениями. И где-то в средине влепи формулу. Потом сравни по скорости.
Автор - KuklP
Дата добавления - 15.08.2012 в 14:32
nerv Дата: Среда, 15.08.2012, 14:36 | Сообщение № 26
Группа: Редакторы
Репутация: 193 ±
Quote (KuklP)
1. должны быть квадратные скобки. Правильный синтаксис [vba][code][/code][/vba], где между code ... code - код
2. пробелы / табуляции калечит ucoz
Quote (KuklP)
Где у тебя обработка переносов строк?
UPD: все понял, но она не совсем точна (если не ошибаюсь)
Сообщение отредактировал nerv - Среда, 15.08.2012, 14:46
Quote (KuklP)
Quote (KuklP)
Автор - nerv
Дата добавления - 15.08.2012 в 14:36
KuklP Дата: Среда, 15.08.2012, 14:47 | Сообщение № 27
Репутация: 486 ±
Леш, я не поленился и выполнил свой совет:
cells: 88,625s
areas: 1,578125s
разница не очевидна? Код был такой:
Code
Sub TrimSpaces1()
        Dim a As Range, t!
        t = Timer
        For Each a In ActiveSheet.UsedRange.SpecialCells(xlCellTypeConstants).Cells
            a = Application.Trim(a)
        Debug.Print Timer - t
Code
Sub TrimSpaces()
        Dim a As Range, t!
        t = Timer
        For Each a In ActiveSheet.UsedRange.SpecialCells(xlCellTypeConstants).Areas
Саня, тут:
Code
.Global = True: .MultiLine = True
.Pattern = "^[ " & Chr(160) & "]+": txt = .Replace(txt, "")  'с начала каждой строки
.Pattern = "\s+$": txt = .Replace(txt, "")' в конце каждой строки
Ниже показал, как у меня выглядит мой код.
К сообщению приложен файл: 5629390.gif (21.5 Kb)
Сообщение отредактировал KuklP - Среда, 15.08.2012, 14:50
СообщениеЛеш, я не поленился и выполнил свой совет:
cells: 88,625s
areas: 1,578125s
Code
Sub TrimSpaces1()
        Dim a As Range, t!
        t = Timer
Code
Sub TrimSpaces()
        Dim a As Range, t!
        t = Timer
Саня, тут:
Code
Автор - KuklP
Дата добавления - 15.08.2012 в 14:47
nerv Дата: Среда, 15.08.2012, 14:54 | Сообщение № 28
Группа: Редакторы
Репутация: 193 ±
кажется так (могу ошибаться, т.к. в данный момент голова соображает не очень)
Code
With CreateObject("VBScript.RegExp")
     .MultiLine = True
     .Global = True
     .Pattern = "^[\xA0 ]+|[\xA0 ]+$"
     x = .Replace(x, "")
     .Pattern = "\x20{2,}|\xA0+"
     x = .Replace(x, " ")
Сообщениекажется так (могу ошибаться, т.к. в данный момент голова соображает не очень)
Code
     .MultiLine = True
     .Global = True
     x = .Replace(x, "")
Автор - nerv
Дата добавления - 15.08.2012 в 14:54
Alex_ST Дата: Среда, 15.08.2012, 15:09 | Сообщение № 29
Репутация: 631 ±
Серёга, ну я же не дебил совсем чтобы утверждать, что перебор ячеек по одной не намного дольше "массивных" операций.
Я просто совсем забыл, что Replace можно применять к диапазону точно так же, как и Application.Trim cry
Тогда, конечно, получится намного быстрее.
Только мне бы по окончанию работы макроса хотелось бы выделить обработанные им ячейки (так нагляднее).
А как просто сделать Select для всех диапазонов, входящих в Area я что-то не соображу с ходу sad
СообщениеСерёга, ну я же не дебил совсем чтобы утверждать, что перебор ячеек по одной не намного дольше "массивных" операций.
Дата добавления - 15.08.2012 в 15:09
KuklP Дата: Среда, 15.08.2012, 15:21 | Сообщение № 30
Репутация: 486 ±
Леш, я ничего и не имел ввиду такого:-) Просто подумал, что ты поленишься.
Quote
- наверное наоборот - для всех area входящих в диапазон:-)
А выделить обработанные areas можно с помощью Union. Или сразу одним махом присвоить set r=....specialcells(2), а потом r.select.
Саня, я мож и дебил, но см. скрин другого моего поста в этой теме. Так может быть, если жаба отключена?
К сообщению приложен файл: 1147541.gif (19.3 Kb) · 5180466.gif (25.4 Kb)
Сообщение отредактировал KuklP - Среда, 15.08.2012, 15:38
СообщениеЛеш, я ничего и не имел ввиду такого:-) Просто подумал, что ты поленишься.
Quote
Автор - KuklP
Дата добавления - 15.08.2012 в 15:21
nerv Дата: Среда, 15.08.2012, 16:11 | Сообщение № 31
Группа: Редакторы
Репутация: 193 ±
tongue
1. Убедись, что js включен в найстроках.
2. Перезагрузи страницу
3. Скинь код "нормального" поста в txt
4. Скинь код "зеленого" поста в txt
5. Почисти куки / кеш
6. Приберись в квартире (optional)
p.s.: чтобы скинуть код поста, надо зайти в режим редактирования поста
Сообщение отредактировал nerv - Среда, 15.08.2012, 16:13
Сообщениеtongue
Автор - nerv
Дата добавления - 15.08.2012 в 16:11
Alex_ST Дата: Среда, 15.08.2012, 17:26 | Сообщение № 32
Репутация: 631 ±
Quote (KuklP)
ну, вообще-то вхождение тут "друг в друга" (не пойми превратно biggrin )
Range -> Areas -> Range
F1: Areas Collection - a collection of the areas, or contiguous blocks of cells, within a selection. There’s no singular Area object; individual members of the Areas collection are Range objects. The Areas collection contains one Range object for each discrete, contiguous range of cells within the selection. If the selection contains only one area, the Areas collection contains a single Range object that corresponds to that selection.
А вот так, похоже, получилось совсем не плохо:[vba]
Code
Sub Trim_By_Formula()   ' применить функцию СЖПРОБЕЛЫ к видимым ячейкам выделенного диапазона
    If TypeName(Selection) <> "Range" Then Exit Sub
    'If Not TypeOf Selection Is Range Then Exit Sub
    Dim rRange As Range, rAreas As Areas
    With ActiveSheet.UsedRange
       Set rAreas = Intersect(Selection, .SpecialCells(xlCellTypeVisible), .SpecialCells(xlCellTypeConstants)).Areas
    If rAreas Is Nothing Then Exit Sub
    For Each rRange In rAreas
       With rRange
          .Value = Replace(.Value, Chr(160), " ")      ' Chr(160) - неразрывный пробел
          .Value = Application.WorksheetFunction.Trim(.Value)      ' СЖПРОБЕЛЫ
          .Value = Replace(.Value, " " & Chr(10), Chr(10))      ' пробел перед LF
          .Value = Replace(.Value, Chr(10) & " ", Chr(10))      ' пробел после LF
    Next rRange
    rAreas.Parent.Select
Quote (KuklP)
Code
       With rRange
    Next rRange
Дата добавления - 15.08.2012 в 17:26
KuklP Дата: Среда, 15.08.2012, 17:28 | Сообщение № 33
Репутация: 486 ±
Да Саш, потестил твой код на том же примере, что предлагал Алексею. Твой короче, но по времени немного проигрывает моему. Тестил только на скорость, не на качество. И в таком контексте его вообще(ни твой, ни мой) использовать не стоит. Он с треском проигрывает даже коду Леши. С areas не работает. Но как пример использования regexp, очень даже подходяще.
СообщениеДа Саш, потестил твой код на том же примере, что предлагал Алексею. Твой короче, но по времени немного проигрывает моему. Тестил только на скорость, не на качество. И в таком контексте его вообще(ни твой, ни мой) использовать не стоит. Он с треском проигрывает даже коду Леши. С areas не работает. Но как пример использования regexp, очень даже подходяще.
Автор - KuklP
Дата добавления - 15.08.2012 в 17:28
KuklP Дата: Среда, 15.08.2012, 18:34 | Сообщение № 34
Репутация: 486 ±
Quote (Alex_ST)
ну, вообще-то вхождение тут "друг в друга" (не пойми превратно )
Леш, давай вместе:-) У меня твой код спотыкается на каждой строке в предложенном тебе примере. Вариант(дешево и сердито):
Code
        Dim rRange As Range, r As Range
            Set r = Intersect(Selection, .SpecialCells(xlCellTypeVisible), .SpecialCells(xlCellTypeConstants))
        With r
            .Replace Chr(160), " ", xlPart' Нефиг это в цикле делать!
            For Each rRange In .Areas
                rRange.Value = Application.Trim(rRange.Value)      ' СЖПРОБЕЛЫ
            .Replace " " & Chr(10), Chr(10), xlPart      ' пробел перед LF
            .Replace Chr(10) & " ", Chr(10), xlPart       ' пробел после LF
            .Select
Леш, так это отработало на моем примере(10000*30) за 3,453125 сек. Это не 88(причем без замены начальных и конечных пробелов).
Сообщение отредактировал KuklP - Среда, 15.08.2012, 18:44
Quote (Alex_ST)
Code
        With r
            .Select
Автор - KuklP
Дата добавления - 15.08.2012 в 18:34
Alex_ST Дата: Среда, 15.08.2012, 21:28 | Сообщение № 35
Репутация: 631 ±
Quote (KuklP)
Странно... У меня всё работает.
Правда, я обычно применяю не сокращённую запись Application.Trim , а полную: Application.WorksheetFunction.Trim, т.к. у меня самого при сокращенной форме иногда начинает спотыкаться.
Завтра на работе помучаю в разных позах твой пример (дома не могу).
Quote (KuklP)
Дата добавления - 15.08.2012 в 21:28
KuklP Дата: Четверг, 16.08.2012, 00:11 | Сообщение № 36
Репутация: 486 ±
Да Application.Trim как раз работает на ура. Вот это:
Code
With rRange
[/vba] для диапазона не работает. Так можно обработать строковое значение, но не диапазон. А вот так работает:
Code
With r
[/vba] Это встроенный метод для диапазона(ctrl+h).
СообщениеДа Application.Trim как раз работает на ура. Вот это:
Code
With rRange
Code
With r
Автор - KuklP
Дата добавления - 16.08.2012 в 00:11
Alex_ST Дата: Четверг, 16.08.2012, 08:56 | Сообщение № 37
Репутация: 631 ±
Да, Серёга, ты абсолютно прав!
Я упёрся в функцию VBA Replace , а про метод диапазона Replace совсем забыл angry
В итоге у тебя получилась процедура вполне компактная и шустрая.
Спасибо, Серёга! Кладу её к себе в Personal в замен старой.
Только я у себя ещё добавил отключение/включение событий чтобы другие макросы не реагировали на замены:[vba]
Code
    Dim rRng As Range, rSubRng As Range
       Set rRng = Intersect(Selection, .SpecialCells(xlCellTypeVisible), .SpecialCells(xlCellTypeConstants))
    Application.ScreenUpdating = False: Application.EnableEvents = False
    With rRng
       .Replace Chr(160), " ", xlPart   ' Chr(160) - неразрывный пробел
       For Each rSubRng In .Areas
          rSubRng.Value = Application.Trim(rSubRng.Value)   ' СЖПРОБЕЛЫ
       .Select
    Application.ScreenUpdating = True: Application.EnableEvents = True
Сообщение отредактировал Alex_ST - Четверг, 16.08.2012, 09:08
СообщениеДа, Серёга, ты абсолютно прав!
Code
    With rRng
       .Select
Дата добавления - 16.08.2012 в 08:56
Alex_ST Дата: Понедельник, 11.02.2013, 12:02 | Сообщение № 38
Репутация: 631 ±
Ещё чуть навёл красоты:[vba]
    Set rRng = Intersect(ActiveWindow.RangeSelection.SpecialCells(xlCellTypeVisible), ActiveSheet.UsedRange.SpecialCells(xlCellTypeConstants))
    If rRng Is Nothing Then Exit Sub
    With rRng
          rSubRng.Value = Application.Trim(rSubRng)   ' СЖПРОБЕЛЫ
       .Select
СообщениеЕщё чуть навёл красоты:[vba]
    With rRng
       .Select
Дата добавления - 11.02.2013 в 12:02
  • Страница 2 из 2
