Возьмите за основу мой алгоритм создания и обновления календаря.
В этом нет необходимости - я уже наложил ресайзинг на Ваш вариант в другой теме - а так календарем я особо не пользуюсь. На скорости у себя разницы особой не заметил, поэтому не вижу для себя в этом необходимости - может когда появится вдохновение... - но врядли - проще взять уже готовый Ваш
В этом нет необходимости - я уже наложил ресайзинг на Ваш вариант в другой теме - а так календарем я особо не пользуюсь. На скорости у себя разницы особой не заметил, поэтому не вижу для себя в этом необходимости - может когда появится вдохновение... - но врядли - проще взять уже готовый Ваш SLAVICK
Это только при масштабировании, или при работе с др. возможностями тоже?
Плотно не вертел, но вроде только при масштабировании, если мышь зажать в нижнем правом углу окна календаря, и не отпуская ее потаскать размер окна раз 10 - 20... уменьшая/увеличивая его...
SLAVICK, этот вариант значительно интереснее. При многократном изменении размера формы размер шрифта все-же стремится к 0. С учетом количества особей (политкорректное название super idiota), которые начнут этим заниматься, этим можно пренебречь. Но даже при однократном изменении размера правые кнопки скроллбаров начинают выползать за пределы формы.
Поскольку календарь динамический, могу предложить идею Опционно создать календарь квартальный, полугодовой, годовой
Поскольку календарь динамический, могу предложить идею Опционно создать календарь квартальный, полугодовой, годовойRAN
подумаю как это можно исправить - возможно нужно подумать над созданием тоже на лету. есть мысль запихнуть все в одну рамку и пересоздавать их ... но это глобальный шаг.
тоже интересное предложение - когда нападет вдохновение - займусь а пока поправил блок поиска месяцев по названию - видно сонный писал - файл перевложил в 17-й пост.
тоже интересное предложение - когда нападет вдохновение - займусь а пока поправил блок поиска месяцев по названию - видно сонный писал - файл перевложил в 17-й пост.SLAVICK
Заглянул вечером - кино действительно было очень интересным. Оказывается на календаре при изменении месяца - элементы накопительным итогом добавлялись. Итак - доработал календарь. Добавил очистку уже ненужных элементов, при перерисовке - это должно решить проблему с производительностью, и возможно с изменяемым текстом(на счет текста не уверен) Еще добавил пару вкусных и полезных возможностей, для удобства работы. Перелистывание года Ввод месяца и года
ЗЫ Дизайн стал похож на календарь как у SSL тут , но без лишних, на мой взгляд элементов.
Если именно "установить", то пишите надстройку, помещайте в нее календарь, и устанавливайте. А если вы хотите его использовать, то просто скопируйте в свой файл.
Если именно "установить", то пишите надстройку, помещайте в нее календарь, и устанавливайте. А если вы хотите его использовать, то просто скопируйте в свой файл.RAN
