= Мир MS Excel/Функция (UDF) "СКЛЕИТЬ" - Мир MS Excel
Alex_ST Дата: Четверг, 26.08.2010, 11:27 | Сообщение № 1
Репутация: 618 ±
Данная Определенная пользователем функция (User-Defined Function или UDF) возвращает в ячейку листа, куда она введена, "склеенные" в одну строку тексты из ячеек заданного диапазона с задаваемыми при необходимости разделителями данных из разных ячеек.
Function СКЛЕИТЬ(Диапазон As Range, _
                   Optional Разделитель_Данных$ = "", _
                   Optional Переносить_ДА_НЕТ$ = "ДА") As String
' Procedure    : СКЛЕИТЬ
' Author       : Alex_ST
' Purpose      : склеить тексты из выделенных ячеек в одну строку с задаваемыми при необходимости разделителями данных из разных ячеек
' Notes        : по умолчанию включен перенос строк внутри ячейки
     Dim Слитый_Текст$, Перенос_Строки$, Ячейка As Range
     If Переносить_ДА_НЕТ$ <> "НЕТ" Then Перенос_Строки = vbLf
     For Each Ячейка In Диапазон
        If Слитый_Текст = "" Then
           Слитый_Текст = Application.WorksheetFunction.Trim(Ячейка.Value)   ' будут удаляться лидирующие и финиширующие пробелы, а также многократные пробелы между словами (исползуется стандартная функция СЖПРОБЕЛЫ)
        Else
           Слитый_Текст = Слитый_Текст & Разделитель_Данных & Перенос_Строки & Application.WorksheetFunction.Trim(Ячейка.Value)
     Next Ячейка
     СКЛЕИТЬ = Слитый_Текст
End Function
Примечания:
При "склеивании" удаляются лидирующие и финиширующие пробелы, а также многократные пробелы между словами (используется стандартная функция СЖПРОБЕЛЫ).
Если это не нужно, то можно в коде заменить [vba]
на
Ячейка.Value
Сообщение=======================================================
' Author       : Alex_ST
        Else
     Next Ячейка
End Function
Примечания:
на
Ячейка.Value
Дата добавления - 26.08.2010 в 11:27
Формуляр Дата: Пятница, 15.06.2012, 14:22 | Сообщение № 2
Репутация: 255 ±
Excel 2003, 2013
Хочу предложить свой вариант аналогичной ф-ции с преобразованием размерности массива:
Code
Declare Function VarPtr Lib "msvbvm60" (variable As Any) As Long
Declare Function ArrPtr Lib "msvbvm60" Alias "VarPtr" (arr() As Any) As Long
Declare Function PutMem2 Lib "msvbvm60" (ByVal pDst As Long, ByVal NewValue As Long) As Long
Declare Function PutMem4 Lib "msvbvm60" (ByVal pDst As Long, ByVal NewValue As Long) As Long
Declare Function GetMem4 Lib "msvbvm60" (ByVal pSrc As Long, ByVal pDst As Long) As Long
Function JoinRange(srcRng As Range, Optional delim As String = "") As String
'Конкатенация для диапазона ячеек
Dim transformArray() As Variant, SA_Ptr As Long
     transformArray = srcRng
     'UnDim transformArray
     '--- Преобразуем 2-мерный массив в 1-мерный
     GetMem4 ArrPtr(transformArray), VarPtr(SA_Ptr) 'SA_Ptr = *SAFEARRAY
     PutMem2 SA_Ptr, 1 '.cDims = 1
     PutMem4 SA_Ptr + 16, srcRng.Cells.Count '.rgsabound(1).cElements = srcRng.Cells.Count
     JoinRange = Join(transformArray, delim)
End Function
Excel 2003 EN, 2013 EN
СообщениеХочу предложить свой вариант аналогичной ф-ции с преобразованием размерности массива:
Code
End Function
Автор - Формуляр
Дата добавления - 15.06.2012 в 14:22
KuklP Дата: Четверг, 16.08.2012, 09:32 | Сообщение № 3
Репутация: 486 ±
И мой:
Code
' Author       : Alex_ST
      Dim Слитый_Текст$, Перенос_Строки$, a, i&
      Перенос_Строки = IIf(UCase(Переносить_ДА_НЕТ) <> "НЕТ", vbLf, " ")
      a = Application.Trim(Диапазон.Value)
      If Диапазон.Rows.Count = 1 Then СКЛЕИТЬ = Join(a, Разделитель_Данных): Exit Function
      For i = 1 To UBound(a)
          Слитый_Текст = Слитый_Текст & Join(Application.Index(a, i, 0), Разделитель_Данных) & Перенос_Строки
      СКЛЕИТЬ = Left$(Слитый_Текст, Len(Слитый_Текст) - 1)
End Function
Помедленней, чем у Формуляра, но быстрей Лешиного. И компактней, чем оба предыдущих smile
Исправил для варианта с одной строкой.
К сообщению приложен файл: 9718906.xls (25.0 Kb)
Сообщение отредактировал KuklP - Пятница, 17.08.2012, 08:58
СообщениеИ мой:
Code
' Author       : Alex_ST
End Function
Автор - KuklP
Дата добавления - 16.08.2012 в 09:32
nerv Дата: Четверг, 16.08.2012, 13:33 | Сообщение № 4
Группа: Редакторы
Репутация: 193 ±
Quote (KuklP)
но быстрей Лешиного
так Лешин вариант лохматого года laugh
Тишина - самый громкий звук
https://github.com/nervgh/vba
Quote (KuklP)
но быстрей Лешиного
Автор - nerv
Дата добавления - 16.08.2012 в 13:33
Alex_ST Дата: Четверг, 16.08.2012, 13:38 | Сообщение № 5
Репутация: 618 ±
Блин! Мыла о репликах в старых постах почему-то перестали приходить angry
Хотя раньше (когда я их создавал) точно приходили. Какой-то глюк форума.
Я сюда случайно заглянул чтобы посмотреть что новенького и увидел, что мои старые посты всплыли и в них есть реплики.
Ща будем посмотреть.
СообщениеБлин! Мыла о репликах в старых постах почему-то перестали приходить angry
Дата добавления - 16.08.2012 в 13:38
Alex_ST Дата: Четверг, 16.08.2012, 15:38 | Сообщение № 6
Репутация: 618 ±
Посмотрел у себя. Увидел, что макрос давно уже переделан в обработку массива [vba]
Code
Function СКЛЕИТЬ$(ДИАПАЗОН As Range, _
                  Optional Разделитель$ = "", _
                  Optional Переносить As Boolean = True)
' Author       : Alex_ST
      Разделитель = Разделитель & IIf(Переносить, Chr(10), "")
      Dim Arr, i&
      Arr = Application.Trim(ДИАПАЗОН.Value)
      For i = 1 To UBound(Arr)
          СКЛЕИТЬ = СКЛЕИТЬ & IIf(Len(СКЛЕИТЬ), Разделитель, "") & Arr(i, 1)
End Function
P.S. Долго гадал над тайным скрытым смыслом Серёгиного
Quote (KuklP)
Т.к. не работает, попробовал исправить, порывшись по Справке...
Нифига не понял. Наверное, Серёга описАлся. (или моей ерундиции не хватает и Справка у меня кривая)
Сообщение отредактировал Alex_ST - Пятница, 17.08.2012, 13:00
СообщениеПосмотрел у себя. Увидел, что макрос давно уже переделан в обработку массива [vba]
Code
' Author       : Alex_ST
      Dim Arr, i&
End Function
Quote (KuklP)
Дата добавления - 16.08.2012 в 15:38
KuklP Дата: Пятница, 17.08.2012, 09:02 | Сообщение № 7
Репутация: 486 ±
Не описался. Application.Index(a, i, 0) берет строку i из массива a. См. исправленный вариант в том сообщении. С примером. А в твоем варианте одной строки хватит:
Code
СКЛЕИТЬ = join(Arr,Разделитель)
smile
Сообщение отредактировал KuklP - Пятница, 17.08.2012, 09:13
СообщениеНе описался. Application.Index(a, i, 0) берет строку i из массива a. См. исправленный вариант в том сообщении. С примером. А в твоем варианте одной строки хватит:
Code
smile
Автор - KuklP
Дата добавления - 17.08.2012 в 09:02
Alex_ST Дата: Пятница, 17.08.2012, 14:27 | Сообщение № 8
Репутация: 618 ±
Серёга,
я, естественно, первым же делом попробовал применить Join, но массив Arr = Application.Trim(ДИАПАЗОН.Value) может получиться и двумерным в зависимости от размерности ДИАПАЗОНА, а с ним Join не работает.
Поэтому чтобы не запариваться с размерностями массива я переделал так:[vba]
Code
' Author       : Alex_ST
    Dim Arr, xArr
    For Each xArr In Arr
       If Len(xArr) Then СКЛЕИТЬ = СКЛЕИТЬ & IIf(Len(СКЛЕИТЬ), Разделитель, "") & xArr
End Function
А по поводу Application.Index(a, i, 0) - не знаю. У меня почему-то работать не хочет даже если я ставлю не Application.Index, а Application.WorksheetFunction.Index
Да и это моё крайнее решение, ИМХО, достаточно простое и должно быть не тормозным
СообщениеСерёга,
Code
' Author       : Alex_ST
    Dim Arr, xArr
End Function
Дата добавления - 17.08.2012 в 14:27
KuklP Дата: Пятница, 17.08.2012, 15:17 | Сообщение № 9
Репутация: 486 ±
Леш, а ты мой пример смотрел от Вчера, 09:32? А по поводу многомерности, у меня в примере тоже есть. Только клеится не поячеечно, а построчно.
Сообщение отредактировал KuklP - Пятница, 17.08.2012, 15:24
СообщениеЛеш, а ты мой пример смотрел от Вчера, 09:32? А по поводу многомерности, у меня в примере тоже есть. Только клеится не поячеечно, а построчно.
Автор - KuklP
Дата добавления - 17.08.2012 в 15:17
Alex_ST Дата: Пятница, 17.08.2012, 16:08 | Сообщение № 10
Репутация: 618 ±
Посмотрел. Почему-то заработало. Хотя раньше ругалось на Application.Index
Не пойму, в чём было дело.
Правда, я тут подвисал и пришлось перегружаться, а потом отвлекли. Вот сразу и не отписался.
Но всё равно, мой код тоже не плох (ИМХО, конечно biggrin )
Сообщение отредактировал Alex_ST - Пятница, 17.08.2012, 20:17
СообщениеПосмотрел. Почему-то заработало. Хотя раньше ругалось на Application.Index
Дата добавления - 17.08.2012 в 16:08
nerv Дата: Пятница, 17.08.2012, 20:56 | Сообщение № 11
Группа: Редакторы
Репутация: 193 ±
Quote (Alex_ST)
Это в ячейку листа можно ввести до 255 символов
#2
На правах офф-топа:
сейчас извращаюсь, создаю com(?)/vb объект - html-страницу, а в этой странице уже на javascript'е пишу smile
Чуть позже будет код )))
Более того, подключаю либы js biggrin
Для примера:
Code
Sub io()
     Dim html As Object
     Set html = CreateObject("htmlfile")
     html.write ("<script src=""http://code.jquery.com/jquery-1.8.0.min.js""></script>")
     html.write ("<script>alert( $ );</script>")
Сообщение отредактировал nerv - Пятница, 17.08.2012, 20:59
Quote (Alex_ST)
#2
На правах офф-топа:
Для примера:
Code
Sub io()
     Dim html As Object
Автор - nerv
Дата добавления - 17.08.2012 в 20:56
RAN Дата: Пятница, 17.08.2012, 23:23 | Сообщение № 12
Не знаю, на сколько важна скорострельность, а этот сцепляет и по столбцам, и из закрытой книги.
Code
Function СЦЕПДИАП_A(Диапазон As Variant, Optional Разделитель As String = " ", _
                     Optional ПоСтолбцам As Boolean = False, Optional сПереносом As Boolean = False) As String
' Author       : RAN
' Purpose      : Сцепляет текст ячеек из заданного диапазона
' Notes      : Разделитель по умолчанию " "
' Notes      : Optional ПоСтолбцам - просмотр по строкам(умолчание) и по столбцам
' Notes      : Optional сПереносом по умолчанию - "нет"
     Dim i&, j&, k&, arr
     If сПереносом Then
         If Разделитель <> " " Then
             Разделитель = Разделитель & vbLf
         Else
             Разделитель = vbLf
     If TypeName(Диапазон) = "Range" Then Диапазон = Диапазон.Value
     If Not IsArray(Диапазон) Then СЦЕПДИАП_A = Диапазон: Exit Function
     ReDim arr(1 To UBound(Диапазон, 1) * UBound(Диапазон, 2))
     If ПоСтолбцам Then
         For i = 1 To UBound(Диапазон, 2)
             For j = 1 To UBound(Диапазон, 1)
                 If Len(Диапазон(j, i)) Then k = k + 1: arr(k) = Диапазон(j, i)
             Next: Next
     Else
             Next: Next
     СЦЕПДИАП_A = Join(arr, Разделитель)
     СЦЕПДИАП_A = Application.Trim(СЦЕПДИАП_A)
End Function
СообщениеНе знаю, на сколько важна скорострельность, а этот сцепляет и по столбцам, и из закрытой книги.
Code
' Author       : RAN
     Dim i&, j&, k&, arr
     If сПереносом Then
         Else
             Разделитель = vbLf
     If ПоСтолбцам Then
             Next: Next
     Else
             Next: Next
End Function
Дата добавления - 17.08.2012 в 23:23
Alex_ST Дата: Суббота, 18.08.2012, 20:58 | Сообщение № 13
Репутация: 618 ±
Quote (RAN)
Code
Интересный подход абсолютно с другой стороны: сначала сделать массив-строку, а потом уже её сцеплять Join'ом. Надо будет попробовать подпилить-подсократить код на досуге.
По поводу вытягивания из закрытых книг - не уверен, что это шибко нужно. Но если не даёт усложнения кода, то пусть будет biggrin
Про скорострельность, Андрей, ты по-моему абсолютно прав. Это UDF для применения в качестве формулы листа. И объединять она должна не тысячи ячеек, а от силы десяток-два.
А вот научить UDF-ку обрабатывать (склеивать) тексты ячеек из разбросанных по листу (-ам) ячеек было бы очень здорово.
Тогда бы получилась усовершенствованная функция СЦЕПИТЬ.
Но к сожалению тогда ей параметры надо задавать как ParamArray, а при таком типе аргументов нет возможности задать ещё и параметры "переносить" и "разделитель" sad
Сообщение отредактировал Alex_ST - Воскресенье, 19.08.2012, 12:35
Quote (RAN)
Code
Дата добавления - 18.08.2012 в 20:58
nerv Дата: Воскресенье, 19.08.2012, 00:18 | Сообщение № 14
Группа: Редакторы
Репутация: 193 ±
Quote (Alex_ST)
все возможно )
Quote (Alex_ST)
все возможно )
Автор - nerv
Дата добавления - 19.08.2012 в 00:18
Alex_ST Дата: Воскресенье, 19.08.2012, 09:56 | Сообщение № 15
Репутация: 618 ±
Quote (nerv)
все возможно )
Ну-ка, ну-ка!
А слабо сделать примерчик, в котором процедура может ОДНОВРЕМЕННО (ведь для функции листа именно так и делается) получать параметры и как ParamArray, и как обычные?
Во всех учебниках по VBA написано, что если аргументы задаются как ParamArray, то других аргументов задать нельзя.
Конечно, можно извратиться и договориться, что первые 2-3 элемента массива - параметры склеивания, а остальные - склеиваемые элементы.
Но это будет не удобно в использовании, т.к. все элементы UDF при её вводе юзером будут называться одинаково и нужно будет просто тупо помнить в какой последовательности их надо вводить.
Quote (nerv)
все возможно )
Ну-ка, ну-ка!
Дата добавления - 19.08.2012 в 09:56
nerv Дата: Среда, 22.08.2012, 10:23 | Сообщение № 16
Группа: Редакторы
Репутация: 193 ±
Quote (Alex_ST)
Вообще-то, брать "на слабо" не хорошо. Но, раз ты просишь пример:
Code
Sub nerv()
     MsgBox io(",", 1, 2, 3)
Function io(delimiter, ParamArray arr()) As String
     io = Join(arr, delimiter)
End Function
RAN, ну вот зачем это извращение?
Code
Next: Next
если так хочется записать в одну строчку, тогда уж
Code
Next j, i
Сообщение отредактировал nerv - Среда, 22.08.2012, 11:30
Quote (Alex_ST)
Code
Sub nerv()
End Function
Code
Next: Next
Code
Next j, i
Автор - nerv
Дата добавления - 22.08.2012 в 10:23
Формуляр Дата: Среда, 22.08.2012, 10:42 | Сообщение № 17
Репутация: 255 ±
Excel 2003, 2013
Quote (nerv)
Ну-у, так - не интересно. delimiter должен быть optional.
Лучше уж ориентироваться по типу:
Code
if typeName(arr(Ubound(arr))) = "boolean" then delimiter = arr(Ubound(arr))
Сообщение отредактировал Формуляр - Среда, 22.08.2012, 10:50
Quote (nerv)
Code
Автор - Формуляр
Дата добавления - 22.08.2012 в 10:42
RAN Дата: Пятница, 31.08.2012, 13:31 | Сообщение № 18
Все пробовал либо со всеми заполненными ячейками, либо с разделителем пробел. А лишние пробелы и Trim хорошо убирал. Сейчас попробовал сразделителем ";" - лишние появляются. Пришлось подкорректировать
Code
' Author       : RAN
     Dim i&, j&, k&, arr
     If сПереносом Then
         Else
             Разделитель = vbLf
     If ПоСтолбцам Then
             Next: Next
     Else
             Next: Next
     ReDim Preserve arr(1 To k)
End Function
СообщениеВсе пробовал либо со всеми заполненными ячейками, либо с разделителем пробел. А лишние пробелы и Trim хорошо убирал. Сейчас попробовал сразделителем ";" - лишние появляются. Пришлось подкорректировать
Code
' Author       : RAN
     Dim i&, j&, k&, arr
     If сПереносом Then
         Else
             Разделитель = vbLf
     If ПоСтолбцам Then
             Next: Next
     Else
             Next: Next
End Function
Дата добавления - 31.08.2012 в 13:31
Alex_ST Дата: Пятница, 31.08.2012, 14:21 | Сообщение № 19
Репутация: 618 ±
Привет, Андрей!
А может быть для красоты заменить[vba]
Code
    If сПереносом Then
          Else
              Разделитель = vbLf
на [vba]
Code
If сПереносом Then Разделитель = IIf(Разделитель = " ", "", Разделитель) & vbLf
[/vba] - это точно пройдёт
Или вообще на [vba]
Code
Разделитель = IIf(Разделитель = " ", "", Разделитель) & IIf(сПереносом, vbLf, "")
[/vba]- тут надо "пощупать в разных позах" возможные сочетания, но мне сейчас к сожалению некогда - на работе "срочняк" smile
Сообщение отредактировал Alex_ST - Пятница, 31.08.2012, 14:22
СообщениеПривет, Андрей!
Code
    If сПереносом Then
          Else
              Разделитель = vbLf
на [vba]
Code
Или вообще на [vba]
Code
Дата добавления - 31.08.2012 в 14:21
Fitcher Дата: Среда, 25.12.2013, 12:50 | Сообщение № 20
Замечаний: 40% ±
Вот это работает, но в столбцах стоит фильтр, как сделать, чтобы скрытые строки он не переносил? и разделял текст не пробелом а "шт" ?
СообщениеВот это работает, но в столбцах стоит фильтр, как сделать, чтобы скрытые строки он не переносил? и разделял текст не пробелом а "шт" ?
Автор - Fitcher
Дата добавления - 25.12.2013 в 12:50
