ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/Функция (UDF) "СЧЁТ_РАЗНЫХ" - Мир MS Excel
Alex_ST Дата: Четверг, 26.08.2010, 10:30 | Сообщение № 1
Репутация: 631 ±
Данная Определенная пользователем функция (User-Defined Function или UDF) возвращает в ячейку листа, куда она введена, число уникальных значений в указанном диапазоне:
Function СЧЁТ_РАЗНЫХ(Диапазон As Range) As Long
      ' Procedure       : СЧЁТ_РАЗНЫХ
      ' Author            : Alex_ST
      ' Topic_HEADER : Подсчет количества уникальных значений в массиве
      ' Topic_URL       : http://www.planetaexcel.ru/forum.php?thread_id=16844
      ' Post_Author     :
      ' Post_URL         : http://www.planetaexcel.ru/docs/forum_upload/post_131800.zip
      Dim TmpArr(), iArr
      TmpArr = Intersect(Диапазон.Parent.UsedRange, Диапазон).Value
      On Error Resume Next
      With New Collection
         For Each iArr In TmpArr
            If iArr <> "" Then .Add iArr, Trim(iArr)
         СЧЁТ_РАЗНЫХ = .Count
End Function
Примечания:
1. Производить предварительную "зачистку" диапазона от лидирующих и финиширующих пробелов нет необходимости, т.к. они в UDF и так игнорируются.
2. Если необходимо очищать не только от лидирующих и финиширующих пробелов, но также и от множественных пробелов внутри стринга, то вместо строки
можно написать:
If iArr <> "" Then .Add iArr, Application.Trim(iArr)
или (если не будет работать):
If iArr <> "" Then .Add iArr, Application.WorksheetFunction.Trim(iArr)
НО в таком случае возможны "тормоза"
3. Для ускорения работы указанный в аргументе функции Диапазон ограничивается до UsedRange. Поэтому можно указывать целиком столбец, не опасаясь больших "тормозов".
4. Возможно было бы и более очевидное решение - перебор в цикле не элементов массива, а значений ячеек:
With New Collection
         For Each iCell In Диапазон
            If iCell.Value <> "" Then .Add iCell.Value, Trim(iCell.Value)
         СЧЁТ_РАЗНЫХ_0 = .Count
Но применение предварительного копирования из диапазона в массив ускоряет работу почти в 5 раз!
Сообщение отредактировал Alex_ST - Четверг, 26.08.2010, 20:56
Сообщение=======================================================
      ' Author            : Alex_ST
      ' Post_Author     :
      Dim TmpArr(), iArr
      With New Collection
End Function
Примечания:
можно написать:
With New Collection
Дата добавления - 26.08.2010 в 10:30
Alex_ST Дата: Понедельник, 04.10.2010, 21:35 | Сообщение № 2
Репутация: 631 ±
Используя словари (Dictionary), эту UDF можно ещё больше упростить так:
     ' Author       : Alex_ST
     ' Purpose      : возвращает число уникальных значений в указанном диапазоне
     Dim iArr, Arr(): Arr = Intersect(Диапазон.Parent.UsedRange, Диапазон).Value
     With CreateObject("Scripting.Dictionary")
        .CompareMode = vbTextCompare   ' Создаем словарь
        For Each iArr In Arr
           If Trim(iArr) <> "" Then iArr = .Item(Trim(iArr))   'попытка чтения значения по отсутствующему ключу добавит ключ в словарь
End Function
СообщениеИспользуя словари (Dictionary), эту UDF можно ещё больше упростить так:
     ' Author       : Alex_ST
End Function
Дата добавления - 04.10.2010 в 21:35
