= Мир MS Excel/Объединение ячеек без потери содержимого - Мир MS Excel
Формуляр Дата: Пятница, 15.06.2012, 15:35 | Сообщение № 1
Репутация: 255 ±
Excel 2003, 2013
Не понимаю, как мелкомягкие додумались удалять при объединении ячеек всё, кроме первой ячейки.
Это, пожалуй, самый выдающийся косяк Ёкселя.
Я, конечно, и сам не прочь поиздеваться над любителями сливать ячейки, но надо знать меру...
ЗЫ. В качестве разделителя используется разрыв строки. Кому не нравится - замените vbLf на любую строковую константу.
К сообщению приложен файл: LoslessMerge.xls (33.5 Kb)
Excel 2003 EN, 2013 EN
Сообщение отредактировал Формуляр - Пятница, 15.06.2012, 15:38
СообщениеНе понимаю, как мелкомягкие додумались удалять при объединении ячеек всё, кроме первой ячейки.
Автор - Формуляр
Дата добавления - 15.06.2012 в 15:35
nerv Дата: Суббота, 16.06.2012, 11:17 | Сообщение № 2
Группа: Редакторы
Репутация: 193 ±
Формуляр, у Alex_ST есть решение, которое объединяет ячейки без потери данных smile
Тишина - самый громкий звук
https://github.com/nervgh/vba
СообщениеФормуляр, у Alex_ST есть решение, которое объединяет ячейки без потери данных smile
Автор - nerv
Дата добавления - 16.06.2012 в 11:17
Alex_ST Дата: Понедельник, 18.06.2012, 15:23 | Сообщение № 3
Репутация: 622 ±
Формуляр,
посмотрите здесь же, в "Решениях" топики Макрос "MergePlus" (Объединить ячейки в Selection без потери данных) и Макрос "ReMerge" (Перегруппировать ячейки по методу MergePlus)
Там всё уже давно сделано и к тому же нормально работает с фильтром (в скрытые ячейки прописываются данные-формула=видимой ячейке или её значению)
Сообщение отредактировал Alex_ST - Понедельник, 18.06.2012, 15:24
СообщениеФормуляр,
Дата добавления - 18.06.2012 в 15:23
Формуляр Дата: Понедельник, 18.06.2012, 17:07 | Сообщение № 4
Репутация: 255 ±
Excel 2003, 2013
Алексей, этот вариант я видел.
Мне нужен был простейший макрос без дополнительных наворотов и диалогов (и уж тем более, без создания-удаления новых листов), чтоб можно было повесить на стандартную кнопку вместо встроенного объединения. С этой точки зрения, считаю свой вариант вполне достойным права на существование.
Другой вопрос, что логичнее было бы не плодить новоую тему, а продолжить старую.
Прошу модераторов так и поступить.
Сообщение отредактировал Формуляр - Понедельник, 18.06.2012, 17:09
СообщениеАлексей, этот вариант я видел.
Автор - Формуляр
Дата добавления - 18.06.2012 в 17:07
Артурр Дата: Четверг, 22.11.2012, 23:02 | Сообщение № 5
Привет всем! Спецы помогите плз!!! Есть ли такой макрос который обединяет ячейки в диапазоне по СТОЛБЦАМ а не по строкам... По строкам нашёл.. а вот по столбцам ну никак! Спасайте!!
СообщениеПривет всем! Спецы помогите плз!!! Есть ли такой макрос который обединяет ячейки в диапазоне по СТОЛБЦАМ а не по строкам... По строкам нашёл.. а вот по столбцам ну никак! Спасайте!!
Автор - Артурр
Дата добавления - 22.11.2012 в 23:02
Alex_ST Дата: Пятница, 23.11.2012, 08:25 | Сообщение № 6
Репутация: 622 ±
Артурр,
Вы, очевидно, предполагаете, что тут все кроме любителей Excel'я ещё одновременно и телепаты-экстрасенсы, которым вполне под силу самим за Вас придумать файл-пример, из которого будет ясно, что и где у Вас "есть" и что, где и по какому критерию Вам нужно получить?
Ну так Вы ошибаетесь. Нет тут экстрасенсов!
Да и вопросы, имеющие настолько слабое отношение к теме, как Ваш, нужно не в "Готовых решениях" выкладывать, а в Вопросы по MS Excel свой топик создавать.
А здесь это оффтоп.
Сообщение отредактировал Alex_ST - Пятница, 23.11.2012, 10:15
СообщениеАртурр,
А здесь это оффтоп.
Дата добавления - 23.11.2012 в 08:25
Alex_ST Дата: Пятница, 23.11.2012, 09:17 | Сообщение № 7
Репутация: 622 ±
Саш (Формуляр), а ты не думал как бы умудриться "слеплять" данные внутри объединяемых ячеек в виде нескольких столбцов?
Ну, в смысле чтобы было распределение данных в объединённой ячейке по подобию их расположения в объединяемых ячейках - не только по вертикали vbLF'ами, но и по горизонтали?
Множественные пробелы, естественно, не катят (ну не блондинки же мы-секретарши чтобы переносы в ячейках пробелами делать biggrin )
Я тут в ручном режиме ввода в ячейку попробовал организовать наглядность разделителями-символами псевдографики. Не наглядно получилось.
Хотя потом по этим символам можно было бы и UnMerge с обратной расстановкой по ячейкам организовать.
А потом решил попробовать сделать "в лоб" - ввести макросом в стринг, вставляемый в объединённую ячейку, табуляцию.
В окне Immediate выполнил: [a1]="12" & vbtab & "34"
На первый взгляд в ячейке А1 на листе ничего не получилось.
Но когда я "прошёлся" в строке формул курсором по символам слева-направо, то очень интересно получилось: после 2 курсор скакнул направо на несколько знако-мест на середину символа 4, а потом пошёл дальше 2 раза по пустому месту (прямо как будто у меня там пробелов после 4 понатыкано)
Т.е. символ табуляции в ячейке всё-таки не "глушится" Excel'ем, а только не отображается!
Вот бы придумать, как его отображать!
Сообщение отредактировал Alex_ST - Пятница, 23.11.2012, 18:45
СообщениеСаш (Формуляр), а ты не думал как бы умудриться "слеплять" данные внутри объединяемых ячеек в виде нескольких столбцов?
Дата добавления - 23.11.2012 в 09:17
Alex_ST Дата: Пятница, 23.11.2012, 09:52 | Сообщение № 8
Репутация: 622 ±
К стати, я давно уже юзаю макрос, который объединяет в стринг тексты выделенных ячеек с переносами строк.
Так если его чуть подпилить, то получится, ИМХО, намного проще:
Сообщение отредактировал Alex_ST - Пятница, 23.11.2012, 09:56
СообщениеК стати, я давно уже юзаю макрос, который объединяет в стринг тексты выделенных ячеек с переносами строк.
Дата добавления - 23.11.2012 в 09:52
Формуляр Дата: Пятница, 23.11.2012, 16:16 | Сообщение № 9
Репутация: 255 ±
Excel 2003, 2013
Лёш, привет!
Подпилил маленько по твоему предложению свою UDF-ку:
Code
Sub MergeLosslessTab()
Dim a As Range, r As Range
        For Each a In ActiveWindow.RangeSelection.Areas
          If a.Cells.Count > 1 Then
            For Each r In a.Rows
                r.Cells(1) = JoinRange(r, vbTab)
            Next r
            a.Cells(1) = JoinRange(a.Columns(1), vbLf)
                a.Merge
        Next a
Function JoinRange(srcRng As Range, Optional delim As String = " ") As String
Dim i%
Dim txtArray() As String: ReDim txtArray(srcRng.Cells.Count)
        For i = 1 To UBound(txtArray)
            txtArray(i) = srcRng.Cells(i)
        Next i
        JoinRange = Join(txtArray, delim)
End Function
Хотя ИМХО практической пользы от такого объединения никакой. smile
ТАБы у меня тоже не отображаются.
Проверял копированием в Word - там появляются какие-то лишние табуляции и кавычки. wacko
Сообщение отредактировал Формуляр - Пятница, 23.11.2012, 16:22
СообщениеЛёш, привет!
Code
            Next r
                a.Merge
        Next a
Dim i%
        Next i
End Function
Автор - Формуляр
Дата добавления - 23.11.2012 в 16:16
Alex_ST Дата: Пятница, 23.11.2012, 18:48 | Сообщение № 10
Репутация: 622 ±
Привет, Саш!
Я смотрю, указание ActiveWindow.RangeSelection вместо простого Selection и проверки его на Range приобретает популярность biggrin
А я думал, народ мимо ушей это пропустил.
Сообщение отредактировал Alex_ST - Пятница, 23.11.2012, 18:49
СообщениеПривет, Саш!
Дата добавления - 23.11.2012 в 18:48
Формуляр Дата: Воскресенье, 25.11.2012, 13:19 | Сообщение № 11
Репутация: 255 ±
Excel 2003, 2013
Quote (Alex_ST)
Дык! cool
По здравом размышлении решил, что логичнее не плодить сущности - оставить 2 элементарные операции: объединение общее(через vbLf) и построковое.
И повесить на соответствующие стандартные кнопки.
Code
Sub MergeRowsLossless()
                      If r.Cells.Count < 2 Then exit for
                      r.Cells(1) = JoinRange(r, "  ")
                      r.Merge
                  Next r
              Next a
Ну а разделителем - конечно, двойной пробел! Нам, блондинкам, всё равно.
Благо, у приличных людей он не встречается - так что легко переправить заменой на любой нужный символ.
PS: Чему мы только людей учим! Сливать ячейки... Двойные пробелы вставлять... Тьфу! shy
Сообщение отредактировал Формуляр - Воскресенье, 25.11.2012, 13:36
Quote (Alex_ST)
Дык! cool
Code
                      r.Merge
                  Next r
              Next a
Автор - Формуляр
Дата добавления - 25.11.2012 в 13:19
Alex_ST Дата: Воскресенье, 25.11.2012, 21:56 | Сообщение № 12
Репутация: 622 ±
Quote (Формуляр)
Да, блин, самому противно! Но куды податься?
Но множественные пробелы меня бесят ещё больше чем объединённые ячейки! На это я пойтить не могу! biggrin
Завтра попробую подобрать из таблицы символов что-нибудь мнемонически понятное как разделитель ячеек в строке и при этом не вводимое напрямую с клавиатуры, а потому в обычном тексте редко-редко встречаемое.
Правда, сейчас пришла мысль, что можно попробовать сделать так:
1. При объединении ячеек делать объединённую ячейку моноширинным шрифтом.
2. Высчитывать максимальное кол-во символов в ячейках каждого объединяемого столбца
3. Всё-таки добивать все ячейки столбца пробелами до одинаковой длины (сам себя не люблю за такое!)
4. После этих пробелов таки добавлять невводимый с клавы символ-разделитель ячеек.
Вопрос: как можно определить семейство шрифта (ну, хотя бы Serif/Sans Serif) , используемого в ячейке до её объединения, чтобы при объединении в ячейке подобрать наиболее близкий по начертанию, но моноширинный шрифт?
Сообщение отредактировал Alex_ST - Воскресенье, 25.11.2012, 21:58
Quote (Формуляр)
Дата добавления - 25.11.2012 в 21:56
v__step Дата: Воскресенье, 06.01.2013, 00:23 | Сообщение № 13
Репутация: 27 ±
А я, когда приходится объединить ячейки без потери данных, делаю это вручную:)
Сначала создаю копию диапазона, затем объединяю ячейки в этой копии и тут же переношу (кисточкой или специальной вставкой) форматирование на исходный диапазон
Поскольку приходится делать такое не часто, макросом не пользуюсь
С уважением, Владимир
Сообщение отредактировал v__step - Воскресенье, 06.01.2013, 00:45
СообщениеА я, когда приходится объединить ячейки без потери данных, делаю это вручную:)
Автор - v__step
Дата добавления - 06.01.2013 в 00:23
natkol Дата: Воскресенье, 06.01.2013, 17:09 | Сообщение № 14
Супер!!!
СообщениеСупер!!!
Автор - natkol
Дата добавления - 06.01.2013 в 17:09
Alex_ST Дата: Воскресенье, 06.01.2013, 22:10 | Сообщение № 15
Репутация: 622 ±
Володя, ссылки на макросы с объединением ячеек "форматом по образцу" я здесь уже выкладывал , но они Саше не понравились cry и он решил сделать по-своему. Никто не спорит - это его право.
Я же всё-таки пользуюсь своими "MergePlus" и "ReMerge"
СообщениеВолодя, ссылки на макросы с объединением ячеек "форматом по образцу" я здесь уже выкладывал , но они Саше не понравились cry и он решил сделать по-своему. Никто не спорит - это его право.
Дата добавления - 06.01.2013 в 22:10
v__step Дата: Воскресенье, 06.01.2013, 22:25 | Сообщение № 16
Репутация: 27 ±
Нет ничего лучше, чем несколько путей решения одной проблемы
Значит решение устойчиво
Объединённые с сохранением данных ячейки - мощнейший инструмент для организации объектных баз данных
Жаль только, что рабочие книги с объединёнными ячейками так сильно распухают и так сильно тормозят...
СообщениеНет ничего лучше, чем несколько путей решения одной проблемы
Автор - v__step
Дата добавления - 06.01.2013 в 22:25
Alex_ST Дата: Воскресенье, 06.01.2013, 22:30 | Сообщение № 17
Репутация: 622 ±
Объединение ячеек с затиранием информации в скрываемых ячейках - это одно из наивреднейших решений мелко-мягких, т.к. нарушает регулярность структуры таблиц и мешает миграции данных между Excel и БД.
СообщениеОбъединение ячеек с затиранием информации в скрываемых ячейках - это одно из наивреднейших решений мелко-мягких, т.к. нарушает регулярность структуры таблиц и мешает миграции данных между Excel и БД.
Дата добавления - 06.01.2013 в 22:30
hupster55 Дата: Вторник, 07.10.2014, 11:55 | Сообщение № 18
Скажите, как объединить ячейки без потери содержимого и без разделителя,чтобы текст получился слитно?
СообщениеСкажите, как объединить ячейки без потери содержимого и без разделителя,чтобы текст получился слитно?
Автор - hupster55
Дата добавления - 07.10.2014 в 11:55
Формуляр Дата: Вторник, 07.10.2014, 21:55 | Сообщение № 19
Репутация: 255 ±
Excel 2003, 2013
Указать разделитель ""
СообщениеУказать разделитель ""
Автор - Формуляр
Дата добавления - 07.10.2014 в 21:55
f_f Дата: Вторник, 16.06.2015, 17:32 | Сообщение № 20
Цитата удалена администрацией.
Спасибо за макрос!
Подскажите, пожалуйста, как этот макрос допилить)
1. необходимо чтобы при преобразовании чисел эти числа всегда были с одним знаком после запятой (например так "12345434,0");
2. автоматически выравнивались строки по содержимому.
Заранее спасибо.
[moder]Не нужна там цитата с кодом макроса. Не нужна. Не дает она никакой информации, а только размер поста увеличивает.
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Вторник, 16.06.2015, 18:03
СообщениеЦитата удалена администрацией.
Спасибо за макрос!
Заранее спасибо.
Автор - f_f
Дата добавления - 16.06.2015 в 17:32
