= Мир MS Excel/Объединение ячеек без потери содержимого - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 2
Формуляр Дата: Вторник, 16.06.2015, 21:27 | Сообщение № 21
Репутация: 255 ±
Excel 2003, 2013
f_f, ничего не понял. %)
Это тема про объединение, прости господи, ячеек. При чём тут "преобразование", при чём тут "выравнивание"?
Приложите пример: что есть, и как надо.
Excel 2003 EN, 2013 EN
Сообщение отредактировал Формуляр - Вторник, 16.06.2015, 21:28
Сообщениеf_f, ничего не понял. %)
Автор - Формуляр
Дата добавления - 16.06.2015 в 21:27
Alex_ST Дата: Вторник, 16.06.2015, 22:25 | Сообщение № 22
Репутация: 626 ±
Да, товарищ явно не туда попал.
СообщениеДа, товарищ явно не туда попал.
Дата добавления - 16.06.2015 в 22:25
f_f Дата: Среда, 17.06.2015, 00:10 | Сообщение № 23
дело в том, что приведенный здесь макрос я применил при подготовке нормативного акта в финансовой его части...
но, извинюсь, перемудрил с чужими макросами перед его применением) в результате данные ячеек со сложными (для меня) формулами и условным форматированием.
после которых я применил уже этот макрос, но цифровые значения при переводе в текст потерли "ноли после запятой".
вот и подумал что может сразу внедрить в этот макрос условия для текста "0,0" ?
прошу сильно не бить :)
К сообщению приложен файл: 9020607.xlsm (14.7 Kb)
Сообщение отредактировал f_f - Среда, 17.06.2015, 10:01
Сообщениедело в том, что приведенный здесь макрос я применил при подготовке нормативного акта в финансовой его части...
Автор - f_f
Дата добавления - 17.06.2015 в 00:10
Alex_ST Дата: Среда, 17.06.2015, 08:27 | Сообщение № 24
Репутация: 626 ±
Да не делает этот макрос вообще никакой обработки содержимого ячеек!
Вы, наверное, спутали объединение и слияние содержимого ячеек.
СообщениеДа не делает этот макрос вообще никакой обработки содержимого ячеек!
Дата добавления - 17.06.2015 в 08:27
Alex_ST Дата: Среда, 17.06.2015, 08:35 | Сообщение № 25
Репутация: 626 ±
Вошёл мобильника и не могу редактировать свой пост...
Прошу прощения, с мобилы не разглядел, что это не мой пост про объединение ячеек без потерь, а Сашин и именно про слияние.
СообщениеВошёл мобильника и не могу редактировать свой пост...
Дата добавления - 17.06.2015 в 08:35
Формуляр Дата: Среда, 17.06.2015, 10:04 | Сообщение № 26
Репутация: 255 ±
Excel 2003, 2013
Извини, Лёш, столь тонкие различия моему пониманию недоступны. :)
Но в главном, я с тобой согласен: если нужны какие-то преобразования, отличающиеся от стандартных (которые, предположительно, и съели 0 после запятой), выполнять их нужно до объединения (или слияния? %) ).
Автор - Формуляр
Дата добавления - 17.06.2015 в 10:04
Формуляр Дата: Среда, 17.06.2015, 21:51 | Сообщение № 27
Репутация: 255 ±
Excel 2003, 2013
f_f, поразмыслив, решил, что ваше предложение вполне достойно реализации, если взглянуть на него как на объединение текста ячеек в соответствии с его форматированием. И эта реализация потребует минимальной правки кода, в JoinRange() меняем:
        txtArray(k) = srcRng.Areas(a).Cells(i)
на
          txtArray(k) = srcRng.Areas(a).Cells(i).Text
К сообщению приложен файл: 9020607.xls (45.0 Kb)
Сообщение отредактировал Формуляр - Среда, 17.06.2015, 21:52
Сообщениеf_f, поразмыслив, решил, что ваше предложение вполне достойно реализации, если взглянуть на него как на объединение текста ячеек в соответствии с его форматированием. И эта реализация потребует минимальной правки кода, в JoinRange() меняем:
на
Автор - Формуляр
Дата добавления - 17.06.2015 в 21:51
f_f Дата: Среда, 17.06.2015, 22:36 | Сообщение № 28
Формуляр, спасибо! Это существенный нюанс, если объединение/слияние реализуется исключительно для текста.
...еще бы вместо точек запятые :)
Я в этой ситуации сегодня поступил следующим образом: сделал дубликат таблицы со "связью значений" из первой таблицы, но для всех ячеек установил функцию =ТЕКСТ(А1;"0,0") и Ваш макрос уже применил к этой таблице. Понимаю, что "огород городил", но правки в Ваш код так и не придумал...
СообщениеФормуляр, спасибо! Это существенный нюанс, если объединение/слияние реализуется исключительно для текста.
Автор - f_f
Дата добавления - 17.06.2015 в 22:36
Формуляр Дата: Четверг, 18.06.2015, 09:16 | Сообщение № 29
Репутация: 255 ±
Excel 2003, 2013
Ну, это уже точно не про объединение/слияние ячеек. Десятичный разделитель определяется настройками Ёкселя.
Можно менять "после того" заменой или макросом. Создавайте новую тему, если нужна помощь, эту засорять посторонними вопросами не хочу.
СообщениеНу, это уже точно не про объединение/слияние ячеек. Десятичный разделитель определяется настройками Ёкселя.
Автор - Формуляр
Дата добавления - 18.06.2015 в 09:16
  • Страница 2 из 2
