= Мир MS Excel/Макрос "Copy_ROWs_to_EXT_FILE" - Страница 4 - Мир MS Excel
  • Страница 4 из 4
  • 4
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Готовые решения » Макрос "Copy_ROWs_to_EXT_FILE" (Копирование строк выбранных ячеек во внешний файл)
Alex_ST Дата: Пятница, 25.04.2014, 13:08 | Сообщение № 61
Репутация: 609 ±
Протестировал на своём компе. Создал в корне диска С 3 файла: test1.xls test2.xls test3.xls
В файле-источнике прописал их адреса в столбце А, а в столбце С - разные данные чтобы видеть, какие строки копируются
C:\test1.xls 1
C:\test1.xls 2
C:\test1.xls 3
C:\test2.xls 1
C:\test2.xls 2
C:\test2.xls 3
C:\test3.xls 1
C:\test3.xls 2
C:\test3.xls 3
Чуть подправил код чтобы источник не "прятался"
Вот так[vba]
Sub Copy_ROWs_to_EXT_FILES()   ' скопировать строки выделенных ячеек во внешние файлы-накопители
       If Not TypeName(Selection) = "Range" Then Exit Sub
      Dim lr&, wbkDEST As Workbook, i%
      Const sLocAddrCol$ = "A"   ' столбец, в ячейках которого прописан локальный (основной) путь к файлу-накопителю
      Const sNetAddrCol$ = "B"   ' столбец, в ячейках которого прописан сетевой (резервный) путь к файлу-накопителю
      Dim sLocDestPath$   ' локальный (основной) путь к файлу-накопителю
      Dim sNetDestPath$   ' сетевой (резервный) путь к файлу-накопителю
      With Application: .ScreenUpdating = False: .DisplayAlerts = False: .EnableEvents = False: End With
      For i = 1 To Selection.Rows.Count
          sLocDestPath = Range(sLocAddrCol & Selection(i, 1).Row).Value
          sNetDestPath = Range(sNetAddrCol & Selection(i, 1).Row).Value
          On Error Resume Next
          Set wbkDEST = GetObject(sLocDestPath)   ' локальный файл-накопитель
          If Err Then Err.Clear: Set wbkDEST = GetObject(sNetDestPath)   ' сетевой файл-накопитель (если нужно)
          If Err Then Err.Clear: MsgBox "Файл-накопитель не доступен!": GoTo Next_i
          lr = wbkDEST.Sheets(1).Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
          'lr = wbkDEST.Sheets(1).UsedRange.Row + wbkDEST.Sheets(1).UsedRange.Rows.Count - 1
          Selection(i, 1).EntireRow.Copy wbkDEST.Sheets(1).Cells(lr + 1, 1)  ' копирование
          wbkDEST.Close (True)   ' закрыть с сохранением
          Windows(ThisWorkbook.Name).Visible = True
          fnDelay (3)  ' задержка
Next_i:         Next i
      With Application: .EnableEvents = True: .DisplayAlerts = True: .ScreenUpdating = True: End With
      Set wbkDEST = Nothing
Function fnDelay(Seconds As Single)  ' задержка
      Dim Finish As Single: Finish = Timer + Seconds
      Do While Timer < Finish: DoEvents: Loop
End Function
[/vba]у меня копирует только первую и последнюю строки из диапазона с одинаковыми адресами получателя.
При этом в пошаговом режиме всё проходит нормально. А в автомате даже с задержкой 3 секунды - нет :(
Сообщение отредактировал Alex_ST - Пятница, 25.04.2014, 13:09
СообщениеПротестировал на своём компе. Создал в корне диска С 3 файла: test1.xls test2.xls test3.xls
C:\test1.xls 1
C:\test1.xls 2
C:\test1.xls 3
C:\test2.xls 1
C:\test2.xls 2
C:\test2.xls 3
C:\test3.xls 1
C:\test3.xls 2
C:\test3.xls 3
Вот так[vba]
Next_i:         Next i
End Function
Дата добавления - 25.04.2014 в 13:08
amiko Дата: Пятница, 25.04.2014, 13:27 | Сообщение № 62
Дошло до меня где собака порылась, в моем случае повторного копирования не происходит, т.к. тестирую не более 2 одинаковых адресов,
а в вашем случае, первый и последний из-за того, что копирует он просто через строку. Создайте
C:\test1.xls 1
C:\test1.xls 2
C:\test1.xls 3
C:\test1.xls 4
C:\test1.xls 5
C:\test2.xls 1
C:\test2.xls 2
C:\test2.xls 3
C:\test2.xls 4
C:\test2.xls 5
C:\test3.xls 1
C:\test3.xls 2
C:\test3.xls 3
C:\test3.xls 4
C:\test3.xls 5
и у вас результат будет из 3 записей в каждый файл (1,3,5)
и задержка никакого смысла в себе не несет.
Сообщение отредактировал amiko - Пятница, 25.04.2014, 13:28
СообщениеДошло до меня где собака порылась, в моем случае повторного копирования не происходит, т.к. тестирую не более 2 одинаковых адресов,
C:\test1.xls 1
C:\test1.xls 2
C:\test1.xls 3
C:\test1.xls 4
C:\test1.xls 5
C:\test2.xls 1
C:\test2.xls 2
C:\test2.xls 3
C:\test2.xls 4
C:\test2.xls 5
C:\test3.xls 1
C:\test3.xls 2
C:\test3.xls 3
C:\test3.xls 4
C:\test3.xls 5
Автор - amiko
Дата добавления - 25.04.2014 в 13:27
amiko Дата: Понедельник, 28.04.2014, 16:40 | Сообщение № 63
Есть мысли у кого-нибудь как сделать копирование по адресам всех строк подряд?
СообщениеЕсть мысли у кого-нибудь как сделать копирование по адресам всех строк подряд?
Автор - amiko
Дата добавления - 28.04.2014 в 16:40
Alex_ST Дата: Понедельник, 28.04.2014, 20:26 | Сообщение № 64
Репутация: 609 ±
Я пас. Мысли кончились :(
Может быть кто-нибудь из местных гуру заглянет...
Сообщение отредактировал Alex_ST - Понедельник, 28.04.2014, 20:26
Дата добавления - 28.04.2014 в 20:26
RAN Дата: Понедельник, 28.04.2014, 21:40 | Сообщение № 65
Alex_ST, сие твоя вотчина. :D
СообщениеAlex_ST, сие твоя вотчина. :D
Дата добавления - 28.04.2014 в 21:40
Alex_ST Дата: Понедельник, 28.04.2014, 21:48 | Сообщение № 66
Репутация: 609 ±
Андрей, привет.
Моя фантазия иссякла. И я, вообще-то, никогда не возражал против получения советов от друзей.
Да и тема-то вообще-то не моя, а Сергея KuklP(что-то он давно не появлялся, к стати). Это его коды я полировал.
СообщениеАндрей, привет.
Дата добавления - 28.04.2014 в 21:48
RAN Дата: Понедельник, 28.04.2014, 22:05 | Сообщение № 67
В данной теме к готовым решениям относятся ДВА первых поста. Все остальное - флуд. :p
Я уже писал - нечего в готовых решениях обсуждать частные вопросы.
Но тебе, похоже, нравится. :D
СообщениеВ данной теме к готовым решениям относятся ДВА первых поста. Все остальное - флуд. :p
Дата добавления - 28.04.2014 в 22:05
John2150 Дата: Вторник, 10.08.2021, 16:35 | Сообщение № 68
Alex_ST, добрый день
Помогите пожалуйста, в файле, в модуле книги прописываю обработку события Private Sub, выдаёт ошибку run-time error 424, жму debug, выдаёт подчеркнутое if me.parent.caption=application.caption then. Что делать? Файл невидим.
СообщениеAlex_ST, добрый день
Автор - John2150
Дата добавления - 10.08.2021 в 16:35
Alex_ST Дата: Четверг, 12.08.2021, 08:11 | Сообщение № 69
Репутация: 609 ±
1. На всякий случай проверьте, самую ли последнюю версию макроса Вы используете?
Это должен быть файл из поста №7
2. Попробуйте в модуле книги прописать в процедуру Private Sub Workbook_Open проверку [vba]
Private Sub Workbook_Open()
Debug.Print Me.Parent.Caption
Debug.Print Application.Caption
   If Me.Parent.Caption = Application.Caption Then Windows(Me.Name).Visible = True
[/vba] и, выполняя её по шагам (по F8), посмотреть результат в окне "Immediate" (Crtl+G)
Если оба объекта назначены (а ошибка run-time error 424 говорит, что объект не назначен), то в окошко должен быть сначала выведен результат типа
Microsoft Excel - Copy_ROWs_to_EXT_FILE.xls
, а потом - нормально и без ошибок пройти вычисление условия.
Как могут быть не назначены объекты приложения Excel (на него указывает Me.Parent в модуле книги) и Application (это тоже Excel), я не представляю shock
Сообщение отредактировал Alex_ST - Четверг, 12.08.2021, 08:22
Сообщение1. На всякий случай проверьте, самую ли последнюю версию макроса Вы используете?
Дата добавления - 12.08.2021 в 08:11
John2150 Дата: Четверг, 12.08.2021, 13:54 | Сообщение № 70
Alex_ST, спасибо большое, все заработало respect
СообщениеAlex_ST, спасибо большое, все заработало respect
Автор - John2150
Дата добавления - 12.08.2021 в 13:54
  • Страница 4 из 4
  • 4
