= Мир MS Excel/Макрос "Copy_ROWs_to_EXT_FILE" - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 4
  • 4
Saandr Дата: Четверг, 26.04.2012, 15:54 | Сообщение № 21
СПАСИБО за подсказки и разъяснения!
и за коды!
Буду экспериментировать. smile
СообщениеСПАСИБО за подсказки и разъяснения!
и за коды!
Автор - Saandr
Дата добавления - 26.04.2012 в 15:54
JustXXX Дата: Среда, 22.08.2012, 10:22 | Сообщение № 22
Спасибо Alex_ST за подсказку с использованием файлов.
У меня возник встречный вопрос
Написан макрос
Code
Sub Макрос_тест131()
      Dim GetFileName
      GetFileName = Application.GetOpenFilename(FileFilter:="Книга MS Excel (*.xlsx;*.xls),*.xlsx", Title:="Выберите отчёт", MultiSelect:=False)
      If VarType(GetFileName) = vbBoolean Then Exit Sub   ' если нажата "Отмена", то GetFileName = False
      ActiveCell.FormulaR1C1 = GetFileName
Он вставляет в выделенную пользователем ячейку, полный путь к файлу.
Мне нужно этот файл использовать в формуле "ВПР", но при использовании в формуле, имя файла надо вводить [в квадратных скобках].
Подскажите как вычленить имя файла из строки и взять его в скобки.
Второй вопрос, в макросе Copy_ROWs_to_EXT_FILE, можно ли организовать функцию, что бы по окончании работы макроса, он сам сделал видимым файл-накопитель?
Я пробовал прописывать в конце макроса строку Window(sDestDir).Visible = True
Но нисего не происходит
Благодарю!
Сообщение отредактировал JustXXX - Среда, 22.08.2012, 11:13
СообщениеСпасибо Alex_ST за подсказку с использованием файлов.
Написан макрос
Code
      Dim GetFileName
Благодарю!
Автор - JustXXX
Дата добавления - 22.08.2012 в 10:22
JustXXX Дата: Среда, 22.08.2012, 11:41 | Сообщение № 23
Нашел решение для вставки адреса к файлу для функции ВПР
Code
    Dim i, reval
      sDestFile = Split(GetFileName, "\")
      For i = 0 To UBound(sDestFile)
          If i <> UBound(sDestFile) Then reval = reval & sDestFile(i) + "\"
          If i = UBound(sDestFile) Then reval = reval & "[" + sDestFile(UBound(sDestFile)) + "]"
      Next i
      Range("A7").Select
      ActiveCell.FormulaR1C1 = reval
Всё оказалось проще чем я думал.
Второй вопрос остался не решенным. sad
Сообщение отредактировал JustXXX - Среда, 22.08.2012, 11:45
СообщениеНашел решение для вставки адреса к файлу для функции ВПР
Code
    Dim i, reval
      Next i
      Range("A7").Select
Автор - JustXXX
Дата добавления - 22.08.2012 в 11:41
Alex_ST Дата: Среда, 22.08.2012, 22:16 | Сообщение № 24
Репутация: 631 ±
Quote (JustXXX)
А что мешает Вам применить самый простой выход: прописать в модуль ЭтаКнига файла-накопителя "открывалку"?[vba]
Code
Private Sub Workbook_Open()
         If Me.Parent.Caption = Application.Caption Then Windows(Me.Name).Visible = True
Quote (JustXXX)
Code
Дата добавления - 22.08.2012 в 22:16
Alex_ST Дата: Среда, 22.08.2012, 22:29 | Сообщение № 25
Репутация: 631 ±
Quote (JustXXX)
У меня сейчас аврал на работе, поэтому с ответом запоздал.
Но я бы не стал так извращаться с циклом.
Первое, что пришло на ум, по началу - то же, что и у Вас - разбить адрес на части в элементы массива по слэшам при помощи Split[vba]
Code
Но следующие шаги, ИМХО, должны быть типа[vba]
Code
sDestFile(UBound(sDestFile))= "[" & sDestFile(UBound(sDestFile) & "]"
sDestFile = Join (sDestFile, "\")
[/vba](не проверял, писал по памяти, но что-то типа того)
Сообщение отредактировал Alex_ST - Среда, 22.08.2012, 22:30
Quote (JustXXX)
Code
Code
Дата добавления - 22.08.2012 в 22:29
KuklP Дата: Четверг, 23.08.2012, 06:50 | Сообщение № 26
Репутация: 486 ±
Code
    sDestFile = Left$(GetFileName, Len(GetFileName) - Len(Dir(GetFileName))) & _
         "[" & Dir(GetFileName) & "]"
или
Code
    sDestFile = Left$(GetFileName, InStr(GetFileName, Dir(GetFileName)) - 1) & _
или
Code
    sDestFile = Left$(GetFileName, InStrRev(GetFileName, "\") - 1) & _
Сообщение отредактировал KuklP - Четверг, 23.08.2012, 07:01
Сообщение:-)
Code
или
Code
или
Code
Автор - KuklP
Дата добавления - 23.08.2012 в 06:50
dx84 Дата: Среда, 16.04.2014, 16:42 | Сообщение № 27
Репутация: -8 ±
Замечаний: 80% ±
Alex_ST, Подскажите пожалуйста как где и что прописать в коде если меня не устраивает выделение области. Мне надо чтоб он работал чуть по другому например копировал заданный диапазон А1:G10» с листа под названием «отчет»
СообщениеAlex_ST, Подскажите пожалуйста как где и что прописать в коде если меня не устраивает выделение области. Мне надо чтоб он работал чуть по другому например копировал заданный диапазон А1:G10» с листа под названием «отчет»
Автор - dx84
Дата добавления - 16.04.2014 в 16:42
Alex_ST Дата: Среда, 16.04.2014, 17:18 | Сообщение № 28
Репутация: 631 ±
Попробуйте вместо[vba]
Selection.EntireRow.Copy wb.Sheets(1).Cells(lr + 1, 1)
[/vba]написать[vba]
Sheets("отчет").Range("А1:G10").EntireRow.Copy wb.Sheets(1).Cells(lr + 1, 1)
(за синтаксис не ручаюсь - пишу прямо сюда, т.к. завал на работе и некогда пробовать в Excel'e)
СообщениеПопробуйте вместо[vba]
[/vba]написать[vba]
Дата добавления - 16.04.2014 в 17:18
dx84 Дата: Среда, 16.04.2014, 17:31 | Сообщение № 29
Репутация: -8 ±
Замечаний: 80% ±
Alex_ST, Спасибо все заработало hands
СообщениеAlex_ST, Спасибо все заработало hands
Автор - dx84
Дата добавления - 16.04.2014 в 17:31
dx84 Дата: Среда, 16.04.2014, 17:42 | Сообщение № 30
Репутация: -8 ±
Замечаний: 80% ±
Alex_ST, Еще вопрос при открытие файла накопителя можно сделать та что бы файл сразу отображался с данными?
СообщениеAlex_ST, Еще вопрос при открытие файла накопителя можно сделать та что бы файл сразу отображался с данными?
Автор - dx84
Дата добавления - 16.04.2014 в 17:42
Alex_ST Дата: Среда, 16.04.2014, 20:55 | Сообщение № 31
Репутация: 631 ±
Я же в первом посте писал:
2. Чтобы после работы макроса файл-накопитель не становился невидимым в окнах Excel (как надстройка или Personal.xls), в нём нужно прописать:
Сообщение отредактировал Alex_ST - Среда, 16.04.2014, 20:56
СообщениеЯ же в первом посте писал:
Дата добавления - 16.04.2014 в 20:55
dx84 Дата: Четверг, 17.04.2014, 12:42 | Сообщение № 32
Репутация: -8 ±
Замечаний: 80% ±
Alex_ST, Не получаться вставил выше указанный код но почемуто ругается. Может надо что то лишнее удалить перед тем?
СообщениеAlex_ST, Не получаться вставил выше указанный код но почемуто ругается. Может надо что то лишнее удалить перед тем?
Автор - dx84
Дата добавления - 17.04.2014 в 12:42
Alex_ST Дата: Четверг, 17.04.2014, 17:48 | Сообщение № 33
Репутация: 631 ±
dx84,
В какой модуль Вы вставляли процедуру? Надо - в модуль ЭтаКнига (ThisWorkbook)
И уж если "ругается", то хоть скажите, какими словами?
Сообщениеdx84,
Дата добавления - 17.04.2014 в 17:48
dx84 Дата: Пятница, 18.04.2014, 17:36 | Сообщение № 34
Репутация: -8 ±
Замечаний: 80% ±
Alex_ST, Файл накопитель не читает функции, выдает #знач! Можно как не будь поправить?
СообщениеAlex_ST, Файл накопитель не читает функции, выдает #знач! Можно как не будь поправить?
Автор - dx84
Дата добавления - 18.04.2014 в 17:36
amiko Дата: Вторник, 22.04.2014, 17:39 | Сообщение № 35
Приветствую всех, авторам спасибо за функцию hands , очень интересная.
1) Хотел спросить, как можно задать постоянный адрес нахождения файла накопителя (не с листа) как в изначальном варианте, но уже с возможностью пользоваться откуда угодно?
2) И возможно-ли задать адрес файла свой для каждой строчки, чтоб при копировании каждая строчка попадала по прописанному на листе индивидуальному адресу?
Есть мысль формировать динамический адрес (ВПР-ом + СЦЕПИТЬ) нахождения файла в зависимости от данных самой таблицы, и, предварительно создав дерево из файлов накопителей, вести пополняемую базу.
Сообщение отредактировал amiko - Вторник, 22.04.2014, 17:41
СообщениеПриветствую всех, авторам спасибо за функцию hands , очень интересная.
Автор - amiko
Дата добавления - 22.04.2014 в 17:39
Alex_ST Дата: Вторник, 22.04.2014, 20:46 | Сообщение № 36
Репутация: 631 ±
dx84, а Вы ПЕРВЫЙ пост топика внимательно читали? Ведь там же написано:
Выбранные строки копируются вместе с форматами и формулами. Естественно, если формула в строке ссылается на значения других строк, то возможны ошибки.
А как формула в ячейках другого листа другой книги по-Вашему может "подцепить" аргументы, оставшиеся в не скопированных ячейках старой книги?
Продолжают работать, естественно, только формулы, ссылающиеся на ячейки-аргументы, копируемые вместе с ними.
Дата добавления - 22.04.2014 в 20:46
Alex_ST Дата: Вторник, 22.04.2014, 20:54 | Сообщение № 37
Репутация: 631 ±
amiko,
Ваш первый вопрос вообще не понял. Что значит:
По второму вопросу - а что мешает Вам использовать не прописанный в коде адрес файла, а адрес, прописанный в определённой ячейке копируемой строки?
Сообщениеamiko,
Дата добавления - 22.04.2014 в 20:54
amiko Дата: Среда, 23.04.2014, 13:32 | Сообщение № 38
Спасибо за оперативный ответ. Особыми знаниями в VBA не обладаю, программировал раньше на других языках, недавно посмотрел что можно сделать с Excel при помощи VBA, очень заинтересовало, и стал по аналогии допиливать интересные проги.
В первом вопросе я имел ввиду, что как можно во втором примере (в котором адрес прописывается в примечаниях) реализовать прописывание адреса накопителя в коде VBA как в первом примере из первого сообщения в теме.
По второму вопросу, мне мешает то, что адрес задается только 1 для всего документа, а не построчно, и мало того, он даже не в ячейке, а в примечаниях.
СообщениеСпасибо за оперативный ответ. Особыми знаниями в VBA не обладаю, программировал раньше на других языках, недавно посмотрел что можно сделать с Excel при помощи VBA, очень заинтересовало, и стал по аналогии допиливать интересные проги.
Автор - amiko
Дата добавления - 23.04.2014 в 13:32
Alex_ST Дата: Среда, 23.04.2014, 14:17 | Сообщение № 39
Репутация: 631 ±
Чтобы адреса файлов-накопителей динамически изменялись, нужно, чтобы в каждой строке эти адреса были где-то прописаны.
Вот так попробуйте:[vba]
Sub Copy_ROWs_to_EXT_FILES()   ' скопировать строки выделенных ячеек во внешние файлы-накопители
' Procedure    : Copy_ROWs_to_EXT_FILES
' Author       : KuklP & Alex_ST
' Topic_HEADER : Макрос "Copy_ROWs_to_EXT_FILE"
' Topic_URL    : http://www.excelworld.ru/forum/3-176-91083-16-1398248247
' DateTime     : 23.04.14, 14:17
' Purpose      : скопировать строки выделенных ячеек во внешние файлы-накопители
' Notes1       : основной и резервный (сетевой) пути к файлам-накопителям прописываются в ячейках копируемых строк листа файла-источника
'                в тексте примечания пути к файлу-накопителю прописываются ВО ВТОРОЙ СТРОКЕ (после переноса строки)
' Notes2       : чтобы после работы макроса файлы-накопители не становились невидимым в окнах Excel (как надстройка или Personal.xls), в их модулях ЭтаКнига нужно прописать:
'                 Private Sub Workbook_Open()
'                    If Me.Parent.Caption = Application.Caption Then Windows(Me.Name).Visible = True
'                 End Sub
      If Not TypeName(Selection) = "Range" Then Exit Sub
      Dim lr&, wb As Workbook, lb As Workbook
      Const sLocAddrCol$ = "A"   ' столбец, в ячейках которого прописан локальный (основной) путь к файлу-накопителю
      Const sNetAddrCol$ = "B"   ' столбец, в ячейках которого прописан сетевой (резервный) путь к файлу-накопителю
      Dim sLocDestPath$   ' локальный (основной) путь к файлу-накопителю
      Dim sNetDestPath$   ' сетевой (резервный) путь к файлу-накопителю
      sLocDestPath = Range(sLocAddrCol & Selection(1).Row).Value
      sNetDestPath = Range(sNetAddrCol & Selection(1).Row).Value
      With Application: .ScreenUpdating = False: .DisplayAlerts = False: .EnableEvents = False: End With
      On Error Resume Next
      Set wb = GetObject(sLocDestPath)   ' локальный файл-накопитель
      If Err Then Err.Clear: Set wb = GetObject(sNetDestPath)   ' сетевой файл-накопитель (если нужно)
      If Err Then MsgBox "Файл-накопитель не доступен!": GoTo eXXit
      Set lb = ThisWorkbook
      lr = wb.Sheets(1).Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
      Selection.EntireRow.Copy wb.Sheets(1).Cells(lr + 1, 1)   ' копирование
      wb.Close (True)   ' закрыть с сохранением
eXXit:    With Application: .EnableEvents = True: .DisplayAlerts = True: .ScreenUpdating = True: End With
      Set wb = Nothing: Set lb = Nothing
Сообщение отредактировал Alex_ST - Среда, 23.04.2014, 14:25
СообщениеЧтобы адреса файлов-накопителей динамически изменялись, нужно, чтобы в каждой строке эти адреса были где-то прописаны.
'                 End Sub
Дата добавления - 23.04.2014 в 14:17
amiko Дата: Среда, 23.04.2014, 14:39 | Сообщение № 40
Работает! Браво гуру! Единственный момент, он копирует по адресам только построчно, т.е. если выделить 2 строчки с разными адресами, то он скопирует их в один файл, адрес которого указан выше в столбе "А" (или "В" для сетевого доступа). Но чувствую интуитивно, если копировать несколько строчек одним макросом по разным адресам, то придется изменять все намного глубже, т.к. предусмотрена работа (открытие/копирования/сохранение+закрытие) только с одним накопителем.
И еще, по каким источникам проще всего изучить принцип работы, синтаксис и функции VBA?
СообщениеРаботает! Браво гуру! Единственный момент, он копирует по адресам только построчно, т.е. если выделить 2 строчки с разными адресами, то он скопирует их в один файл, адрес которого указан выше в столбе "А" (или "В" для сетевого доступа). Но чувствую интуитивно, если копировать несколько строчек одним макросом по разным адресам, то придется изменять все намного глубже, т.к. предусмотрена работа (открытие/копирования/сохранение+закрытие) только с одним накопителем.
Автор - amiko
Дата добавления - 23.04.2014 в 14:39
  • Страница 2 из 4
  • 4
