= Мир MS Excel/Outlook - создание задач из Excel - Мир MS Excel
Rioran Дата: Среда, 02.07.2014, 16:04 | Сообщение № 1
Репутация: 290 ±
Всем привет и хорошего настроения!
Один из вопросов на форуме подтолкнул меня к более развёрнутому решению, нежели запрашивалось пользователем =)
Макрос во вложении позволяет из ячеек подготовленной таблицы Excel создавать задачи в Outlook автоматически. Кнопка справа от таблицы.
Для корректной работы макроса надо заполнить имеющиеся в таблице поля. Строки должны идти подряд друг за другом, без пробелов. Особенность - в графу "напомнить в Х часов" надо вводить целое число, как и в графу по минутам. Заранее настроил возможность ввода только корректных значений.
И пусть работать Вам станет легче! :D
Sub OutTask_Manager()
'Автоматическое добавление задач в Outlook
'Сделал Роман "Rioran" Воронов (voronov_rv@mail.ru)
'Для пользователей форума www.excelworld.ru
Dim OutApp As Object 'Для обращений к приложению Outlook
Dim OutTsk As Object 'Для создания задачи в Outlook
Dim shtX As Worksheet 'Для обращения к конкретному листу
Dim X As Long 'Для перебора создаваемых задач
Set shtX = ThisWorkbook.Worksheets("Задачник")
X = 2
Do While shtX.Cells(X, 1).Value <> 0
             Set OutApp = CreateObject("Outlook.Application")
             Set OutTsk = OutApp.CreateItem(3)
             With OutTsk
                    .Subject = shtX.Cells(X, 1).Value 'Заголовок задачи
                    .Body = shtX.Cells(X, 2).Value 'Текст задачи
                    .ReminderSet = True 'Включить напоминание
                    Select Case shtX.Cells(X, 3).Value 'Выбираем важность
                           Case "Низкая": .Importance = 0
                           Case "Обычная": .Importance = 1
                           Case "Высокая": .Importance = 2
                    End Select
                    .StartDate = DateAdd("h", 10, shtX.Cells(X, 4).Value) 'Когда начать задачу
                    .DueDate = DateAdd("h", 10, shtX.Cells(X, 5).Value) 'Дата завершения
                    .ReminderTime = DateAdd("n", shtX.Cells(X, 7).Value * 60 + shtX.Cells(X, 8).Value, shtX.Cells(X, 6).Value) 'Дата напоминания
                    .Save
             X = X + 1
Loop
Set OutApp = Nothing
Set OutTsk = Nothing
К сообщению приложен файл: Outlook_Task.xlsm (33.6 Kb)
Яндекс-Деньги: 41001312674279
Сообщение отредактировал Rioran - Четверг, 03.07.2014, 09:40
СообщениеВсем привет и хорошего настроения!
X = 2
             With OutTsk
                    End Select
                    .Save
             X = X + 1
Loop
Автор - Rioran
Дата добавления - 02.07.2014 в 16:04
Alterak Дата: Четверг, 03.07.2014, 08:47 | Сообщение № 2
Огромное спасибо, только при вставке новой строки и добавлении записи создается очередное событие из первой записи-(
СообщениеОгромное спасибо, только при вставке новой строки и добавлении записи создается очередное событие из первой записи-(
Автор - Alterak
Дата добавления - 03.07.2014 в 08:47
Rioran Дата: Четверг, 03.07.2014, 09:40 | Сообщение № 3
Репутация: 290 ±
Alterak, старые записи тогда удаляйте. Этот файл может загружать очень много задач сразу, следить чтобы они все были новые - это уже компетенция пользователя. *9:50 - хотя можно написать код, который проверяет существующие задачи по заголовку. Но для меня это уже тянет не на спортивную, а на рабочую разработку под заказ*
Выложил файл повторно - добавил кнопку очистки. Убирает все задачи долой с экрана.
Сообщение отредактировал Rioran - Четверг, 03.07.2014, 09:52
СообщениеAlterak, старые записи тогда удаляйте. Этот файл может загружать очень много задач сразу, следить чтобы они все были новые - это уже компетенция пользователя. *9:50 - хотя можно написать код, который проверяет существующие задачи по заголовку. Но для меня это уже тянет не на спортивную, а на рабочую разработку под заказ*
Автор - Rioran
Дата добавления - 03.07.2014 в 09:40
Alterak Дата: Четверг, 03.07.2014, 10:15 | Сообщение № 4
Rioran, Да вот в том то и дело что старые записи удалять не нужно... есть файл, в котором ежедневно дополняются пару десятков записей, в каждой записи ставится дата, иногда одна и та же дата, вот пользователь и хотел что бы в указанную дату появлялась напоминалка.
СообщениеRioran, Да вот в том то и дело что старые записи удалять не нужно... есть файл, в котором ежедневно дополняются пару десятков записей, в каждой записи ставится дата, иногда одна и та же дата, вот пользователь и хотел что бы в указанную дату появлялась напоминалка.
Автор - Alterak
Дата добавления - 03.07.2014 в 10:15
Rioran Дата: Четверг, 03.07.2014, 10:33 | Сообщение № 5
Репутация: 290 ±
Alterak, ок, вернёмся к обсуждению Вашего конкретного случая в Вашу изначальную тему.
СообщениеAlterak, ок, вернёмся к обсуждению Вашего конкретного случая в Вашу изначальную тему.
Автор - Rioran
Дата добавления - 03.07.2014 в 10:33
happinesss123 Дата: Среда, 12.11.2014, 14:57 | Сообщение № 6
Alterak, Добрый день!
Вы получили какой-то ответ на свой запрос? у меня точно такая же задача, помогите, пожалуйста!
СообщениеAlterak, Добрый день!
Автор - happinesss123
Дата добавления - 12.11.2014 в 14:57
nika Дата: Вторник, 18.11.2014, 20:08 | Сообщение № 7
Rioran, Добрый вечер!
А можно ли создать макрос для календаря Outlook (со всеми параметрами ввода).
СообщениеRioran, Добрый вечер!
Автор - nika
Дата добавления - 18.11.2014 в 20:08
Rioran Дата: Вторник, 18.11.2014, 21:17 | Сообщение № 8
Репутация: 290 ±
nika, здравствуйте.
Создайте тему в разделе "Ексель и другие приложения", опишите подробно что должна делать программа и мы с форумчанами посмотрим, что можно сделать =)
Сообщениеnika, здравствуйте.
Автор - Rioran
Дата добавления - 18.11.2014 в 21:17
Gustav Дата: Воскресенье, 23.11.2014, 21:49 | Сообщение № 9
Репутация: 1190 ±
[offtop]
По коду сообщения № 1.
Наверное, Set OutApp = CreateObject("Outlook.Application") вполне достаточно перед циклом (один раз) выполнить.
А Set OutTsk = Nothing, наоборот, концептуальнее в цикл включить и делать на каждом шаге.
В любом случае "носинговать" "бест практичнее" в порядке, обратном созданию: сначала OutTsk, потом OutApp.
Сообщение[offtop]
Автор - Gustav
Дата добавления - 23.11.2014 в 21:49
Rioran Дата: Понедельник, 24.11.2014, 12:06 | Сообщение № 10
Репутация: 290 ±
Gustav, что за скромность - это не оффтоп, а всё по делу сказано =) Так и надо будет сделать.
СообщениеGustav, что за скромность - это не оффтоп, а всё по делу сказано =) Так и надо будет сделать.
Автор - Rioran
Дата добавления - 24.11.2014 в 12:06
happinesss123 Дата: Понедельник, 24.11.2014, 12:22 | Сообщение № 11
Alterak, Rioran, уважаемые господа)))) а мне то может кто-нибудь ответит?)) плиз))) у меня задача точь в точь как у Alterak, есть в итоге готовое решение?
СообщениеAlterak, Rioran, уважаемые господа)))) а мне то может кто-нибудь ответит?)) плиз))) у меня задача точь в точь как у Alterak, есть в итоге готовое решение?
Дата добавления - 24.11.2014 в 12:22
Rioran Дата: Понедельник, 24.11.2014, 17:22 | Сообщение № 12
Репутация: 290 ±
happinesss123, здравствуйте.
Если поиск не помог, то Вам необходимо создать свою тему в разделе "Excel и другие приложения" с соблюдением правил раздела.
Сообщениеhappinesss123, здравствуйте.
Автор - Rioran
Дата добавления - 24.11.2014 в 17:22
jscd Дата: Четверг, 19.03.2015, 16:28 | Сообщение № 13
Репутация: 5 ±
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, есть ли способ назначать задачи другим пользователям?
Например, при отправке обычного письма указывается просто .To = "email.address". Можно ли аналогично указать "адресата" задачи?
Спасибо.
СообщениеДобрый день.
Спасибо.
Автор - jscd
Дата добавления - 19.03.2015 в 16:28
Rioran Дата: Четверг, 19.03.2015, 17:26 | Сообщение № 14
Репутация: 290 ±
jscd, здравствуйте.
К сожалению, сейчас нет времени дорабатывать своё решение. Но зацепку с удовольствием дам.
Следующий код можно найти через автономную справку Outlook VBA-редактора. Внутри мои комментарии, это более чем достаточно, чтобы совместить с моим решением.
Sub AssignTask()
Dim myItem As Outlook.TaskItem 'Для создания задачи
Dim myDelegate As Outlook.Recipient 'Для добавления исполнителя
Set myItem = Application.CreateItem(olTaskItem) 'Создаётся задача
myItem.Assign 'Возводит задачу в ранг запроса к пользователям (TaskRequestItem)
Set myDelegate = myItem.Recipients.Add("Dan Wilson") 'Добавляется исполнитель
myDelegate.Resolve 'Проверяет, может ли указанный исполнитель получить задачу (корректно ли указано имя или адрес)
'Если исполнитель успешно добавлен, то готовим задачу
If myDelegate.Resolved Then
     myItem.Subject = "Prepare Agenda For Meeting"
     myItem.DueDate = Now + 30
     myItem.Display
     myItem.Send
Сообщениеjscd, здравствуйте.
Sub AssignTask()
     myItem.Display
     myItem.Send
Автор - Rioran
Дата добавления - 19.03.2015 в 17:26
jscd Дата: Четверг, 19.03.2015, 18:05 | Сообщение № 15
Репутация: 5 ±
Rioran, спасибо.
На самом деле, свою задачу уже решил (как раз с использованием приведенного примера) и зашел, чтобы себе же и ответить:)
Очень много времени потратил на поиск хоть какого-то описания TaskRequestItem, но так и не нашел. Не поясните следующий момент - реквест нельзя создать как отдельный объект? Он получается только назначением TaskItem другому пользователю?
И еще один интересный момент .Add("Dan Wilson"). Порадовало, что можно указывать и почтовый адрес, и имя контакта. Но не совсем понятно что произойдет, если есть два контакта с одним именем, но разными адресами. Resolve как-то решит эту ситуацию или задачи уйдут сразу всем?
СообщениеRioran, спасибо.
Автор - jscd
Дата добавления - 19.03.2015 в 18:05
jscd Дата: Четверг, 19.03.2015, 18:13 | Сообщение № 16
Репутация: 5 ±
На всякий случай оставлю пример с назначением уведомлений другому пользователю.
К сообщению приложен файл: 1680533.xlsm (30.7 Kb)
СообщениеНа всякий случай оставлю пример с назначением уведомлений другому пользователю.
Автор - jscd
Дата добавления - 19.03.2015 в 18:13
Rioran Дата: Пятница, 20.03.2015, 10:17 | Сообщение № 17
Репутация: 290 ±
По пунктам:
1). TaskRequestItem - информация есть на официальном сайте Microsoft на английском языке. Там говорится, что объект TaskRequestItem обозначает объект во ВХОДЯЩЕЙ почтовой папке. Объект TaskRequestItem характеризует изменения в списке задач пользователя, проводимые другой стороной или в результате групповой работы с задачами.
В отличие от других объектов Microsoft Outlook, этот создать невозможно. Объект TaskRequestItem появляется только после применения методов .Assign и .Send к уже знакомому нам TaskItem (он же нумер 3) при назначении задачи другому пользователю. И только после того, как задача была получена конечным пользователем.
Из текста оригинала:
2). Если есть два контакта с одинаковым именем? Лично не встречал такой ситуации. Во всех компаниях, где я был, дубли связок Имя + Фамилия либо дополнялись инициалами, либо писались разными алфавитами (рус / анг). В связи с чем я не уверен, что создание двух одинаковых имен принципиально возможно. Предлагаю Вам протестировать.
3). И уже предложение от меня =) Набираюсь наглости и предлагаю Вам (если, конечно, есть интерес и время на упражнения) ещё больше доработать мой код. А конкретно сделать следующее:
- Добавить столбец с указанием имени получателя задачи.
- Добавить макрос на кнопке (а в идеале на горячей клавише), который при нажатии копирует строкой ниже последнюю строку таблицы, но с пустой ячейкой в столбце "Имя получателя".
- При работе макроса если подряд идут одинаковые строки с разными получателями - задача создаётся только одна, но на всех пользователей.
- Если в столбце "Имя получателя" пусто - создаётся отдельная задача на запускающем макрос.
Сообщение отредактировал Rioran - Пятница, 20.03.2015, 10:23
СообщениеПо пунктам:
Автор - Rioran
Дата добавления - 20.03.2015 в 10:17
jscd Дата: Пятница, 20.03.2015, 17:18 | Сообщение № 18
Репутация: 5 ±
Столбец с адресатом и отправка в случае наличия адресата/назначение на себя в случае отсутствия - ок.
Копирование последней строчки без адресата - тоже ок, но непонятно зачем.
Возможные сложности - нельзя указать в качестве адресата себя.
С назначением задачи нескольким людям непонятно. Не резолвятся сформированные адреса. Есть версия, что нельзя ставить одну задачу с указанием сроков разным людям. Проблема в том, что и без указания сроков не получается назначить. В чем здесь хитрость?
К сообщению приложен файл: OutTsk.xlsm (36.1 Kb)
СообщениеСтолбец с адресатом и отправка в случае наличия адресата/назначение на себя в случае отсутствия - ок.
Автор - jscd
Дата добавления - 20.03.2015 в 17:18
Rioran Дата: Пятница, 20.03.2015, 17:28 | Сообщение № 19
Репутация: 290 ±
Если одну и ту же задачу по такому алгоритму назначать нескольким людям - то копирование подготовленной строки в один клик экономит время.
Ваш код одинаковую задачу создаёт несколько раз на каждого пользователя. А нужно в одну задачу добавлять по несколько людей. Можно перестроить логику так, чтобы программа проверяла следующую строку. Если всё, кроме адресата, совпадает - то добавляем адресата в текущую задачу.
Автор - Rioran
Дата добавления - 20.03.2015 в 17:28
jscd Дата: Пятница, 20.03.2015, 17:51 | Сообщение № 20
Репутация: 5 ±
Создается одна задача с несколькими адресатами. В переменной rcp через точку с запятой перечисляются все адреса для одинаковых задач:
rcp = Cells(X, 9).Value
chck = 0
i = 1
While chck = 0
For j = 1 To 8
If shtX.Cells(X, j).Value <> shtX.Cells(X + i, j) Or Len(shtX.Cells(X + i, 9)) = 0 Then
chck = chck + 1
Next j
rcp = rcp + "; " + shtX.Cells(X + i, 9).Value
i = i + 1
Wend
И после отправки задачи переходим к уже новой задаче
X = X + i - 1
СообщениеСоздается одна задача с несколькими адресатами. В переменной rcp через точку с запятой перечисляются все адреса для одинаковых задач:
chck = 0
i = 1
While chck = 0
For j = 1 To 8
chck = chck + 1
Next j
i = i + 1
Wend
X = X + i - 1
Автор - jscd
Дата добавления - 20.03.2015 в 17:51
