= Мир MS Excel/Функция (UDF) "ИЗВЛЕЧЬЦЕЛЫЕ" - Мир MS Excel
Alex_ST Дата: Пятница, 18.11.2011, 15:59 | Сообщение № 1
Репутация: 631 ±
UDF ИЗВЛЕЧЬЦЕЛЫЕ создаёт массив из целых чисел, извлечённых из текста произвольно расположенных ячеек.
К полученному массиву далее можно применять любые стандартные формулы листа.
Нумерация элементов массива - с 1.
Если цифр в ячейках-аргументах функции нет, то возвращается КОРРЕКТНОЕ #Н/Д
Function ИЗВЛЕЧЬЦЕЛЫЕ(ParamArray ЯЧЕЙКА())    ' создать массив из целых чисел, выбранных из текста произвольно расположенных ячеек
' Procedure    : ИЗВЛЕЧЬЦЕЛЫЕ
' Author       : Alex_ST
' DateTime     : 18.11.11, 14:57
' Purpose      : создать массив из целых чисел, извлечённых из текста произвольно расположенных ячеек
' Notes        : К полученному массиву можно применять любые стандартные формулы листа
' Notes        : Если цифр в ячейках-аргументах функции нет, то возвращается КОРРЕКТНОЕ #Н/Д
      Dim rArea, rCell, Arr0, sStr$, i&, j&
      Dim Arr(): ReDim Arr(1 To 1)   ' чтобы нумерация массива начиналась с 1
      With CreateObject("VBScript.RegExp"): .Global = True: .Pattern = "[^0-9]"
         For Each rArea In ЯЧЕЙКА   ' в каждой из областей
            For Each rCell In rArea   ' в каждой из ячеек
               Arr0 = Split(Application.Trim(.Replace(rCell, " ")))   ' массив целых чисел, выбранный из ячейки (LBound=0)
               If UBound(Arr0) > -1 Then   ' если чисел нет, то UBound = -1
                  j = UBound(Arr)
                  ReDim Preserve Arr(1 To UBound(Arr) + UBound(Arr0) + 1)
                  For i = 0 To UBound(Arr0): Arr(j + i) = CLng(0 & Arr0(i)): Next i
            Next rCell
         Next rArea
      If UBound(Arr) = 1 Then ИЗВЛЕЧЬЦЕЛЫЕ = CVErr(xlErrNA): Exit Function      ' вернуть ошибку если чисел нет
      ReDim Preserve Arr(1 To UBound(Arr) - 1)      ' убрать последний (лишний) элемент массива
      ИЗВЛЕЧЬЦЕЛЫЕ = Arr
End Function
Пример - в файле.
К сообщению приложен файл: UDF_ExtractNumb.xls (56.0 Kb)
Сообщение отредактировал Alex_ST - Пятница, 18.11.2011, 16:00
СообщениеUDF ИЗВЛЕЧЬЦЕЛЫЕ создаёт массив из целых чисел, извлечённых из текста произвольно расположенных ячеек.
' Author       : Alex_ST
                  j = UBound(Arr)
            Next rCell
         Next rArea
      ИЗВЛЕЧЬЦЕЛЫЕ = Arr
End Function
Пример - в файле.
Дата добавления - 18.11.2011 в 15:59
nerv Дата: Суббота, 19.11.2011, 21:01 | Сообщение № 2
Группа: Редакторы
Репутация: 193 ±
Приветствую! Позволь поделиться мыслями, как (на мой взгляд) можно ускорить и упростить процесс:
1. Вместо цикла по ячейкам, использовать цикл по массиву
2. Вместо ReDim Preserve Array использовать Scripting.Dictionary и одним махом Array = .Items : ) правда тогда 1-ый эл. будет 0.
Или использовать коллекцию и из нее выгружать в массив. Тут уж какой захочешь индекс можно установить.
3. Неужели есть надобность в RegExp? А как же чудесный Like "[0-9]"?)
\на примере пользовательской функции СУММ (USUM): два цикла по массивам
впрочем, эт только мысли : )
К сообщению приложен файл: Function_USUM.zip (6.8 Kb)
Тишина - самый громкий звук
https://github.com/nervgh/vba
СообщениеПриветствую! Позволь поделиться мыслями, как (на мой взгляд) можно ускорить и упростить процесс:
Автор - nerv
Дата добавления - 19.11.2011 в 21:01
nerv Дата: Суббота, 19.11.2011, 21:40 | Сообщение № 3
Группа: Редакторы
Репутация: 193 ±
Quote (nerv)
Эт понял) Сразу не въехал : )
Еще такой момент (осторожно!) если одна из ячеек содержит ошибку, то функция возвращает ошибку.
Сообщение отредактировал nerv - Суббота, 19.11.2011, 21:41
Quote (nerv)
Автор - nerv
Дата добавления - 19.11.2011 в 21:40
Alex_ST Дата: Суббота, 19.11.2011, 21:47 | Сообщение № 4
Репутация: 631 ±
Quote (nerv)
У меня сначала так и было. Но, когда стал "пытать во всяких позах", выяснил, что вылетает с ошибкой когда диапазон состоит из одной ячейки. Долго не ковырялся. Решил сделать цикл по диапазону. Да и когда ячеек не миллион (всё-таки это UDF для использования на листе, а не макрос для обработки огромных массивов информации), то, наверное, быстродействие не столь критично. Да и к тому же у меня в планах на будущее доработать UDF так, чтобы была опция "обрабатывать только видимые ячейки". А тогда перекидывание диапазона в массив точно не подойдёт, т.к. массив значений "видимо"/"невидимо" создать так просто без цикла не удастся. А это - затраты времени...
Quote (nerv)
М - один из моих любимых объектов. Но что-то мне показалось, что с массивом будет проще. Опять же, долго не ковырялся.
Да и трудности возникают если диапазон "рваный" - из нескольких областей.
Quote (nerv)
RegExp позволяет одним махом заменить не цифры на пробелы, которые потом элементарно ужимаются до одиночных Trim'ом и расщепляются в массив Split'ом.
А если использовать Like "[0-9]", то надо циклом ещё проходить по буквам каждого слова. У меня, к стати, сначала в коде так и было. Но потом я напрягся, посмотрел в нескольких местах, как используют RegExp (я его практически не знаю, но надо же когда-то начинать) и переделал код под него. ИМХО, очень компактно получилось.
Quote (nerv)
Quote (nerv)
Quote (nerv)
Дата добавления - 19.11.2011 в 21:47
Alex_ST Дата: Суббота, 19.11.2011, 21:50 | Сообщение № 5
Репутация: 631 ±
nerv,
честно признаюсь: я только что из-за стола и ужин прошёл "не в сухую" smile
Поэтому смотреть и разбирать твой пример сейчас точно не в состоянии
Сообщениеnerv,
Дата добавления - 19.11.2011 в 21:50
Alex_ST Дата: Суббота, 19.11.2011, 21:55 | Сообщение № 6
Репутация: 631 ±
Quote (nerv)
ну вот, видишь, как я медленно реагирую и "топчу батоны"... Пока я писАл ответ, ты уже успел часть возражений сам снять..
Попытай, если не сложно ещё. Может, ещё что-нибудь найдёшь.
А макрос я закончил только в пятницу в районе обеда. Немного попытал сам и выложил. Ситуация с ошибкой в аргументах в моих испытаниях просто не попадалась. Надо будет подправить.
Я и с корректным #Н/Д - то не сразу допёр, как нужно делать...
Quote (nerv)
Дата добавления - 19.11.2011 в 21:55
nerv Дата: Суббота, 19.11.2011, 22:22 | Сообщение № 7
Группа: Редакторы
Репутация: 193 ±
Alex_ST, хорошего застолья ; )
Будет время, посмотри)
Public Function io(ByRef Argument As String) As Variant
Dim x, v, z, k As New Collection
      For Each v In Split(Argument, ";"): Set v = Range(v)
          For Each x In IIf(v.Count = 1, Array(v.Value), v.Value)    'If одна ячейка Then cоздать массив Else цикл по массиву : )
              If Not IsError(x) Then
                  For Each z In Split(Application.Trim(.Replace(x, " ")))
                      k.Add CLng(z)
If k.Count = 0 Then io = CVErr(xlErrNA): Exit Function
ReDim v(1 To k.Count)
For x = 1 To k.Count: v(x) = k.Item(x): Next: io = v
End Function
К сообщению приложен файл: -UDF_ExtractNum.xls (42.5 Kb)
Сообщение отредактировал nerv - Воскресенье, 20.11.2011, 08:56
СообщениеAlex_ST, хорошего застолья ; )
                      k.Add CLng(z)
End Function
Автор - nerv
Дата добавления - 19.11.2011 в 22:22
v__step Дата: Воскресенье, 20.11.2011, 18:26 | Сообщение № 8
Репутация: 27 ±
Доброго времени суток. Извиняюсь, что вклинился, но я та рыбка, которая клюет на RegExp
А если так?
К сообщению приложен файл: UDF_ExtractNum_.xls (48.5 Kb)
С уважением, Владимир
Сообщение отредактировал v__step - Воскресенье, 20.11.2011, 18:43
СообщениеДоброго времени суток. Извиняюсь, что вклинился, но я та рыбка, которая клюет на RegExp
А если так?
Автор - v__step
Дата добавления - 20.11.2011 в 18:26
v__step Дата: Воскресенье, 20.11.2011, 18:46 | Сообщение № 9
Репутация: 27 ±
Предлагаю познакомиться с моим добрым другом - тестером регулярных выражений (они, черти, не всегда дружны с кириллицей, и вообще за ними глаз да глаз...)
А это моя настольная книга
http://depositfiles.com/files/y486mmbp5
Тестер, естественно, ждет пожеланий и предложений
Там 2 листа, на одном можно работать с поиском, а на втором - с заменами
Я сторонник раннего связывания, поэтому устанавливаю прямую ссылку на соответствующую библиотеку
Ребят, обратите внимание, на втором листе есть строка, разбитая на подстроки по несколько символов
По-моему, это применимо к вашей задаче о нечетком сравнении строк, ведь все, что делается с помощью RegExp, должно работать быстрее
К сообщению приложен файл: UDF_RegExpTest.xls (37.0 Kb)
Сообщение отредактировал v__step - Воскресенье, 20.11.2011, 19:52
СообщениеПредлагаю познакомиться с моим добрым другом - тестером регулярных выражений (они, черти, не всегда дружны с кириллицей, и вообще за ними глаз да глаз...)
Автор - v__step
Дата добавления - 20.11.2011 в 18:46
nerv Дата: Воскресенье, 20.11.2011, 19:11 | Сообщение № 10
Группа: Редакторы
Репутация: 193 ±
Quote (v__step)
Думаю, Вам не за что извиняться. На то он и форум. Пока не забыл - за книжку спасибо. Посмотрю позже : )
К сожалению, на данный момент я не могу поддержать беседу по RegExp, т.к. ни чего в них не понимаю. В том примере, кот. привел выше, я использовал код Alex_ST.
О чем могу сказать сейчас.
Попытался показать, как можно ускорить код на примере трех вложенных циклов по массивам.
По тому примеру, кот. привели Вы.
Допустим необходимо обработать две ячейки, содержащие следующие данные:
С6 - 1?kkkk2
С9 - 3 козла
В ходе конкатенсации строк, у Вас получается 23 козла)))
Сообщение отредактировал nerv - Воскресенье, 20.11.2011, 21:52
Quote (v__step)
С6 - 1?kkkk2
С9 - 3 козла
Автор - nerv
Дата добавления - 20.11.2011 в 19:11
v__step Дата: Воскресенье, 20.11.2011, 20:07 | Сообщение № 11
Репутация: 27 ±
Ах, конечно!
Я подправил
Подправил и текст своего последнего поста - добавил несколько теплых строк о нечетком сравнении строк
Регулярные выражения мне нужны периодически (иногда они незаменимы)
Тогда приходится все повторить, но очень быстро забывается
Поэтому я в них тоже порядочный профан...
Книга эта мне памятна прежде всего тем, что я ее очень долго сканировал smile (ее нет в инете)
Свой вариант Вашей функции я предложил только потому, что он показался мне проще
Все-таки, обратите внимание на тестер - он не раз выручал меня
К сообщению приложен файл: 5494241.xls (57.0 Kb)
Сообщение отредактировал v__step - Воскресенье, 20.11.2011, 21:09
СообщениеАх, конечно!
Я подправил
Автор - v__step
Дата добавления - 20.11.2011 в 20:07
Alex_ST Дата: Воскресенье, 20.11.2011, 22:49 | Сообщение № 12
Репутация: 631 ±
Привет, ребята.
Володя, спасибо за пример и учебник. Буду завтра посмотреть. Эх, жалко, что учебник в djvu без OCR! Поэтому ни оглавления с ссылками не сделаешь, ни поиск не реализуешь...
Но главное, что такая книга есть и уже кем-то отсканена. Значит, есть где-нибудь и распознанный вариант. Поищу. Если найду, попрошу Сержа в Читальном зале выложить.
Володя, Александр, с вашими примерами поковыряюсь завтра на работе. К обеду, наверное, отпишусь о результатах.
Володя, а чем тебе не нравится позднее связывание? Ведь с ним на любой машине работать будет, а не только на твоей, где все нужные референсы подключены.
СообщениеПривет, ребята.
Дата добавления - 20.11.2011 в 22:49
Alex_ST Дата: Понедельник, 21.11.2011, 12:43 | Сообщение № 13
Репутация: 631 ±
nerv,
попытал твою функцию и понял, что ИМХО ты не прав:
из-за применения у меня задания аргументов как ParamArray моя UDF ведёт себя как совершенно нормальная функция с аргументами-диапазонами. И "протягивание" формулы по ячейкам работает, и если "встать" мышкой на диапазон, указанный внутри формулы, то он выделится и его можно будет двигать/ресайзать мышкой как в обычной формуле. К тому же мою UDF можно использовать не только на листе, но и внутри макросов, т.к. параметры у неё задаются абсолютно стандартно: при использовании на листе диапазоны перечисляются через точку с запятой, а при использовании в макросе - элементы массива перечисляются через запятую.
В твоей же UDF идёт задание аргумента как стринга. Поэтому при использовании на листе она не "протягивается", диапазон влияющих ячеек не выделяется и т.д. А в макросе тоже неудобно: подсказка при вводе не говорит как перечислять аргументы.
А по поводу выдаваемой ошибки когда один из аргументов содержит ошибку, так ведь так, вроде и должна себя вести нормальная формула?
Из твоего кода взял хорошую идею по определению цикла:[vba]
, которая позволит работать с массивом значений вместо диапазона, что, действительно, намного быстрее.
И вот что у меня получилось в итоге:[vba]
      ' Author       : Alex_ST
      ' DateTime     : 21.11.11, 12:15
      On Error GoTo xlErrEXIT
            For Each rCell In IIf(rArea.Count = 1, rArea, rArea.Value)   ' в каждой из ячеек
                  j = UBound(Arr)
            Next rCell
         Next rArea
      If UBound(Arr) = 1 Then ИЗВЛЕЧЬЦЕЛЫЕ = CVErr(xlErrNA): Exit Function      ' вернуть ошибку #Н/Д если чисел нет
      ИЗВЛЕЧЬЦЕЛЫЕ = Arr
xlErrEXIT:    If Err Then ИЗВЛЕЧЬЦЕЛЫЕ = CVErr(xlErrValue): Exit Function   ' вернуть ошибку #ЗНАЧЕНИЕ если была ошибка в аргументах
End Function
а вот так очень просто можно протестировать:[vba]
Sub test_ИЗВЛЕЧЬЦЕЛЫЕ()
      With Лист2
         .[A1] = "1 бык и 2 коровы"
         .[B1] = "3 барана,4 овцы"
         .[C1] = "всего 5 кур; 6 гусей"
         .[D1] = CVErr(xlErrNA)
      Dim i%, Arr
      Arr = ИЗВЛЕЧЬЦЕЛЫЕ(Лист2.[A1], Лист2.[B1:C1])
      If VarType(Arr) = vbError Then Debug.Print "No numbers in string": Exit Sub
      For i = LBound(Arr) To UBound(Arr): Debug.Print i, Arr(i): Next i
Сообщение отредактировал Alex_ST - Понедельник, 21.11.2011, 21:10
Сообщениеnerv,
      ' Author       : Alex_ST
                  j = UBound(Arr)
            Next rCell
         Next rArea
      ИЗВЛЕЧЬЦЕЛЫЕ = Arr
End Function
      With Лист2
      Dim i%, Arr
Дата добавления - 21.11.2011 в 12:43
Alex_ST Дата: Понедельник, 21.11.2011, 13:00 | Сообщение № 14
Репутация: 631 ±
К стати, народ, в своём последнем примере я сделал достаточно грубо в лоб: дошёл до перебора значений ячеек аргумента и если возникла ошибка, вывел ошибку в значение функции.
Есть у кого-нибудь мысли о том, как чтобы не делать лишние вычисления, сразу сначала проверить, а нет ли в каком-нибудь из аргументов-диапазонов ошибки?
Не хотелось бы перебором добираться до ошибки, а потом вываливаться...
СообщениеК стати, народ, в своём последнем примере я сделал достаточно грубо в лоб: дошёл до перебора значений ячеек аргумента и если возникла ошибка, вывел ошибку в значение функции.
Дата добавления - 21.11.2011 в 13:00
nerv Дата: Понедельник, 21.11.2011, 13:50 | Сообщение № 15
Группа: Редакторы
Репутация: 193 ±
Приветствую!
Alex_ST, согласен, передача параметров с ParamArray намного удобней.
Попытался собрать в кучу идеи всех авторов:
+ задействовал ParamArray
+ убрал ReDim Preserve
+ использовал только циклы по массивам
+ вместо промежуточного массива использовал строковую переменную
- ошибки не обрабатывал
Public Function io(ParamArray Arguments()) As Variant
Dim v, x, i
      For Each v In Arguments
              i = i & " " & Application.Trim(.Replace(x, " "))
      x = Split(LTrim(i)): ReDim v(1 To UBound(x) + 1)
      For i = 0 To UBound(x): v(i + 1) = CLng(x(i)): Next
      io = v
End Function
Идеи есть) Чуть позже покажу. Вариант выше с IsError тоже можешь считать за идею)
Dim v, x, i
      io = v
End Function
Автор - nerv
Дата добавления - 21.11.2011 в 13:50
Alex_ST Дата: Понедельник, 21.11.2011, 14:02 | Сообщение № 16
Репутация: 631 ±
Quote (nerv)
БЛИН!
Что ж я сам-то не допёр собирать в строку, а потом бить её на массив Split'ом?
Правда, массив будет с lBound=0...
Но это уже вопрос к формулистам: а как Excel на листе работает с формулами, возврашающими массив?
Я сам формул массива боюсь как бухгалтерия макросов biggrin
Поэтому на всякий случай в своей UDF-ке сделал возвращаемый массив с lBound=1 А оно кому-нибудь нужно?
К стати, код-то будет компактнее с наборной строкой, а вот про скорость...? Надо пытать. Есть у меня подозрение, что Split-Join внутри себя просто тупо перебирают массив.
Quote (nerv)
БЛИН!
Дата добавления - 21.11.2011 в 14:02
v__step Дата: Понедельник, 21.11.2011, 14:07 | Сообщение № 17
Репутация: 27 ±
Ребята, все-таки, посмотрите код, приложенный к посту №11
Я же полностью переписал функцию, сохранив ParamArray
Задействовал не RegEx-замену, а RegEx.Matches + другой критерий поиска
Строку же для поиска предварительно получил конкатенацией всех строк
В какой-то мере это противоположный подход
А код получился - проще некуда
И не нужны ни Split, ни Join! Почти всю работу берет на себя RegExp
За замечание спасибо, я еще не усвоил все правила этикета
Сообщение отредактировал v__step - Понедельник, 21.11.2011, 14:18
СообщениеРебята, все-таки, посмотрите код, приложенный к посту №11
Автор - v__step
Дата добавления - 21.11.2011 в 14:07
nerv Дата: Понедельник, 21.11.2011, 14:18 | Сообщение № 18
Группа: Редакторы
Репутация: 193 ±
Quote (v__step)
Так я по нем и делал : ) Только вместо цикла по ячейкам листа использовал цикл по массиву
Quote (nerv)
Это ж Ваше)
Quote (v__step)
Quote (nerv)
Это ж Ваше)
Автор - nerv
Дата добавления - 21.11.2011 в 14:18
v__step Дата: Понедельник, 21.11.2011, 14:20 | Сообщение № 19
Репутация: 27 ±
Quote (v__step)
Это важнее!
Quote (v__step)
Это важнее!
Автор - v__step
Дата добавления - 21.11.2011 в 14:20
Alex_ST Дата: Понедельник, 21.11.2011, 14:26 | Сообщение № 20
Репутация: 631 ±
Володя,
я всегда догадывался, что ты круче варёных яиц! biggrin
Твой код из поста №11 прекрасно работает и невозможно краток
Ща полирну, добавлю обработку ошибок и ещё раз покручу-поверчу
Но куда уж нам, серым, про RegExp только краем уха слышавшим, до таких успехов в общении с МАЧО (matches biggrin ).
Надо учиться, учиться и ещё раз учиться, как говорил Вечно не похороненный.
Создай, плиз, топик-учебник по RegExp
Сообщение отредактировал Alex_ST - Понедельник, 21.11.2011, 14:30
СообщениеВолодя,
Дата добавления - 21.11.2011 в 14:26
