= Мир MS Excel/Функция (UDF) "ИЗВЛЕЧЬЦЕЛЫЕ" - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 2
nerv Дата: Понедельник, 21.11.2011, 14:30 | Сообщение № 21
Группа: Редакторы
Репутация: 193 ±
Цитата (v__step)
Это важнее!
v__step, ну раз важнее)))
Public Function io(ParamArray Arguments()) As Variant
Dim v, x, i
With CreateObject("VBScript.RegExp")
       .Global = True: .Pattern = "\d+"
       For Each v In Arguments
           For Each x In IIf(v.Count = 1, Array(v.Value), v.Value)
               i = i & " " & x
       Set x = .Execute(i): ReDim v(1 To x.Count)
       For i = 0 To x.Count - 1: v(i + 1) = CLng(x.Item(i).Value): Next
       io = v
End Function
Кстати, ради интереса, можно потестить, что быстрее)
Тишина - самый громкий звук
https://github.com/nervgh/vba
Сообщение отредактировал nerv - Понедельник, 21.11.2011, 14:31
Цитата (v__step)
Это важнее!
Dim v, x, i
               i = i & " " & x
       io = v
End Function
Автор - nerv
Дата добавления - 21.11.2011 в 14:30
v__step Дата: Понедельник, 21.11.2011, 14:36 | Сообщение № 22
Репутация: 27 ±
Quote (nerv)
Годится! А перенос в массив - дело хорошее
Одно "но": IIf смотрится хорошо, но часто работает медленней, чем If
С уважением, Владимир
Quote (nerv)
Автор - v__step
Дата добавления - 21.11.2011 в 14:36
nerv Дата: Понедельник, 21.11.2011, 14:48 | Сообщение № 23
Группа: Редакторы
Репутация: 193 ±
Quote (v__step)
Всегда медленней) Но в данном случае не критично smile А вот в количестве букв выигрыш существенный.
Quote (v__step)
Автор - nerv
Дата добавления - 21.11.2011 в 14:48
Alex_ST Дата: Понедельник, 21.11.2011, 15:23 | Сообщение № 24
Репутация: 625 ±
Что-то я притупел...
Сожу, пялюсь в экран, никак не въеду: почему[vba]
а не[vba]
For Each x In IIf(v.Count = 1, v.Value, Array(v.Value))
Сообщение отредактировал Alex_ST - Понедельник, 21.11.2011, 15:24
СообщениеЧто-то я притупел...
а не[vba]
Дата добавления - 21.11.2011 в 15:23
nerv Дата: Понедельник, 21.11.2011, 15:43 | Сообщение № 25
Группа: Редакторы
Репутация: 193 ±
Alex_ST, попробую объяснить, но с начала такой прикол
- при выделении нескольких ячеек создается массив
- при выделении одной берется значение ячейки на строку ниже : )
Sub io()
Dim x
With Selection
        x = IIf(.Count = 1, .Offset(1), .Cells).Value
В данном случае For Each это цикл по массиву. Т.е. For Each Variant In Array(): Next
Иными словами
For Each x(сейчас x - это Object/Range) In IIf(x.Количество_Ячеек = 1, ПРАВДА:Создать_Массив_Из_Значения_Одной_Ячеки, ЛОЖЬ: создать массив из диапазона)
А еще учти, что я на скорую руку шлепал и не тестил happy
Сообщение отредактировал nerv - Понедельник, 21.11.2011, 15:50
СообщениеAlex_ST, попробую объяснить, но с начала такой прикол
Sub io()
Dim x
With Selection
Иными словами
Автор - nerv
Дата добавления - 21.11.2011 в 15:43
Alex_ST Дата: Понедельник, 21.11.2011, 15:51 | Сообщение № 26
Репутация: 625 ±
а разве[vba]
For Each x In IIf(v.Count = 1, v, v.Value)
, которое мы с твоей лёгкой руки применяли раньше, это не то же самое, что и [vba]
Что-то я, наверное, переутомился...
Надо, наверное, немного отвлечься, поработать, отдохнуть biggrin
Сообщениеа разве[vba]
Дата добавления - 21.11.2011 в 15:51
nerv Дата: Понедельник, 21.11.2011, 16:16 | Сообщение № 27
Группа: Редакторы
Репутация: 193 ±
Алексей, гляди, я все время писал так
а ты так пишешь
For Each rCell In IIf(rArea.Count = 1, rArea, rArea.Value)
Видимо с самого начала перепутал и не пошло)
Чтобы прояснить ситуацию
Sub io()
Dim x
'by step
x = [A1].Value ' 1 cell - value
x = [A1:A2].Value ' 2 cells - array
x = Array([A1].Value) ' 1 cell - array
Ну и на последок немного мозгового штурма smile
Sub io()
Dim i As Byte: i = 1
MsgBox Range("A1:A10")(IIf(i, 7, 1)).Address
Сообщение отредактировал nerv - Понедельник, 21.11.2011, 16:20
СообщениеАлексей, гляди, я все время писал так
а ты так пишешь
Sub io()
Dim x
'by step
Sub io()
Автор - nerv
Дата добавления - 21.11.2011 в 16:16
Alex_ST Дата: Понедельник, 21.11.2011, 16:50 | Сообщение № 28
Репутация: 625 ±
Вот, где собака порылась!
Спасибо. Понял. Ты просто из одной ячейки так умудряешься сделать массив.
Ну, тогда, наверное в завершение темы, выложу собранный и оформленный плод общего труда с обработкой ошибок [vba]
Public Function ИЗВЛЕЧЬ_ЦЕЛЫЕ(ParamArray ДИАПАЗОН())
      Dim rArea, rCell, sStr$, oMatches, i&, Arr()
      On Error GoTo xlErrEXIT
      For Each rArea In ДИАПАЗОН
         For Each rCell In IIf(rArea.Count = 1, Array(rArea.Value), rArea.Value)
            sStr = sStr & " " & rCell
         Next rCell
      Next rArea
      With CreateObject("VBScript.RegExp"): .Global = True: .Pattern = "\d+": Set oMatches = .Execute(sStr): End With
      If oMatches.Count = 0 Then ИЗВЛЕЧЬ_ЦЕЛЫЕ = CVErr(xlErrNA): Exit Function   ' вернуть ошибку #Н/Д если чисел нет
      ReDim Arr(1 To oMatches.Count)
      For i = 0 To oMatches.Count - 1: Arr(i + 1) = CLng(oMatches(i).Value): Next i
      ИЗВЛЕЧЬ_ЦЕЛЫЕ = Arr
xlErrEXIT:    If Err Then ИЗВЛЕЧЬ_ЦЕЛЫЕ = CVErr(xlErrValue): Exit Function   ' вернуть ошибку #ЗНАЧЕНИЕ если была ошибка в аргументах
End Function
P.S. Я не думаю, что применение тобой трёх переменных As Variant в "разных ипостасях" вместо примененных мною 6-ти, но более специализированных назначений как-то скажется на быстродействии, но зато код стал более читабельным biggrin
Сообщение отредактировал Alex_ST - Понедельник, 21.11.2011, 17:02
         Next rCell
      Next rArea
      ИЗВЛЕЧЬ_ЦЕЛЫЕ = Arr
End Function
Дата добавления - 21.11.2011 в 16:50
Alex_ST Дата: Понедельник, 21.11.2011, 21:36 | Сообщение № 29
Репутация: 625 ±
Quote (nerv)
Quote (nerv)
As Byte
Я никогда не понимал сути переменных, объявляемых As Byte…(ну самоучка я smile , поэтому с чем имел дело, то и знаю более-менее)
Это что, целое от 0 до 255 или от -127 до 127?
Сообщение отредактировал Alex_ST - Понедельник, 21.11.2011, 21:37
Quote (nerv)
Quote (nerv)
As Byte
Дата добавления - 21.11.2011 в 21:36
nerv Дата: Понедельник, 21.11.2011, 21:46 | Сообщение № 30
Группа: Редакторы
Репутация: 193 ±
Цитата (Alex_ST)
ну самоучка я
Сам из таких) И с VBA, кстати, имею дело относительно недавно - год-полтора smile
Alex_ST, Byte - от 0 до 255. Ты лучше взгляни на этого зверя
Sub io()
Dim x
With Selection
Утрировано суть: IIf().Value happy
p.s.: сейчас изучаю JavaScript. Весело)
Сообщение отредактировал nerv - Понедельник, 21.11.2011, 21:48
Цитата (Alex_ST)
ну самоучка я
Sub io()
Dim x
With Selection
Автор - nerv
Дата добавления - 21.11.2011 в 21:46
Alex_ST Дата: Пятница, 23.12.2011, 12:47 | Сообщение № 31
Репутация: 625 ±
Я тут случайно полез к код функции "ИЗВЛЕЧЬ_ЦЕЛЫЕ" и обнаружил, что с обработкой ошибок перемудрил. Можно упростить так:[vba]
     ' Purpose      : создать массив из целых чисел, извлечённых из текста произвольно расположенных ячеек
     ' Notes        : К полученному массиву можно применять любые стандартные формулы листа
     ' Notes        : Если цифр в ячейках-аргументах функции нет, то возвращается КОРРЕКТНОЕ #Н/Д
        Next rCell
     Next rArea
     ИЗВЛЕЧЬ_ЦЕЛЫЕ = Arr
xlErrEXIT:    If Err Then ИЗВЛЕЧЬ_ЦЕЛЫЕ = CVErr(xlErrValue)  ' вернуть ошибку #ЗНАЧЕНИЕ если была ошибка
End Function
СообщениеЯ тут случайно полез к код функции "ИЗВЛЕЧЬ_ЦЕЛЫЕ" и обнаружил, что с обработкой ошибок перемудрил. Можно упростить так:[vba]
        Next rCell
     Next rArea
     ИЗВЛЕЧЬ_ЦЕЛЫЕ = Arr
End Function
Дата добавления - 23.12.2011 в 12:47
Alex_ST Дата: Четверг, 05.06.2014, 13:51 | Сообщение № 32
Репутация: 625 ±
Оказывается, ещё чуть подпилил у себя, а сюда добавить забыл... :(
Теперь если цифр нет, то вернёт ошибку #Н/Д как обычная функция листа.
Сообщение отредактировал Alex_ST - Четверг, 05.06.2014, 13:54
СообщениеОказывается, ещё чуть подпилил у себя, а сюда добавить забыл... :(
Дата добавления - 05.06.2014 в 13:51
  • Страница 2 из 2
