Добрый день! Подскажите как в Power Query к основной таблицы добавить два столбца где можно произвольно менять значение (в даном случае дату) и что бы связь с ячейками из таблицы Power Query не терялась. Во втором столбце прописать формулу (если дата есть то значение ДА если нет то значение НЕТ)
Добрый день! Подскажите как в Power Query к основной таблицы добавить два столбца где можно произвольно менять значение (в даном случае дату) и что бы связь с ячейками из таблицы Power Query не терялась. Во втором столбце прописать формулу (если дата есть то значение ДА если нет то значение НЕТ)sosninkosty336
Сообщение отредактировал sosninkosty336 - Вторник, 18.04.2023, 06:54
На втором листе желтым выделена таблица которую делает Power Query автоматически на основе данных на первом листе. Оранжевым выделена обычная таблица. Нужно что бы была связь между этими двумя таблицами. Если проставил дату и данные потом в желтой таблице обновились то дата не съехала а была закреплена за определенной строкой
На втором листе желтым выделена таблица которую делает Power Query автоматически на основе данных на первом листе. Оранжевым выделена обычная таблица. Нужно что бы была связь между этими двумя таблицами. Если проставил дату и данные потом в желтой таблице обновились то дата не съехала а была закреплена за определенной строкойsosninkosty336
