= Мир MS Excel/Собрать данные с разных листов в один столбец - Мир MS Excel
yurakhl Дата: Среда, 24.04.2024, 19:13 | Сообщение № 1
Друзья
есть однотипные листы
условно лист1, лист2, лист3 и тд
В каждом листе есть 2 определенных одинаковых столбца с нужными мне данными (ну понять хотя бы на 1м, а второй по аналогии)
я хочу собрать данные из этих столбцов в 1 большой единый список (столбец) с уникальными значениями
пробовал так
=UNIQUE(FLATTEN('Лист1!D7:D;'Лист2'!D7:D)
Но!
1. Листов и столбцов очень много, там будет формула на страницу
2. Выводит в том числе пустые ячейки
хотел сделать список названий листов и попробовать через INDIRECT("'"&F6&"'!D7:D"))), где F6 - ячейка с название листа, но не придумал как это все красиво сделать
есть идеи?
Сообщение отредактировал yurakhl - Среда, 24.04.2024, 19:14
СообщениеДрузья
пробовал так
Но!
есть идеи?
Автор - yurakhl
Дата добавления - 24.04.2024 в 19:13
Gustav Дата: Среда, 24.04.2024, 21:33 | Сообщение № 2
Репутация: 1183 ±
Вы собираетесь на каждый свой пост новую тему создавать? Чем соседняя тема не тема? Там бы и развивались, тем более, я там ответил.
есть идеи?
Есть. Если список нужных перебираемых рабочих листов поместить в колонку A, то уникальные значения колонок D с этих листов можно получить по формуле:
=LET(
sheetlist; A1:A20;
arr; REDUCE(; sheetlist; LAMBDA(tot; val; LET(
sheet; val;
addr;  "D7:D";
dir;   "'" & sheet & "'!" & addr;
ref;   INDIRECT(dir);
VSTACK(tot; IFNA(FILTER(ref; ref<>"")))
UNIQUE(IFNA(FILTER(arr; arr<>"")))
Список имен рабочих листов предполагается в диапазоне A1:A20 (переменная sheetlist). Границы диапазона можно отредактировать по своей потребности.
[p.s.]Если выделение некоторых переменных в формуле кажется чрезмерным (или надуманным), то можно и подсократиться, без особых потерь прозрачности:[/p.s.]
=LET(
arr; REDUCE(; A1:A20; LAMBDA(tot; sheet; LET(
ref; INDIRECT("'" & sheet & "'!D7:D");
Сообщение отредактировал Gustav - Среда, 24.04.2024, 22:12
СообщениеВы собираетесь на каждый свой пост новую тему создавать? Чем соседняя тема не тема? Там бы и развивались, тем более, я там ответил.
есть идеи?
=LET(
sheetlist; A1:A20;
sheet; val;
addr;  "D7:D";
ref;   INDIRECT(dir);
=LET(
Автор - Gustav
Дата добавления - 24.04.2024 в 21:33
yurakhl Дата: Четверг, 25.04.2024, 09:31 | Сообщение № 3
Спасибо большое!
прошу прощения за новую тему. в той мне показалось некорректно оформил задачу
1 вопрос, если необходимых столбцов несклько, то я просто делаю новые переменные
sheet; val;
addrD; "D7:D";
addrN; "N7:N";
addrX; "X7:X";
addrAR; "AR7:AR"
ну и соответствующие им dir и тд????
и еще вопрос, можно ли как то в списке отделить 1 лист от другого
Т.е. идет колонка
Лист1
A
B
C
D
E
Лист2
F
G
H
и высший пилотаж это чтобы эти заголовки были в колонке на 1 левее
и еще я хочу к этим значениям привязать статусы построчно
т.е. А может быть в статусе X и Н
Б может быть в статусе Y и Z
самый очевидный способ это когда все листы будут заполнены и массив сформирован, просто скопировать и вставить значения
но это грустный вариант, т.к не будут меняться значения при изменении информации на листах
Сообщение отредактировал yurakhl - Четверг, 25.04.2024, 09:49
СообщениеСпасибо большое!
sheet; val;
addrD; "D7:D";
addrN; "N7:N";
addrX; "X7:X";
addrAR; "AR7:AR"
Т.е. идет колонка
Лист1
A
B
C
D
E
Лист2
F
G
H
Автор - yurakhl
Дата добавления - 25.04.2024 в 09:31
Gustav Дата: Четверг, 25.04.2024, 12:05 | Сообщение № 4
Репутация: 1183 ±
Живой пример, пожалуйста, показывайте! И не скриншоты, а именно таблицу, с общим доступом хотя бы на просмотр.
Сделайте два-три листа с данными (по 5-6 строчек, по 3-4 колонки) и одним итоговым, на котором "нарисуйте" вручную то, что хотите видеть в результате. Если данные в оригинале конфиденциальные, то замените их на какие-нибудь придуманные (Товар 1, Товар 2, Товар 3 и т.д.)
Без примера с данными, которыми можно поиграться в процессе создания окончательной формулы, дальнейший разговор бесперспективен. А так - да, всё, о чём спрашиваете, в принципе реализуемо:
и "прокладки" в списке значений типа "Лист1", "Лист2";
и заголовки в колонке "левее" - в колонке "левее" можно просто выводить имя листа, с которого "приехало" значение;
и т.д., и т.п.
СообщениеЖивой пример, пожалуйста, показывайте! И не скриншоты, а именно таблицу, с общим доступом хотя бы на просмотр.
и т.д., и т.п.
Автор - Gustav
Дата добавления - 25.04.2024 в 12:05
yurakhl Дата: Четверг, 25.04.2024, 12:39 | Сообщение № 5
https://docs.google.com/spreads....8475066
дал полный доступ
и еще оставил комменты на листе "что хочу"
Сообщение отредактировал yurakhl - Четверг, 25.04.2024, 12:49
Сообщениеhttps://docs.google.com/spreads....8475066
дал полный доступ
Автор - yurakhl
Дата добавления - 25.04.2024 в 12:39
Gustav Дата: Четверг, 25.04.2024, 13:11 | Сообщение № 6
Репутация: 1183 ±
ВОПРОСЫ:
Одни и те же названия документов могут встречаться на разных листах? Т.е. уникальность какая имеется в виду - только по "Названию документа" или по паре "Имя листа + Названию документа" ?
В названии листа "WBS Инженерная подготовка ЦУ" нет точки после WBS - должна быть или нет?
СообщениеВОПРОСЫ:
Автор - Gustav
Дата добавления - 25.04.2024 в 13:11
yurakhl Дата: Четверг, 25.04.2024, 13:37 | Сообщение № 7
1. уникальность общая на все листы
т.е. если выписка ЕГРН встретилась на листе 1, то на листе 3 уже не надо ее показывать
2. та точка пропущена, должна быть
Сообщение1. уникальность общая на все листы
Автор - yurakhl
Дата добавления - 25.04.2024 в 13:37
Gustav Дата: Четверг, 25.04.2024, 14:01 | Сообщение № 8
Репутация: 1183 ±
Т.е. документу "выписка ЕГРН" приписываем слева "лист1", потому что этот документ первый раз встретился на этом листе, так?
Автор - Gustav
Дата добавления - 25.04.2024 в 14:01
yurakhl Дата: Четверг, 25.04.2024, 14:21 | Сообщение № 9
нет
Берем лист1
Все документы по нему
Потом Лист2
ВСе документы по нему
ЛИст 3
все документы по нему
т.е. название листа 1 раз, а потом уже все докуументы с этого листа
Сообщениенет
Берем лист1
Потом Лист2
ЛИст 3
Автор - yurakhl
Дата добавления - 25.04.2024 в 14:21
Gustav Дата: Четверг, 25.04.2024, 15:50 | Сообщение № 10
Репутация: 1183 ±
Вот у меня получаются такие дублирования записей с разных листов:
Лист  Название документа
ИРД после НС    Акт итоговой проверки, ЗОС
Сети после НС    Акт итоговой проверки, ЗОС
ИРД после НС    Акт о расторжении договора врменного ресурсоснабжения
Сети после НС    Акт о расторжении договора врменного ресурсоснабжения
ИРД после НС    Акт приема-передачи сетей
Сети после НС    Акт приема-передачи сетей
Сети до НС    Альбом концепции
Проектирование ОС    Альбом концепции
ИРД до НС    Альбом Концепций
ИРД до НС    Альбом концепций
Так я должен оставить в списке только первую строку из этих пар, потому что она встретилась раньше, так? Кстати, обратите внимание на последнюю пару: слово "концепций" отличается регистром первой буквы - тем не менее, UNIQUE считает это разными уникальными значениями.
Я в ваш файл добавил отладочный лист "Уникальные пары Лист+Документ" и вывел на него текущий список, как его рассчитывает формула. Предлагаю сначала отладить список на этом листе, а потом уже перейти к колонкам статусов. Формула на текущий момент выглядит вот так:
=LET(
_sheetlist; 'имена листов '!A6:A17;
_sharr; REDUCE({""\""}; _sheetlist; LAMBDA(_shtot; _sheet; LET(
_rangelist; {"D7:D";"I7:I";"N7:N";"X7:X";"AB7:AB";"AF7:AF"};
_rgarr; REDUCE(; _rangelist; LAMBDA(_rgtot; _range; LET(
_dir;   "'WBS." & _sheet & "'!" & _range;
_ref;   INDIRECT(_dir);
VSTACK(_rgtot; IFNA(FILTER(_ref; _ref<>"")))
_shrgarr; MAP(_rgarr; LAMBDA(_cell; {_sheet \ _cell}));
VSTACK(_shtot; IFNA(FILTER(_shrgarr; _rgarr<>"")))
UNIQUE(IFNA(FILTER(_sharr; INDEX(_sharr;;2)<>"")))
Подсмотрел у профи начальный символ подчеркивания в именах переменных. Хорошая практика! Во-первых, переменная (а не функция или именованный диапазон) сразу видна. Во-вторых, при таком синтаксисе можно не бояться, что оставшаяся часть имени совпадет с адресом ячейки, чего функция LET не разрешает: нельзя назвать переменную s1, но можно _s1 (или s_1 или s1_).
Сообщение отредактировал Gustav - Четверг, 25.04.2024, 16:09
СообщениеВот у меня получаются такие дублирования записей с разных листов:
=LET(
Автор - Gustav
Дата добавления - 25.04.2024 в 15:50
Gustav Дата: Четверг, 25.04.2024, 20:30 | Сообщение № 11
Репутация: 1183 ±
Ну, в общем, я то, что хотел с этой формулой сделать на данном этапе - сделал. Проверяйте, высказывайтесь. Кстати, по ходу выяснилось, что у вас там местами в названиях документов присутствую концевые пробелы - по одному, а то и по два. Они, конечно, повлияли на результаты уникализации и, увы, не лучшим образом. Поэтому не удивляйтесь в ряде случаев неожиданным результатам. И хорошо бы все такие пробелы искоренить (в процессе искоренения результат формулы будет, естественно, автоматически исправляться).
Текущая редакция формулы во всей своей красе выглядит так:
=LET(
_rem3; "------- внешний 'цикл' по заданному списку листов ----------";
_rem1; "------- внутренний 'цикл' по диапазонам одного листа -------";
_rem2; "------- дописывание имени листа перед названием документа --";
_rem4; "------- уникализация пар 'Имя листа + Название документа' --";
_sharr2; UNIQUE(IFNA(FILTER(_sharr; INDEX(_sharr;;2)<>"")));
_rem5; "------- запоминание исходного порядка (нумерация) и сортировка по 'Название документа' --";
_sharr3; SORT({_sharr2 \ SEQUENCE(ROWS(_sharr2))}; 2;TRUE; 3;TRUE);
_rem6; "------- сравнение 2-х копий колонки 'Название документа' с вертикальным сдвигом на 1 элемент --";
_sharr4; ARRAY_CONSTRAIN(MAP({"";INDEX(_sharr3;;2)}; {INDEX(_sharr3;;2);""}; LAMBDA(_a; _b; --(_b<>_a))); ROWS(_sharr3); 1);
_rem7; "------- оставляем в массиве только первые записи из повторяющихся (с первым встретившимся листом), восстановление исходного порядка --";
_sharr5; SORT(FILTER(_sharr3; _sharr4 = 1) ;3;TRUE);
_rem8; "------- оставляем в массиве только 2 первые колонки 'Имя листа + Название документа' --";
_sharr6; ARRAY_CONSTRAIN(_sharr5; ROWS(_sharr5); 2);
_sharr6
В Ваш файл на лист "Уникальные пары Лист+Документ" я ее зарядил - как "Вариант 1". Плюс к этому добавил на этот же лист еще 2 варианта представления списка. Надеюсь, один из них подойдёт (скажите, какой).
Сообщение отредактировал Gustav - Пятница, 26.04.2024, 01:30
СообщениеНу, в общем, я то, что хотел с этой формулой сделать на данном этапе - сделал. Проверяйте, высказывайтесь. Кстати, по ходу выяснилось, что у вас там местами в названиях документов присутствую концевые пробелы - по одному, а то и по два. Они, конечно, повлияли на результаты уникализации и, увы, не лучшим образом. Поэтому не удивляйтесь в ряде случаев неожиданным результатам. И хорошо бы все такие пробелы искоренить (в процессе искоренения результат формулы будет, естественно, автоматически исправляться).
=LET(
_sharr6
Автор - Gustav
Дата добавления - 25.04.2024 в 20:30
yurakhl Дата: Пятница, 26.04.2024, 11:55 | Сообщение № 12
Да отлично! Спасибо огромное
Вариант 2 самый подходящий!
Единственное я писал выше что уникальность ОБЩАЯ. т.е. Выписка ЕГРН должна встретиться всего 1 раз. И если на следующем листе она снова будет ее уже не писать.
Можно я распишу что я понял я что нет, а вы мне поясните что просиходит? ))))
[=LET( _sheetlist; 'Реестр WBS'!E6:E17;
Обозвали диапазон с названиями листов шитлист.(у меня в оригинальном файле другое название листа со списком) Ок ясно
Обозвали диапазоны с нужными колонками рейнджлист. Понятно
Обозвали наш «главный" массив shARR – ок понял.
Почему в первом аргументе {""\""} – что это дает? Вообще фигурные скобки в аргументе массива не понимаю. Это сдвиг куда то? Или что?
_rem1;"------- внутренний 'цикл' по диапазонам одного листа -------";
_rgarr; REDUCE(; _rangelist; LAMBDA(_rgtot; _range; LET( _dir; "'WBS." & _sheet & "'!" & _range; _ref; INDIRECT(_dir); VSTACK(_rgtot; IFNA(FILTER(_ref; _ref<>""))) )));
Тут мозг вообще взрывается. Мы ВНУТРИ функции reduсe, в ее лямбде делаем новую функцию reduсe.
Но сам REDUCE понятен. Мы берем список листов, и перебираем их по очереди, подставляя в индирект, а потом через VSTACK делаем вертикальный массив и фильтруем от пустых и Н/А
_shrgarr; MAP(_rgarr; LAMBDA(_cell; {_sheet \ _cell})); VSTACK(_shtot; IFNA(FILTER(_shrgarr; _rgarr<>""))) )));
Берем rgarr из предыдущего шага. А в лямбде что значит {_sheet \ _cell} ????
И почему в FILTER(_shrgarr; _rgarr<>"") Т.е. не могу понять принцип фильтрации. В тех строках где rgarr не пустой?. А у нас массивы не наложатся в 1 колонку? Т.е. в принципе не понятно мне каждый новый массив он в новую колонку идет? потому что дальше мы делаем еще нумерацию и тд, и потом обрезаем 2 первых колонки, а когда у нас их стало больше я не понимаю
Ен могу понять фильтрацию. Мы берем вторую сколонку где "не пустые" массива sharr???
Называем обновленный массив _sharr2 – понятно
Называем обновленный массив _sharr3 – понятно
Сортируем по 2ой и потом по 3ей колонке – понятно
Внутри функции сорт опять в фигурных скобках непонятная штука. Мы нумеруем все строки по порядку. Не могу понять синтаксис и нумерация происходит до того или после того как идет сортировка. И куда записываются эти номера чтобы потом их вернуть - в новый столбец?
_rem6; "------- сравнение 2-х копий колонки 'Название документа' со сдвигом на 1 элемент --";
Вообще не понятно, особенно аргумент ({"";INDEX(_sharr3;;2)}; {INDEX(_sharr3;;2);""};
Фильруем 3ий массив, там где у 4го единички (это номера из SEQUENCE я так понял). Не могу понять а список не уменьшится? те. разве фильтр не сократит число строк в массиве?
Это понятно, просто обрезаем
_rem9; "------- в первой колонке 'Имя листа' стираем повторяющиеся значения, оставляя только первое из них --";
_sharr7; ARRAY_CONSTRAIN(MAP({"";INDEX(_sharr6;;1)}; {INDEX(_sharr6;;1);""}; LAMBDA(_a; _b; IF(_b<>_a;_b;""))); ROWS(_sharr6); 1); {_sharr7 \ INDEX(_sharr6;;2)} )
Тут все надо объяснять )))
Сообщение отредактировал yurakhl - Пятница, 26.04.2024, 12:06
СообщениеДа отлично! Спасибо огромное
Автор - yurakhl
Дата добавления - 26.04.2024 в 11:55
Gustav Дата: Пятница, 26.04.2024, 23:51 | Сообщение № 13
Репутация: 1183 ±
Ну, замечательно - определились, фиксируем!
Разумеется, это всё уже учтено.
Ну, и прежде, чем начну отвечать на Ваши вопросы, которые, к слову сказать, очень хороши (спасибо!), для наглядности приведу здесь полную формулу для принятого варианта 2. А то Вы ее в своих вопросах уже порезали на цитаты, а целиком, возможно, не все наши читатели ее видели. Да и мне так будет удобнее ее комментировать.
Итак, одобренная заказчиком формула - для варианта 2 )):
=LET(
=LET(
Автор - Gustav
Дата добавления - 26.04.2024 в 23:51
Gustav Дата: Суббота, 27.04.2024, 00:27 | Сообщение № 14
Репутация: 1183 ±
А дальше - поехали по вопросам!
Фигурные скобки { } обозначают массивы. Так же, как и в Excel, внутри формул ГТ можно создавать массивы как списки значений, заключенные между фигурными скобками { }. Разделителями элементов массива могут быть (для локали RU):
* Обратный слэш \ - позволяет разделять данные по столбцам при записи строки в массиве. В примере ={1\2} цифра 1 будет помещена в первую ячейку, а цифра 2 – в соседнюю ячейку справа ("горизонтальный" массив).
* Точка с запятой ; - отделяет строки при записи столбцов в массив. В примере ={1; 2} цифра 1 будет помещена в первую ячейку, а цифра 2 – в соседнюю ячейку под ней ("вертикальным" массив).
Примечание. В тех странах, где десятичным разделителем служит точка, при создании массива используется не обратный слэш, а запятая.
С некоторой вводной информацией по массивам можно ознакомиться также по следующим ссылкам:
https://support.google.com/docs/answer/6208276?hl=ru
https://pikabu.ru/story/massivyi_v_gugl_tablitsakh_gs14_7672357
https://www.benlcollins.com/spreadsheets/arrays-in-google-sheets/
С появлением функций LET и LAMBDA и возможностью использования внутри них переменных, эти переменные стали эффективно использоваться и внутри фигурных скобок, выведя операции с массивами на новый "духозахватывающий" уровень. Например, если имеется массив _arr1, содержащий 5 строк х 4 столбца, и массив _arr2, содержащий 5 строк х 3 столбца, то операция горизонтального объединения этих массивов посредством обратного слэша {_arr1 \ _arr2} создаст новый массив, содержащий 5 строк x 7 столбцов. Если же имеется массив _arr3, содержащий 7 строк х 5 столбцов, и массив _arr4, содержащий 3 строки х 5 столбцов, то операция вертикального объединения этих массивов посредством точки с запятой {_arr3 ; _arr4} создаст новый массив, содержащий 10 строк x 5 столбцов. Как можно заметить, при горизонтальном соединении массивы должны иметь одинаковое количество строк, а при вертикальном - одинаковое количество столбцов. При невыполнении этих условий возникает ошибка.
Для объединения массивов также можно использовать и специальные функции (появились много позже фигурных скобок):
* HSTACK - для горизонтального объединения. В русскоязычном Excel соответствующая функция называется ГСТОЛБИК.
* VSTACK - для вертикального объединения. В русскоязычном Excel - ВСТОЛБИК.
Это начальное значение функции REDUCE, так называемый "аккумулятор" или "сумматор" или "накопитель" - в зависимости от характера основной операции, выполняемой во встроенной функции LAMBDA. Если происходит арифметическое суммирование элементов массива (второй параметр функции REDUCE), то в простейшем случае каждое следующее взятое число (предположим, что массив - числовой) прибавляется к сумматору, увеличивая его текущее (суммарное) значение. После прибавления последнего элемента это суммарное значение и становится результатом выполнения функции REDUCE. Исходное же значение (до сложения первого элемента массива) и задается первым параметром функции REDUCE. Для чисел обычно это 0, но может быть и не 0.
Если же REDUCE выполняет нечто вроде слияния текстовых строк (конкатенации), то начальным значением для такого случая тоже должна быть текстовая строка. Обычно это пустая строка "", но может быть и не пустой, а, скажем, некоторой начальной фразой предложения.
В массиве _sharr в нашей формуле происходит "сложное" накопление пар {Имя_листа \ Название_документа}, т.е. формирование набора горизонтальных строк (массивов) из двух элементов. В качестве начального значения для такого набора (а по сути вертикального массива) не может быть выбрано простое одиночное значение (числовое 0 или текстовое ""), но вполне может быть выбран горизонтальный массив из двух пустых текстовых значений {""\""}.
После рассуждений выше о фигурных скобках и массивах здесь уже всё совсем просто. Смотрим на фрагмент:
Функция MAP обрабатывает массив _rgarr, который содержит названия документов из диапазонов только что обработанного листа (еще не уникальные, но уже без пустых ячеек). Внутри функции LAMBDA переменная _cell представляет собой текущий обрабатываемый элемент массива, т.е. одно название документа. Переменная _sheet поступает извне и внутри функции MAP не меняется. Она содержит имя только что обработанного листа. Соответственно выражение {_sheet \ _cell} фактически представляет собой горизонтальную строку из двух элементов {Имя_листа \ Название_документа}. После отработки функции MAP переменная _shrgarr содержит двумерный массив из 2 столбцов и строк в количестве, равном количеству элементов массива _rgarr, которое равно количеству всех непустых названий документов, собранных на текущем листе из 6 заданных диапазонов, перечисленных в массиве _rangelist.
Данная функция FILTER возвращает строки массива _shrgarr, у которых не пуста вторая колонка, т.е."Название документа". По-другому это выражение можно было бы записать как:
FILTER(_shrgarr; INDEX(_shrgarr;;2)<>"")
Но зачем так усложнять, если мы еще помним, что только что в функции MAP приставляли имя листа слева от названий документов, содержащихся в массиве _rgarr. Данная фильтрация здесь предназначена в основном для "удаления" именно начальных пустых строк "внешней" (по листам) функции REDUCE {""\""} или одиночной пустой строки "" "внутренней" (по 6 диапазонам) функции REDUCE.
to be continued -- продолжение следует ...
Сообщение отредактировал Gustav - Суббота, 27.04.2024, 02:45
СообщениеА дальше - поехали по вопросам!
Автор - Gustav
Дата добавления - 27.04.2024 в 00:27
yurakhl Дата: Суббота, 27.04.2024, 08:42 | Сообщение № 15
еще раз спасибо !!!
у меня по прежнему трещит мозг по поводу размерности массива
в первом reduce мы делаем заранее 2-столбчатый массив:
я так понимаю он наполняется данными только на шаге где делаем MAP. Честно говоря восхищен многоуровневостью вложений массива в массив.
т.е вот на этом шаге у нас массив в 2 колонки с данными лист-документ
теперь мы приклеили к нему третью колонку СПРАВА, с нумерацией? так?
тут как было непонятно так и осталось...... Делаем ВЕРТИКАЛЬНЫЙ массив из 3 как бы кусков: пустая строка а затем 2 раза все строки из 2ой колонки (имена документов) из массива sharr3. Не могу понять смысла действия. Объясните что в лямбде делаем? т.е. когда делаем МАР, обычно в лямбде только 2 аргумента, ямя ячейки; и что с ней сделать. а у нас здесь 2 имени и потом странная формула "минус минус(Б не равно А) ".
ну и давайте перейдем ко второму вопросу - как в строку записать возможные статусы, чтобы при добавлении новых значений в массив строки не "уползали" выше или ниже?
Сообщение отредактировал yurakhl - Суббота, 27.04.2024, 10:28
Сообщениееще раз спасибо !!!
Автор - yurakhl
Дата добавления - 27.04.2024 в 08:42
Gustav Дата: Суббота, 27.04.2024, 12:03 | Сообщение № 16
Репутация: 1183 ±
Давайте перейдём. Я посмотрел, что в основном сейчас это поле пустует, но кое-где увидел два непустых значения: "СОЗД" и "УТВ". Вот их и выводить в строчку напротив названий документов? А сколько уникальных их всего может быть? 5-6, как Вы показали на листе "что хочу"? Существует утвержденный список всех возможных статусов?
В каком стиле их показывать? Можно так, с перечислением самих значений статусов в строке ( _ означает пустую ячейку):
Документ          Статус1 Статус2 Статус3 Статус4 Статус5
Выписка ЕГРН      СОЗД    УТВ     _       _       _
Альбом концепций  _       СОЗД    _       УТВ     _
А можно, например, так (наличие статуса из заголовка отмечается "крестиком" в строке):
Документ          СОЗД    УТВ     Статус3 Статус4 Статус5
Выписка ЕГРН      X       X       _       _       _
Альбом концепций  X       X       _       _       _
Как?
А к Вашим вопросам по формуле я еще вернусь попозже (тем более, что впереди длинные выходные), так что "продолжение - последует".
Сообщение отредактировал Gustav - Суббота, 27.04.2024, 12:05
Как?
Автор - Gustav
Дата добавления - 27.04.2024 в 12:03
yurakhl Дата: Суббота, 27.04.2024, 13:15 | Сообщение № 17
созд и утв - это примеры. Их можно ов расчет не брать
в вашем примере разбивки статусов - с перечислением самих статусов, потому что могут быть документы с уникальными значаниям статуса,
я думаю их не будет больше 5 на 1 документ,
Сообщение отредактировал yurakhl - Суббота, 27.04.2024, 13:23
Сообщениесозд и утв - это примеры. Их можно ов расчет не брать
Автор - yurakhl
Дата добавления - 27.04.2024 в 13:15
Gustav Дата: Воскресенье, 28.04.2024, 14:52 | Сообщение № 18
Репутация: 1183 ±
Разродился формулой с колонками статусов. Представлена в ячейке B3 на новом листе "Уникальные 2". Количество колонок статусов типа "статус 1" рассчитывается и заполняется автоматически по максимальному требуемому количеству статусов.
Формула значительно изменилась в средней части, так что вопросы, наверное, придется задавать заново :) Выявился лайфхак по изучению "внутренностей" формулы: в исследовательских целях в самую последнюю строку формулы (перед заключительной скобкой функции LET) можно подставлять любую переменную, определенную выше в этой функции LET (внутри формулы об этом присутствует соответствующий комментарий). Так что непременно воспользуйтесь в учебных целях и обязательно на пустом листе, чтобы формулу ничего не ограничивало ни вниз, ни вправо (иначе будет появляться ошибка #REF!), поскольку разные переменные возвращают разный объем данных. Думаю, количество вопросов должно уменьшиться после самостоятельного заглядывания внутрь различных переменных.
Переделка средней части в основном была вызвана следующими обнаруженными обстоятельствами:
* функция UNIQUE считает разными одинаковые слова с различиями в регистре, "концепция" и "Концепция" (в то время как, например, функция SUMIF считает их одинаковыми)
* функция SORT при сортировке по возрастанию ставит слова из кириллицы раньше (выше), чем слова из латиницы (т.е. в смешанном списке сначала идут русские слова, а затем иностранные). В принципе, конечно, точно так же работает и ручная сортировка в меню ГТ, но мое Excel-ное воспитание не позволяет с этим смириться (в Excel первой привычно идёт латиница).
Для преодоления указанных обстоятельств было решено временно перевести все названия документов в нижний регистр (с последующим восстановлением), а вместо функций UNIQUE и SORT текстовые строки обрабатывать с помощью функции QUERY с предложениями "group by" и "order by".
Кстати, вычистил в вашем файле концевые пробелы с помощью команды меню "Данные \ Очистка данных \ Удалить пробелы", так что количество этих "шероховатостей" в возращаемом формулой результате должно уменьшиться.
Ну, и сама формула теперь выглядит так:
=LET(
_rem1; "------- внешний 'цикл' по заданному списку листов ----------";
_sharr; REDUCE({""\""\""}; _sheetlist; LAMBDA(_shtot; _sheet; LET(
_rem2; "------- внутренний 'цикл' по диапазонам одного листа (вложен в REDUCE по листам) -------";
_rgarr; REDUCE({""\""}; _rangelist; LAMBDA(_rgtot; _range; LET(
_ref;   OFFSET(INDIRECT(_dir);;;;2);
VSTACK(_rgtot; IFNA(FILTER(_ref; INDEX(_ref;;1)<>""); {""\""}))
_rem3; "------- дописывание имени листа перед названием документа и статусом --";
_shrgarr; MAP(INDEX(_rgarr;;1); INDEX(_rgarr;;2); LAMBDA(_doc; _stat; {_sheet \ _doc \ _stat}));
VSTACK(_shtot; IFNA(FILTER(_shrgarr; INDEX(_shrgarr;;2)<>""); {""\""\""}))
_rem4; "------- уникализация сочетаний 'Имя листа + Название документа (в нижнем рег-ре) + Статус (в верхнем рег-ре)' --";
_sharr2; UNIQUE(FILTER({INDEX(_sharr;;1) \ LOWER(INDEX(_sharr;;2)) \ UPPER(INDEX(_sharr;;3))}; INDEX(_sharr;;2)<>""));
_rem5; "------- уникализация сочетаний 'Название документа + Статус', определение максимального кол-ва статусов --";
_sharr22; QUERY(_sharr2; "select Col2, Col3, count(Col3) group by Col2, Col3 label count(Col3) ''");
_statcount; MAX(INDEX(_sharr22;;3));
_statheader;  MAP(SEQUENCE(1;_statcount); LAMBDA(_n; "статус " & _n));
_rem6; "------- формирование массива пустых строк для выравнивания по кол-ву колонок статусов --";
_addemptyarr; ArrayFormula(TRIM(SPLIT(REPT(" ,"; _statcount+1);",")));
_rem7; "------- уникализация сочетаний только 'Название документа' (здесь они еще в нижнем регистре) --";
_sharr24; QUERY(_sharr22; "select Col1, count(Col2) group by Col1 label count(Col2) ''");
_rem8; "------- уникальные 'Название документа' + горизонт.массив всех его встретившихся уникальных статусов --";
_sharr26; MAP(INDEX(_sharr24;;1); LAMBDA(_elem; {_elem \
          ARRAY_CONSTRAIN( {TRANSPOSE(IFNA(FILTER(INDEX(_sharr22;;2); INDEX(_sharr22;;1)=_elem; INDEX(_sharr22;;2)<>""))) \ _addemptyarr}; 1; _statcount) }));
_rem9; "------- запоминание исходного порядка (нумерация) и сортировка по 'Название документа' --";
_sharr3; QUERY({_sharr2 \ SEQUENCE(ROWS(_sharr2))}; "order by Col2, Col4");
_remA; "------- сравнение 2-х копий колонки 'Название документа' со сдвигом на 1 элемент --";
_remB; "------- оставляем в массиве только первые записи из повторяющихся (с первым встретившимся листом), восстановление исходного порядка --";
_sharr5; SORT(FILTER(_sharr3; _sharr4 = 1) ;4;TRUE);
_remC; "------- оставляем в массиве только 2 первые колонки 'Имя листа + Название документа' --";
_remD; "------- в первой колонке 'Имя листа' стираем повторяющиеся значения, оставляя только первое из них --";
_remE; "------- восстанавливаем исходный регистр названий + пристраиваем статусы --";
_sharr8; {_sharr7 \ MAP(INDEX(_sharr6;;2); LAMBDA(_elem; XLOOKUP(_elem; INDEX(_sharr;;2); INDEX(_sharr;;2))))
                  \ MAP(INDEX(_sharr6;;2); LAMBDA(_elem; XLOOKUP(_elem; INDEX(_sharr26;;1); _sharr26))) };
_remF; "------- окончательный вид результата с заголовками колонок статусов в нужном количестве _statcount --";
_sharr9; {{""\""\_statheader} ; CHOOSECOLS(_sharr8; 1; 2; SEQUENCE(_statcount; 1; -_statcount))};
_remG; "------- LIFEHACK: в исследовательских целях в следующую строку можно подставлять любую переменную, определенную выше в текущей функции LET --";
_sharr9
Сообщение отредактировал Gustav - Воскресенье, 28.04.2024, 15:03
СообщениеРазродился формулой с колонками статусов. Представлена в ячейке B3 на новом листе "Уникальные 2". Количество колонок статусов типа "статус 1" рассчитывается и заполняется автоматически по максимальному требуемому количеству статусов.
=LET(
_sharr9
Автор - Gustav
Дата добавления - 28.04.2024 в 14:52
yurakhl Дата: Пятница, 03.05.2024, 10:48 | Сообщение № 19
Уважаемый Gustav!
1. Спасибо большое за вашу помощь!
2. Если Вам духовно приятно просвещать молодежь, то, несмотря на то, что формула видоизменилась, прошу вас ответить на мои вопросы в просветительских целях. Потому что очень интересно как вы дошли до того, до чего дошли)))) Если нет времени и другие заботы - то конечно не нужно, никаких обид, вы по сути здесь благотворительностью занимаетесь)))))
3. Я видимо криво сформулировал ТЗ, потому что делается не совсем то что я хотел. Давайте я еще раз распишу что я хочу, и решим как быть дальше))
У нас есть листы WBS с названиями документов, эти документы очень часто повторяются, и по сути то, что мы делали изначально, — это убирали все дубли и делали некий общий свод документов с разбивкой по листам - некий справочник,
теперь я, находясь на листе со списком этих документов, хочу прописать для каждого документа все его возможные статусы.
В итоге у меня получится лист-справочник. Который содержит
Документ
Лист(категорию)
Его статусы
Т.е. я хочу дополнить статусы к документам НЕ ПЕРЕХОДЯ на другие листы, потому что там документы повторяются внури листа и между листами и к тому же визуально разбросаны по листу и заполнять статусы неудобно
Следующий шаг, я в обратную сторону хочу прописать формулу, которая ограничивала бы выбор статусов для каждого документа на листах WBS.-ках, согласно информации из листа-справочника
в голове примерно =arrayformula(ifna(xlookup(сверяем название документа со справочником и подставляем ему статус)))
Только мне нужно не сам статус подставить а выпадающий список, где можно выбрать один из вариантов согласно перечню из справочника
Возможно, у вас есть идея проще, как реализовать это
спасибо
СообщениеУважаемый Gustav!
Документ
Лист(категорию)
Его статусы
спасибо
Автор - yurakhl
Дата добавления - 03.05.2024 в 10:48
yurakhl Дата: Понедельник, 13.05.2024, 08:46 | Сообщение № 20
Gustav,
Уточните пож-та сможете ли ответить на вышеозвученные вопросы?
СообщениеGustav,
Автор - yurakhl
Дата добавления - 13.05.2024 в 08:46
