= Мир MS Excel/Внутренняя гиперссылка в Google таблицах - Мир MS Excel
karacala Дата: Понедельник, 11.09.2023, 17:26 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, почему не работает внутренняя гиперссылка в Google таблицах внутри книги ?
К сообщению приложен файл: 4416582.jpg (38.1 Kb)
СообщениеЗдравствуйте!
Автор - karacala
Дата добавления - 11.09.2023 в 17:26
Gustav Дата: Понедельник, 11.09.2023, 22:01 | Сообщение № 2
Репутация: 1190 ±
Потому что в отличие от Excel для ссылок внутри файла в таблицах Гугл адрес гиперссылки напоминает окончание URL из адресной строки браузера:
=HYPERLINK("#gid=1234567890&range=A10:B15"; ">>>")
Идентификатор листа типа "#gid=1234567890" копируется из адресной строки после активации соответствующего рабочего листа, на который планируется переход. Ну, а с фрагментом "&range=", наверное, и так всё понятно.
СообщениеПотому что в отличие от Excel для ссылок внутри файла в таблицах Гугл адрес гиперссылки напоминает окончание URL из адресной строки браузера:
Автор - Gustav
Дата добавления - 11.09.2023 в 22:01
karacala Дата: Вторник, 12.09.2023, 08:57 | Сообщение № 3
Gustav,
Благодарю! Подскажите, пожалуйста, а как сохранить диапазон поиска по ячейке? Т.е "&range=" в данном случае поиск по ячейкам?
=ГИПЕРССЫЛКА("#gid=276863831"&ЯЧЕЙКА("address";ИНДЕКС('Заказы'!1:1;ПОИСКПОЗ(A2;'Заказы'!1:1;0))); ">>>")
Сообщение отредактировал karacala - Вторник, 12.09.2023, 10:45
СообщениеGustav,
Автор - karacala
Дата добавления - 12.09.2023 в 08:57
китин Дата: Вторник, 12.09.2023, 09:39 | Сообщение № 4
Репутация: 1079 ±
karacala, оформите ваш пост в соответствии с Правилами форума ( оформление формул)
Сообщениеkaracala, оформите ваш пост в соответствии с Правилами форума ( оформление формул)
Дата добавления - 12.09.2023 в 09:39
Gustav Дата: Вторник, 12.09.2023, 12:16 | Сообщение № 5
Репутация: 1190 ±
Подозреваю, что, поскольку в гиперссылку адрес ячейки надо подставить без имени листа и без признаков абсолютной адресации (без $), то примерно вот так, используя функцию АДРЕС вместо функции ЯЧЕЙКА:
=ГИПЕРССЫЛКА("#gid=276863831&range=" & АДРЕС(1; ПОИСКПОЗ(A2;'Заказы'!1:1;0); 4); ">>>")
Автор - Gustav
Дата добавления - 12.09.2023 в 12:16
karacala Дата: Вторник, 12.09.2023, 14:02 | Сообщение № 6
Gustav,
Благодарю вас! Формула работает!
Только она не протягивается вниз как активная. Что необходимо сделать?
К сообщению приложен файл: 4072236.png (59.3 Kb) · 9928526.png (270.4 Kb)
СообщениеGustav,
Автор - karacala
Дата добавления - 12.09.2023 в 14:02
Gustav Дата: Вторник, 12.09.2023, 14:20 | Сообщение № 7
Репутация: 1190 ±
Прежде всего сопровождать вопрос нормальной рабочей таблицей-примером, в которой можно "поиграться" формулами, а не фантиками-скриншотиками! %)
Умозрительно же предположу, что для протягиваемости по вертикали формулу надо изменить вот так:
=ГИПЕРССЫЛКА("#gid=276863831&range=" & АДРЕС(СТРОКА('Заказы'!A1); ПОИСКПОЗ(A2;'Заказы'!1:1;0); 4); ">>>")
Автор - Gustav
Дата добавления - 12.09.2023 в 14:20
karacala Дата: Вторник, 12.09.2023, 14:42 | Сообщение № 8
Gustav,
Исправляюсь. Не знала как лучше
google таблицы
СообщениеGustav,
google таблицы
Автор - karacala
Дата добавления - 12.09.2023 в 14:42
Serge_007 Дата: Вторник, 12.09.2023, 14:44 | Сообщение № 9
Репутация: 2749 ±
Знать не надо
В правилах форума написано
СообщениеЗнать не надо
Дата добавления - 12.09.2023 в 14:44
Gustav Дата: Вторник, 12.09.2023, 16:31 | Сообщение № 10
Репутация: 1190 ±
Исправляюсь
Принято! :ok: Только ссылку на первую строку Заказов внутри функции ПОИСКПОЗ надо, наверное, абсолютной сделать: 'Заказы'!$1:$1, чтобы не менялась при протягивании.
Исправляюсь
Автор - Gustav
Дата добавления - 12.09.2023 в 16:31
karacala Дата: Среда, 13.09.2023, 12:06 | Сообщение № 11
Gustav,
Огромное вам спасибо, Мастер!
Работает, вот это счастье (:
СообщениеGustav,
Автор - karacala
Дата добавления - 13.09.2023 в 12:06
