Внутренняя гиперссылка в Google таблицах
karacala
Дата: Понедельник, 11.09.2023, 17:26 |
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, почему не работает внутренняя гиперссылка в Google таблицах внутри книги ?
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, почему не работает внутренняя гиперссылка в Google таблицах внутри книги ? karacala
Сообщение Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, почему не работает внутренняя гиперссылка в Google таблицах внутри книги ? Автор - karacala Дата добавления - 11.09.2023 в 17:26
Gustav
Дата: Понедельник, 11.09.2023, 22:01 |
Потому что в отличие от Excel для ссылок внутри файла в таблицах Гугл адрес гиперссылки напоминает окончание URL из адресной строки браузера: [vba]Код
=HYPERLINK("#gid=1234567890&range=A10:B15"; ">>>")
[/vba] Идентификатор листа типа "#gid=1234567890" копируется из адресной строки после активации соответствующего рабочего листа, на который планируется переход. Ну, а с фрагментом "&range=", наверное, и так всё понятно.
[/vba] Идентификатор листа типа "#gid=1234567890" копируется из адресной строки после активации соответствующего рабочего листа, на который планируется переход. Ну, а с фрагментом "&range=", наверное, и так всё понятно. Gustav
Сообщение Потому что в отличие от Excel для ссылок внутри файла в таблицах Гугл адрес гиперссылки напоминает окончание URL из адресной строки браузера: [vba]Код
[/vba] Идентификатор листа типа "#gid=1234567890" копируется из адресной строки после активации соответствующего рабочего листа, на который планируется переход. Ну, а с фрагментом "&range=", наверное, и так всё понятно. Автор - Gustav Дата добавления - 11.09.2023 в 22:01
karacala
Дата: Вторник, 12.09.2023, 08:57 |
Gustav, Благодарю! Подскажите, пожалуйста, а как сохранить диапазон поиска по ячейке? Т.е "&range=" в данном случае поиск по ячейкам?Код
=ГИПЕРССЫЛКА("#gid=276863831"&ЯЧЕЙКА("address";ИНДЕКС('Заказы'!1:1;ПОИСКПОЗ(A2;'Заказы'!1:1;0))); ">>>")
karacala
Сообщение отредактировал karacala - Вторник, 12.09.2023, 10:45
Сообщение Gustav, Благодарю! Подскажите, пожалуйста, а как сохранить диапазон поиска по ячейке? Т.е "&range=" в данном случае поиск по ячейкам?Код
Автор - karacala Дата добавления - 12.09.2023 в 08:57
китин
Дата: Вторник, 12.09.2023, 09:39 |
Сообщение karacala , оформите ваш пост в соответствии с Правилами форума ( оформление формул )Автор - китин Дата добавления - 12.09.2023 в 09:39
Gustav
Дата: Вторник, 12.09.2023, 12:16 |
Подозреваю, что, поскольку в гиперссылку адрес ячейки надо подставить без имени листа и без признаков абсолютной адресации (без $), то примерно вот так, используя функцию АДРЕС вместо функции ЯЧЕЙКА:Код
=ГИПЕРССЫЛКА("#gid=276863831&range=" & АДРЕС(1; ПОИСКПОЗ(A2;'Заказы'!1:1;0); 4); ">>>")
Gustav
Сообщение а как сохранить диапазон поиска по ячейке?
Автор - Gustav Дата добавления - 12.09.2023 в 12:16
karacala
Дата: Вторник, 12.09.2023, 14:02 |
Gustav , Благодарю вас! Формула работает! Только она не протягивается вниз как активная. Что необходимо сделать?
Gustav , Благодарю вас! Формула работает! Только она не протягивается вниз как активная. Что необходимо сделать?karacala
Сообщение Gustav , Благодарю вас! Формула работает! Только она не протягивается вниз как активная. Что необходимо сделать?Автор - karacala Дата добавления - 12.09.2023 в 14:02
Gustav
Дата: Вторник, 12.09.2023, 14:20 |
Прежде всего сопровождать вопрос нормальной рабочей таблицей-примером, в которой можно "поиграться" формулами, а не фантиками-скриншотиками! Умозрительно же предположу, что для протягиваемости по вертикали формулу надо изменить вот так: Код
=ГИПЕРССЫЛКА("#gid=276863831&range=" & АДРЕС(СТРОКА('Заказы'!A1); ПОИСКПОЗ(A2;'Заказы'!1:1;0); 4); ">>>")
Gustav
Сообщение Прежде всего сопровождать вопрос нормальной рабочей таблицей-примером, в которой можно "поиграться" формулами, а не фантиками-скриншотиками! Умозрительно же предположу, что для протягиваемости по вертикали формулу надо изменить вот так: Код
Автор - Gustav Дата добавления - 12.09.2023 в 14:20
karacala
Дата: Вторник, 12.09.2023, 14:42 |
Сообщение Gustav , Исправляюсь. Не знала как лучшеgoogle таблицы Автор - karacala Дата добавления - 12.09.2023 в 14:42
Дата: Вторник, 12.09.2023, 14:44 |
Знать не надо В правилах форума написано
Знать не надо В правилах форума написано Serge_007
Сообщение Знать не надо В правилах форума написано Автор - Serge_007 Дата добавления - 12.09.2023 в 14:44
Gustav
Дата: Вторник, 12.09.2023, 16:31 |
Принято! :ok: Только ссылку на первую строку Заказов внутри функции ПОИСКПОЗ надо, наверное, абсолютной сделать: 'Заказы'!$1:$1, чтобы не менялась при протягивании.
Принято! :ok: Только ссылку на первую строку Заказов внутри функции ПОИСКПОЗ надо, наверное, абсолютной сделать: 'Заказы'!$1:$1, чтобы не менялась при протягивании.Gustav
Сообщение Принято! :ok: Только ссылку на первую строку Заказов внутри функции ПОИСКПОЗ надо, наверное, абсолютной сделать: 'Заказы'!$1:$1, чтобы не менялась при протягивании.Автор - Gustav Дата добавления - 12.09.2023 в 16:31
karacala
Дата: Среда, 13.09.2023, 12:06 |
Gustav , Огромное вам спасибо, Мастер! Работает, вот это счастье (:
Gustav , Огромное вам спасибо, Мастер! Работает, вот это счастье (:karacala
Сообщение Gustav , Огромное вам спасибо, Мастер! Работает, вот это счастье (:Автор - karacala Дата добавления - 13.09.2023 в 12:06
