ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/Как исправить скрипт для копирования из сводной таблицы? - Мир MS Excel
-marusa122- Дата: Четверг, 03.08.2023, 17:13 | Сообщение № 1
Пытаюсь сделать скрипт для копирования данных из сводной таблицы Google Sheets в нужном формате.
Сводная таблица, из которой нужно копировать, находится на листе Статистика - https://docs.google.com/spreads....ve_link
Проблемный скрипт - function copyFormattedData()
Если скопировать без скрипта все ячейки сводной таблицы с заголовками:
Дата    Клиент1    Клиент2    Клиент3    Итого
01.01.2023    1/1    1/1  2/2
02.01.2023    1/1    1/0    1/1    3/2
03.01.2023    2/2    1/0    2/1    5/3
При вызове скрипта copyFormattedData (кнопка Копировать) в появившейся форме для копирования предлагается такой текст:
01.01  1/1,  1/1,  2/2
02.01  1/1,  1/0,  1/1,  3/2
03.01  2/2,  1/0,  2/1,  5/3
А должен быть такой:
01.01 Клиент1 1/1, Клиент2 1/1
02.01 Клиент1 1/1, Клиент2 1/0, Клиент3 1/1
03.01 Клиент1 2/2, Клиент2 1/0, Клиент3 2/1
Как исправить скрипт так, чтобы при копировании перед значениями вставлялись соответствующие им имена столбцов?
И второй вопрос: как сделать так, чтобы форматирование применялось только к выделенным строкам? Сейчас скрипт пытается отформатировать все строки в сводной таблице, какой бы диапазон ячеек я ни выбрала.
Сообщение отредактировал -marusa122- - Четверг, 03.08.2023, 17:14
01.01  1/1,  1/1,  2/2
Автор - -marusa122-
Дата добавления - 03.08.2023 в 17:13
Gustav Дата: Пятница, 04.08.2023, 03:39 | Сообщение № 2
Репутация: 1227 ±
Чтобы был такой - в двух соседних строках:
    for (var j = 1; j < sourceData[i].length; j++) {
      var srm = sourceData[1][j]; // Get the SRM name from the second row
[/vba]делаем такие изменения: в 1-й добавляем -1 к length, во 2-й меняем индекс [1] на [3]:
    for (var j = 1; j < sourceData[i].length-1; j++) {
      var srm = sourceData[3][j]; // Get the SRM name from the second row
А табличка симпатичная, мне понравилась. Прямо HTML-формочки, все дела! specool
Автор - Gustav
Дата добавления - 04.08.2023 в 03:39
-marusa122- Дата: Пятница, 04.08.2023, 09:17 | Сообщение № 3
Gustav, спасибо, тут исправила. Но остается вторая проблема - скрипт пытается копировать всю сводную таблицу. Даже если я с помощью среза оставлю одну строку или выделю ячейку вне таблицы, он все равно показывает все строки. Нужно, чтобы он предлагал для копирования только те строки сводной таблицы, которые выделил пользователь (если в сводной таблице 20 строк, а выделено 5 - в форме должны показываться только эти 5 строк)
Сообщение отредактировал -marusa122- - Пятница, 04.08.2023, 09:56
СообщениеGustav, спасибо, тут исправила. Но остается вторая проблема - скрипт пытается копировать всю сводную таблицу. Даже если я с помощью среза оставлю одну строку или выделю ячейку вне таблицы, он все равно показывает все строки. Нужно, чтобы он предлагал для копирования только те строки сводной таблицы, которые выделил пользователь (если в сводной таблице 20 строк, а выделено 5 - в форме должны показываться только эти 5 строк)
Автор - -marusa122-
Дата добавления - 04.08.2023 в 09:17
Gustav Дата: Пятница, 04.08.2023, 12:54 | Сообщение № 4
Репутация: 1227 ±
Наваял функцию получения выделенных строк, точнее, строк, проходящих через текущее выделение. Не обязательно выделять целые строки, достаточно выделить диапазон, содержащий более одной ячейки, и будут запомнены номера всех строк, затрагиваемых этим выделением (само собой, можно выделять несколько несмежных диапазонов):
// Функция получения номеров строк, пересекающих выделение
function getSelectedRows(sheet) {
  var rows = [];
  var ranges = sheet.getActiveRangeList().getRanges();
  if (ranges.length == 1 && ranges[0].getNumRows() == 1 && ranges[0].getNumColumns() == 1) {
    // сразу на выход с пустым массивом, если выделена только одна ячейка
  } else {
    // иначе заполняем массив уникальными номерами строк по возрастанию
    ranges.forEach(rng => {
      for (var row = rng.getRow(); row <= rng.getLastRow(); row++) rows.push(row)
    rows = Array.from(new Set(rows)); // уникалим массив
    rows.sort((a, b) => a - b); // сортируем по возрастанию чисел
  return rows;
Далее, уже имея в своем распоряжении такую замечательную функцию (чего стоит одно использование объекта Set в алгоритме!), внесем правки в функцию copyFormattedData:
  var selectedRows = getSelectedRows(sourceSheet); // выделенные строки листа //ADD
  for (var i = 1; i < sourceData.length; i++) {
    var date = new Date(sourceData[i][0]);
    if (isNaN(date)) continue;
    // если массив не пустой И строка не выделена, то пропускаем //ADD
    if (selectedRows.length && !~selectedRows.indexOf(i)) continue; //ADD
    var dateString = formatDate(date);
    var rowData = dateString + ' ';
    for (var j = 1; j < sourceData[i].length-1; j++) { //CHANGE
      var srm = sourceData[3][j]; // Get the SRM name from the second row //CHANGE
      var order = formatOrderValue(sourceData[i][j]);
      if (order !== null) {
        rowData += srm + ' ' + order + ', ';
    formattedText += rowData.slice(0, -2) + '\n'; // Remove the extra comma
Метками //ADD указаны добавленные строки, метками //CHANGE - ранее исправленные.
[p.s.]После копирования и вставки фрагментов в Ваш код придайте им красивость уже на месте (ПКМ \ Форматировать выделенный фрагмент). А то движок Форума съедает двухпробельный отступ - ему 4 подавай, тогда сохранит. А специально вставлять в код доп.пробелы только для обеспечения красивости этого сообщения - устал :(
Сообщение отредактировал Gustav - Пятница, 04.08.2023, 13:10
  var rows = [];
  } else {
  return rows;
Автор - Gustav
Дата добавления - 04.08.2023 в 12:54
-marusa122- Дата: Пятница, 04.08.2023, 13:45 | Сообщение № 5
Gustav, большое спасибо, все работает!
СообщениеGustav, большое спасибо, все работает!
Автор - -marusa122-
Дата добавления - 04.08.2023 в 13:45
