= Мир MS Excel/Как объединить два макроса из разных гугл-книг? - Страница 4 - Мир MS Excel
  • Страница 4 из 4
  • 4
gutsoff200991 Дата: Понедельник, 27.02.2023, 15:54 | Сообщение № 61
Замечаний: 40% ±
Благодарю.
Есть вопрос. У меня появился дополнительный проект и соответственно дополнительный лист "Список1801". Как будут выглядеть последние формулы при условии что нужно учитывать временные данные для двух проектов одновременно на одном листе конкретного станка? (весь документ с оборудованием уже настроен на два проекта - https://docs.google.com/spreads....t#gid=0 и предоставляю документ с проектом 1801 - https://docs.google.com/spreads....#gid=0)
Сколько не пытался, не получается сделать так, что бы учитывались данные с двух страниц (со страниц "Списки" и "Списки1801". Я понял, что нужно верно прописать код (с формулой я вроде бы разобрался)) ), но с кодом не могу совладать. Получается сделать направленность только на 1-ин лист.
Сообщение отредактировал gutsoff200991 - Понедельник, 27.02.2023, 16:56
СообщениеБлагодарю.
Автор - gutsoff200991
Дата добавления - 27.02.2023 в 15:54
Gustav Дата: Понедельник, 27.02.2023, 20:05 | Сообщение № 62
Репутация: 1184 ±
эммм... встречный вопрос - а зачем делить по проектам очереди на станки и листы "Списки"? Ведь номер проекта зашит в наименование детали и, значит, в единой очереди их не спутаешь. Всё, что я бы сделал - настроил единый список импорта на листе "Импорт...", примерно следующим образом:
QUERY(IMPORTRANGE(ссылка на файл проекта 1789;"ЭкспортОчередиДеталейНаСтанки!A:D");"where Col1 is not null");
QUERY(IMPORTRANGE(ссылка на файл проекта 1801;"ЭкспортОчередиДеталейНаСтанки!A:D");"where Col1 is not null")
А то делёжка единого списка на подсписки по проектам - верный путь к хаосу (кол-во таблиц-то возрастает!) и неудобству. Примерно как бухгалтер делит единый сквозной лист-журнал хозяйственных операций на месячные листы и потом пыхтит, суммируя с них данные за год. Ведь есть же и функция FILTER, и инструмент "Автофильтр", и механизм сводных таблиц, наконец - и любой подсписок (за конкретный месяц или конкретный проект) может быть получен в любое время парой-тройкой мышинных кликов из единого общего списка.
Сообщениеэммм... встречный вопрос - а зачем делить по проектам очереди на станки и листы "Списки"? Ведь номер проекта зашит в наименование детали и, значит, в единой очереди их не спутаешь. Всё, что я бы сделал - настроил единый список импорта на листе "Импорт...", примерно следующим образом:
Автор - Gustav
Дата добавления - 27.02.2023 в 20:05
gutsoff200991 Дата: Вторник, 28.02.2023, 09:15 | Сообщение № 63
Замечаний: 40% ±
Доброе утро.
Я думал невозможно сделать импорт с двух страниц на одну. Вера вечером я и сам задался вопросом, возможно ли привести все к одному списку.
Спасибо.
Сообщение отредактировал gutsoff200991 - Вторник, 28.02.2023, 09:34
СообщениеДоброе утро.
Спасибо.
Дата добавления - 28.02.2023 в 09:15
gutsoff200991 Дата: Вторник, 28.02.2023, 15:34 | Сообщение № 64
Замечаний: 40% ±
Спасибо
Сообщение отредактировал gutsoff200991 - Вторник, 28.02.2023, 15:36
СообщениеСпасибо
Дата добавления - 28.02.2023 в 15:34
  • Страница 4 из 4
  • 4
