Добрый день! 1) Не получается в сводной таблице вывести месяца в хронологическом порядке, Гугл фильтрует по алфавиту, формат данных в ячейках с месяцем настроила, но в сводной не работает, подскажите, пожалуйста, как это поправить? 2) Второй вопрос по Срезу: добавляю Срез к исходной таблице , включаю фильтр по Месяцу ,в исходной данные фильтруются, а в сводной и графике-нет, как я читала-срез должен работать одновременно и в сводной таблице в графике, верно? Подскажите, что я не так делаю? И еще по срезу: Можно ли кнопку среза закрепить на диаграмме, чтобы при перемещении они двигались, как единое целое?) Буду благодарна за помощь!
Варианта два: * либо добавить еще одну колонку - с явным номером месяца, и располагать ее в сводной левее имеющейся колонки с названиями месяцев, * либо по-настоящему отформатировать (и в этом смысле Вы еще ничего не настроили) ячейки месяцев, т.е., например, для января в этом случае внутри ячейки на листе "Исходный" должна быть настоящая дата типа 01.01.2022, а снаружи установлено форматом отображение даты в виде "янв."
Вроде, при этом всё должно располагаться на ОДНОМ (и том же) ЛИСТЕ - и исходные данные, и сводная, и диаграмма. У Вас же сейчас они располагаются на трёх разных листах.
Вроде, при этом всё должно располагаться на ОДНОМ (и том же) ЛИСТЕ - и исходные данные, и сводная, и диаграмма. У Вас же сейчас они располагаются на трёх разных листах.Gustav
