= Мир MS Excel/Использование формулы "ИЛИ" в условном форматировании - Мир MS Excel
tkryt26 Дата: Пятница, 07.10.2022, 09:26 | Сообщение № 1
Создаю шахматку гостиницы, в которой вбивая данные гостя на одном листе, на другом листе автоматически закрашиваются клетки номеров занятых гостями.
В excel получилось применить формулу =ИЛИ(($A6=Гости!$A$2:$A$156)*(D$4>=Гости!$C$2:$C$156)*(D$4<Гости!$E$2:$E$156))
Однако, когда эту же формулу использую в Google таблицах формула показывается не верной или автоматического закрашиванияне происходит.
Во вложении приклепил рабочую exсel.
В чем проблема, может для google таблиц нужна другая формула?
К сообщению приложен файл: 7944680.xlsx (25.0 Kb)
СообщениеСоздаю шахматку гостиницы, в которой вбивая данные гостя на одном листе, на другом листе автоматически закрашиваются клетки номеров занятых гостями.
Автор - tkryt26
Дата добавления - 07.10.2022 в 09:26
_Boroda_ Дата: Пятница, 07.10.2022, 10:57 | Сообщение № 2
Попробуйте вместо ИЛИ написать СУММ или СУММПРОИЗВ
СообщениеПопробуйте вместо ИЛИ написать СУММ или СУММПРОИЗВ
Дата добавления - 07.10.2022 в 10:57
bigor Дата: Пятница, 07.10.2022, 11:15 | Сообщение № 3
Репутация: 281 ±
нет
или так записать =ArrayFormula(ваша формула)
Сообщениеили так записать =ArrayFormula(ваша формула)
Автор - bigor
Дата добавления - 07.10.2022 в 11:15
tkryt26 Дата: Пятница, 07.10.2022, 15:06 | Сообщение № 4
Не помогло, однако вместо того, чтобы вставлять эту формулу в условное форматирование, я поставил ее в сами ячейки. При использовании ArrayFormula писалось ИСТИНА или ЛОЖЬ, при использовании СУММПРОИЗВ 1 или 0. В условном форматировании, поставил если в клетке значение больше или равно 1, то закрасить.
Если есть предложения по лучше, то буду рад услышать совет)
Сообщение отредактировал tkryt26 - Пятница, 07.10.2022, 15:30
СообщениеНе помогло, однако вместо того, чтобы вставлять эту формулу в условное форматирование, я поставил ее в сами ячейки. При использовании ArrayFormula писалось ИСТИНА или ЛОЖЬ, при использовании СУММПРОИЗВ 1 или 0. В условном форматировании, поставил если в клетке значение больше или равно 1, то закрасить.
Автор - tkryt26
Дата добавления - 07.10.2022 в 15:06
Gustav Дата: Пятница, 07.10.2022, 15:39 | Сообщение № 5
Репутация: 1223 ±
В Гугл таблицах в формуле условного форматирования можно напрямую ссылаться на диапазоны только того же листа, где находится УФ. На диапазоны других листов в УФ нужно ссылаться через функцию ДВССЫЛ(INDIRECT):
Use advanced conditional formatting
Note: Formulas can only reference the same sheet, using standard notation "(='sheetname'!cell)." To reference another sheet in the formula, use the INDIRECT function.
Вот в таком виде, следуя совету Александра _Boroda_, удалось заставить формулу для УФ работать (формула для ячейки D6):
=OR(SUMPRODUCT(
$A6=INDIRECT("Гости!$A$2:$A$36");
D$4>=INDIRECT("Гости!$C$2:$C$36");
D$4<INDIRECT("Гости!$E$2:$E$36")))
Что-то тэг обычной формулы не захотел отображать всю формулу - обрывает на последнем условии %) :
=OR( SUMPRODUCT( $A6=INDIRECT("Гости!$A$2:$A$36"); D$4>=INDIRECT("Гости!$C$2:$C$36"); D$4<INDIRECT("Гости!$E$2:$E$36") ))
Хотя в предпросмотре формулы всё нормально отображает...
Сообщение отредактировал Gustav - Пятница, 07.10.2022, 15:51
СообщениеВ Гугл таблицах в формуле условного форматирования можно напрямую ссылаться на диапазоны только того же листа, где находится УФ. На диапазоны других листов в УФ нужно ссылаться через функцию ДВССЫЛ(INDIRECT):
=OR(SUMPRODUCT(
Автор - Gustav
Дата добавления - 07.10.2022 в 15:39
tkryt26 Дата: Суббота, 08.10.2022, 10:04 | Сообщение № 6
Получилось, все отлично работает, спасибо!
СообщениеПолучилось, все отлично работает, спасибо!
Автор - tkryt26
Дата добавления - 08.10.2022 в 10:04
Gustav Дата: Суббота, 08.10.2022, 20:21 | Сообщение № 7
Репутация: 1223 ±
Ну, и хорошо! Кстати, можно убрать из формулы опоясывающую функцию OR, единственным предназначением которой здесь является перевод вычисленного по SUMPRODUCT числового значения "не ноль" в TRUE, а "ноль" - в FALSE, так как УФ числовые значения и само неявно использует таким же образом.
А если далее формулу вообще убрать из УФ и ввести в ячейки (выше в процессе поиска решения Вы что-то такое уже и сами делали), то получающиеся значения будут такими:
0 - номер свободен,
1 - номер занят,
2 и более - номер забронирован дважды (или более, т.е. повторно, "пересечение") и ситуация требует срочного "разруливания".
[/vba]И тогда, действительно, сделать совсем простое УФ:
на значение 1 - например, красная заливка, как сейчас
на значение 2 и более - например, жёлтая заливка - как сигнал "требуется вмешательство".
[/vba]По-моему, будет очень наглядно. К тому же, по вертикали (по датам) Вы дальше, наверняка, ежедневно захотите считать занятые (или свободные) номера - вот тут-то числа и пригодятся.
СообщениеНу, и хорошо! Кстати, можно убрать из формулы опоясывающую функцию OR, единственным предназначением которой здесь является перевод вычисленного по SUMPRODUCT числового значения "не ноль" в TRUE, а "ноль" - в FALSE, так как УФ числовые значения и само неявно использует таким же образом.
0 - номер свободен,
1 - номер занят,
Автор - Gustav
Дата добавления - 08.10.2022 в 20:21
ekaterinaserg13 Дата: Понедельник, 15.05.2023, 08:54 | Сообщение № 8
Google Sheets
tkryt26, Добрый день. формула работает, но день выезда не закрашивает в шахматке. Подскажите пжл как вы решили данную проблему?
Екатерина
Сообщение отредактировал ekaterinaserg13 - Понедельник, 15.05.2023, 09:09
Сообщениеtkryt26, Добрый день. формула работает, но день выезда не закрашивает в шахматке. Подскажите пжл как вы решили данную проблему?
Автор - ekaterinaserg13
Дата добавления - 15.05.2023 в 08:54
ekaterinaserg13 Дата: Понедельник, 15.05.2023, 09:10 | Сообщение № 9
Google Sheets
Gustav, Добрый день. подскажите пжл как это реализовать?
Екатерина
СообщениеGustav, Добрый день. подскажите пжл как это реализовать?
Дата добавления - 15.05.2023 в 09:10
Gustav Дата: Понедельник, 15.05.2023, 11:36 | Сообщение № 10
Репутация: 1223 ±
Технически - очень просто. Надо в последнем условии формулы из сообщения №5 знак "меньше" заменить на "меньше или равно":
D$4<=INDIRECT("Гости!$E$2:$E$36")
Концептуально же - не знаю, насколько правильно так делать. Сейчас закрашенные ячейки символизируют кол-во ночей (суток) проживания, а когда закрасим и день выезда, то всё станет на единицу больше, а последовательные брони одного и того же номера начнут "пересекаться" днями выезда\заезда. По-моему, визуально смотреться будет существенно хуже, не говоря о том, что нужно будет всегда держать в мыслях эту лишнюю "единицу" дней проживания.
Впрочем, хозяин - барин. "Запретить" я Вам, конечно, не могу, а как технически осуществить - уже рассказал.
Сообщение отредактировал Gustav - Понедельник, 15.05.2023, 11:37
Автор - Gustav
Дата добавления - 15.05.2023 в 11:36
ekaterinaserg13 Дата: Понедельник, 15.05.2023, 18:14 | Сообщение № 11
Google Sheets
Gustav, спасибо большое. помогло
Вот сама не знаю как этот день выезда/заезда реализовать
Екатерина
СообщениеGustav, спасибо большое. помогло
Дата добавления - 15.05.2023 в 18:14
Gustav Дата: Понедельник, 15.05.2023, 20:07 | Сообщение № 12
Репутация: 1223 ±
На "сетке" с ценой деления "один день" - никак. На этой сетке надо играть по правилам, установленным tkryt26.
Но сетку можно мельчить, делая цену деления равной, скажем, половине суток. В такой сетке на каждый день будет приходиться две ячейки (два столбца), но уже сможете худо-бедно изобразить по отдельности предыдущий выезд и новый заезд в течение одних суток. Можно пойти дальше и разбить сутки на 12 двухчасовых интервалов (потребуются 12 столбцов таблицы на один день календаря) - тогда сможете отобразить и чек-ин в 14:00, и чек-аут в 12:00. Всё зависит от целей использования разрабатываемого инструмента - вашей таблицы.
Автор - Gustav
Дата добавления - 15.05.2023 в 20:07
