найти и заменить используя макрос
r2d2oom
Дата: Среда, 31.08.2022, 14:31 |
В гугл таблице есть столбец, который мне необходимо сложить. Но для этого приходится удалять лишние символы "$", "=+" и заменять знак минуса с "−" на "-". Это я делаю с помощью "Найти и заменить". Можно ли автоматизировать работу макросом?
В гугл таблице есть столбец, который мне необходимо сложить. Но для этого приходится удалять лишние символы "$", "=+" и заменять знак минуса с "−" на "-". Это я делаю с помощью "Найти и заменить". Можно ли автоматизировать работу макросом? r2d2oom
Сообщение отредактировал r2d2oom - Среда, 31.08.2022, 14:31
Сообщение В гугл таблице есть столбец, который мне необходимо сложить. Но для этого приходится удалять лишние символы "$", "=+" и заменять знак минуса с "−" на "-". Это я делаю с помощью "Найти и заменить". Можно ли автоматизировать работу макросом? Автор - r2d2oom Дата добавления - 31.08.2022 в 14:31
aliramora191
Дата: Четверг, 01.09.2022, 10:26 |
пропоробуйте формулой Код
=ARRAYFORMULA( ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(A1:A;"$";"");"+=";"");"_";"-"))
aliramora191
Анастасия
Сообщение отредактировал aliramora191 - Четверг, 01.09.2022, 10:26
Сообщение пропоробуйте формулой Код
Автор - aliramora191 Дата добавления - 01.09.2022 в 10:26
r2d2oom
Дата: Пятница, 02.09.2022, 06:54 |
Спасибо, столбец принял нужный вид, но теперь при складывании чисел формулой =SUM(D20:D27) получается ноль. При складывании =D20+D21+D22 все работает. Подскажите куда копать?
Спасибо, столбец принял нужный вид, но теперь при складывании чисел формулой =SUM(D20:D27) получается ноль. При складывании =D20+D21+D22 все работает. Подскажите куда копать? r2d2oom
Сообщение Спасибо, столбец принял нужный вид, но теперь при складывании чисел формулой =SUM(D20:D27) получается ноль. При складывании =D20+D21+D22 все работает. Подскажите куда копать? Автор - r2d2oom Дата добавления - 02.09.2022 в 06:54
aliramora191
Дата: Воскресенье, 04.09.2022, 08:46 |
файл пример приложите. Может, там действительо 0? вручную считали?
файл пример приложите. Может, там действительо 0? вручную считали? aliramora191
Анастасия
Сообщение файл пример приложите. Может, там действительо 0? вручную считали? Автор - aliramora191 Дата добавления - 04.09.2022 в 08:46
Gustav
Дата: Понедельник, 05.09.2022, 19:13 |
Есть мнение, что ситуацию спасёт традиционный в подобных случаях двойной минус, "подставленный" перед самым левым ПОДСТАВИТЬ:Код
=ARRAYFORMULA( --ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(A1:A;"$";"");"=+";"");"_";"-"))
Либо более "официальная" функция ЗНАЧЕН, делающая то же самое, но бОльшим количеством символов внутри формулы:Код
=ARRAYFORMULA( ЗНАЧЕН(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(A1:A;"$";"");"=+";"");"_";"-")))
Gustav
Сообщение Есть мнение, что ситуацию спасёт традиционный в подобных случаях двойной минус, "подставленный" перед самым левым ПОДСТАВИТЬ:Код
Автор - Gustav Дата добавления - 05.09.2022 в 19:13
