= Мир MS Excel/Можно ли сортировать данные после ввода? - Мир MS Excel
stc Дата: Четверг, 28.07.2022, 18:04 | Сообщение № 1
Замечаний: 60% ±
Google sheets
Подскажите, можно ли сортировать данные после заполнения?
Например есть 2 столбца.
"А" и "B"
В столбец "А" мы пишем артикул, в столбец "B" мы пишем имя.
Нужно, чтобы сортировка шла от стобца "А"(Артикула). Если артикул записан, то он сортируется "выше", чем столбец "B".
Сортировка должна происходить сразу. Без формул или других манипуляций. Это возможно?
Сообщение отредактировал stc - Четверг, 28.07.2022, 18:04
СообщениеПодскажите, можно ли сортировать данные после заполнения?
"А" и "B"
Автор - stc
Дата добавления - 28.07.2022 в 18:04
Gustav Дата: Четверг, 28.07.2022, 21:16 | Сообщение № 2
Репутация: 1190 ±
Возможно, с помощью примерно такого скрипта:
function onEdit(e) {
    var sheet = e.range.getSheet();
    if (sheet.getName() == 'Лист1' &&
        e.range.getColumn() == 1) {
        sheet.getRange('A:B').sort({column: 1, ascending: true});
Только вводить значения придется сначала в колонку B, а то если сначала в A, то строчка, сортируясь, будет "убегать" в другое место после завершения ввода в A.
P.S. Дело, конечно, не моё, но так "лениться", чтобы в нужный момент для сортировки просто не щелкнуть буквально три раза мышкой:
1. по любой ячейке колонки A
2. по пункту верхнего меню "Данные"
3. по конечному пункту маршрута в меню: Данные \ Сортировать лист \ Сортировать лист по столбцу A
это имхо перебор в "автоматизации". При таком скрипте меня, скорее, начнёт раздражать то, что строчка будет убегать, если я забудусь и начну ввод в строку с колонки A %)
Сообщение отредактировал Gustav - Четверг, 28.07.2022, 21:56
СообщениеВозможно, с помощью примерно такого скрипта:
Автор - Gustav
Дата добавления - 28.07.2022 в 21:16
