= Мир MS Excel/поменять код написаный для Эксель под Гугл Таблицу - Мир MS Excel
alexstreetmailxyz Дата: Понедельник, 27.06.2022, 12:53 | Сообщение № 1
Добрый день. Есть код, который работает в Экселе. Помогите, пожалуйста переделать его под Гугл таблицу, и вкратце написать как его туда "вставить" Благодарю!
If Not Intersect(Target, Range("a1")) Is Nothing Then
a = Target.Value
If a <> "" Then
u = Cells(Rows.Count, "a").End(xlUp).Row + 1
Range("a" & u) = a
Range("a1").ClearContents
Range("a1").Select
Изначально стояла такая задача: "Данные должны вводиться только в ячейку А1. После нажатия ENTER значение должно переместиться в ячейку А2, а А1 стать пустой. Далее повторяется А3 - А1 пустая. И каждый раз, чтобы значение переносилось в конец стоблца."
Сообщение отредактировал alexstreetmailxyz - Понедельник, 27.06.2022, 14:47
СообщениеДобрый день. Есть код, который работает в Экселе. Помогите, пожалуйста переделать его под Гугл таблицу, и вкратце написать как его туда "вставить" Благодарю!
a = Target.Value
If a <> "" Then
Range("a" & u) = a
Range("a1").Select
Автор - alexstreetmailxyz
Дата добавления - 27.06.2022 в 12:53
