Последнее значение по 2м критериям
7773757
Дата: Вторник, 21.06.2022, 09:34 |
Здравствуйте, подскажите пожалуйста с решением. Необходимо подставить последние значение (из столбеца I) с максимальной датой ,до даты продажи (столбец L) в столбец Q на 03.01.2022 последнее действующее значение из столбца F от 02.012022 и равно 150 ссылка на файл:https://docs.google.com/spreads....sharing
Здравствуйте, подскажите пожалуйста с решением. Необходимо подставить последние значение (из столбеца I) с максимальной датой ,до даты продажи (столбец L) в столбец Q на 03.01.2022 последнее действующее значение из столбца F от 02.012022 и равно 150 ссылка на файл:https://docs.google.com/spreads....sharing 7773757
Сообщение Здравствуйте, подскажите пожалуйста с решением. Необходимо подставить последние значение (из столбеца I) с максимальной датой ,до даты продажи (столбец L) в столбец Q на 03.01.2022 последнее действующее значение из столбца F от 02.012022 и равно 150 ссылка на файл:https://docs.google.com/spreads....sharing Автор - 7773757 Дата добавления - 21.06.2022 в 09:34
Дата: Вторник, 21.06.2022, 11:04 |
ЗдравствуйтеКод
=VLOOKUP(L3;A$3:I$6;9)
ЗдравствуйтеКод
Сообщение ЗдравствуйтеКод
Автор - Serge_007 Дата добавления - 21.06.2022 в 11:04
7773757
Дата: Вторник, 21.06.2022, 11:31 |
Serge_007, спасибо но, параметров для поиска 2 ( товар и дата)
Serge_007, спасибо но, параметров для поиска 2 ( товар и дата) 7773757
Сообщение Serge_007, спасибо но, параметров для поиска 2 ( товар и дата) Автор - 7773757 Дата добавления - 21.06.2022 в 11:31
Дата: Вторник, 21.06.2022, 11:44 |
для товара ддд нет значения 150 на 03.01.2022Код
=index(I$3:I$6;match(L3; if(O3=D$3:D$6;A$3:A$6)))
Сообщение параметров для поиска 2 ( товар и дата)
Автор - Serge_007 Дата добавления - 21.06.2022 в 11:44
7773757
Дата: Вторник, 21.06.2022, 11:58 |
Serge_007, спасибо, правильно, но есть один момент она (формула) не видит 01.06.2022 по товару ааа
Serge_007, спасибо, правильно, но есть один момент она (формула) не видит 01.06.2022 по товару ааа 7773757
Сообщение Serge_007, спасибо, правильно, но есть один момент она (формула) не видит 01.06.2022 по товару ааа Автор - 7773757 Дата добавления - 21.06.2022 в 11:58
Дата: Вторник, 21.06.2022, 12:10 |
Видит
Сообщение Видит Автор - Serge_007 Дата добавления - 21.06.2022 в 12:10
Gustav
Дата: Вторник, 21.06.2022, 12:24 |
В Таблицах Гугл для подобных случаев имеется хорошая функция FILTER. В коробочной линейке Excel она появляется, к сожалению, только с версии 2021, а в Таблицах Гугл уже присутствует довольно давно. С помощью этой функции можно сначала выбрать из диапазона нужные строки в виртуальный массив, затем отсортировать их в обратном порядке и после этого взять данные из строки, оказавшейся первой после сортировки: [vba]Код
=INDEX( SORT( FILTER(A3:I6;D3:D6="ааа";A3:A6<=L3); 1;FALSE); 1;9)
[/vba]Gustav
[/vba]Автор - Gustav Дата добавления - 21.06.2022 в 12:24
