но очевидно, что здесь он возвращает пустоту, т.к на листе "Отправления" найдено "4 строки" и заполнены только 2 на текущий момент. Т.е мне нужно чтобы он вернул последнию заполненную ячейку. Вот пример таблицы https://docs.google.com/spreads....7306692 Мне нужно, чтобы на ЛИСТ 1, у товара "Товар 2" отображалось последнее заполненное значение из колонки H. Сейчас последнее 300. Если удалим 300 то должно показываться 413,61 "Товар 2", артикул "123". Это один и тот же товар. 4 строки из 6 это один и тот же товар на листе "Отправления", но с разными суммами. Не все суммы известны на данный момент, поэтому и нужно выводить последнию известную из столба H
Подскажите, как получить последнию не пустую ячейку с другого листа? Я пробую так
но очевидно, что здесь он возвращает пустоту, т.к на листе "Отправления" найдено "4 строки" и заполнены только 2 на текущий момент. Т.е мне нужно чтобы он вернул последнию заполненную ячейку. Вот пример таблицы https://docs.google.com/spreads....7306692 Мне нужно, чтобы на ЛИСТ 1, у товара "Товар 2" отображалось последнее заполненное значение из колонки H. Сейчас последнее 300. Если удалим 300 то должно показываться 413,61 "Товар 2", артикул "123". Это один и тот же товар. 4 строки из 6 это один и тот же товар на листе "Отправления", но с разными суммами. Не все суммы известны на данный момент, поэтому и нужно выводить последнию известную из столба Hstc
Как-то немного не так... Добавил на лист "Отправления" 3 новые строки "Товар 1" и в одной из них в столбике H указал значение 110. Т.е теперь он должен у строки 2 артикула "333" вывести 110, а там другая цифра. А у артикула "444" должно быть пусто, потому что нету значений для данного артикула
Как-то немного не так... Добавил на лист "Отправления" 3 новые строки "Товар 1" и в одной из них в столбике H указал значение 110. Т.е теперь он должен у строки 2 артикула "333" вывести 110, а там другая цифра. А у артикула "444" должно быть пусто, потому что нету значений для данного артикулаstc
Сообщение отредактировал Serge_007 - Вторник, 26.04.2022, 17:22
Появилась проблема, после добавления нескольких строк с "цифрами" которые подразумевают закрытие месяца. Формула начала ругаться на "Аргументы массива в функции MULTIPLY имеют различные размеры.". Возможно ли как-то пропустить строки в диапазоне? или как-то решить проблему по другому?
Появилась проблема, после добавления нескольких строк с "цифрами" которые подразумевают закрытие месяца. Формула начала ругаться на "Аргументы массива в функции MULTIPLY имеют различные размеры.". Возможно ли как-то пропустить строки в диапазоне? или как-то решить проблему по другому?stc
[/vba] Смысл в том, что для конкретного значения из колонки A отбираются непустые ячейки колонки H вместе с номерами строк. Далее этот виртуальный массив с двумя столбцами "разворачивается" сортировкой по убыванию номеров строк, так что последнее непустое значение из колонки H оказывается в первой строке (во втором столбце). Окончательно выковыриваем его из массива функцией INDEX - из 2-го столбца 1-й строки.
Если функция FILTER не возвращает ни одной строки (когда все ячейки в колонке H - пустые), то и вся формула возвращает пустое значение (пустую строку "").
Если функция FILTER не возвращает ни одной строки (когда все ячейки в колонке H - пустые), то и вся формула возвращает пустое значение (пустую строку "").Gustav
Serge_007, добрый день. Сори, что в чужой теме, но мне тоже нужно решить именно такой вопрос ) может вы сможете помочь. Есть 2 разные гугл таблицы и нужно из второй таблицы перенести в первую данные. Данные - последнее значение в слобце Ф. В этом столбце могут быть пробелы и разный формат данных (но в основном даты через точку или через слеш). Язык таблиц английский. Такое вообще возможно?
Serge_007, добрый день. Сори, что в чужой теме, но мне тоже нужно решить именно такой вопрос ) может вы сможете помочь. Есть 2 разные гугл таблицы и нужно из второй таблицы перенести в первую данные. Данные - последнее значение в слобце Ф. В этом столбце могут быть пробелы и разный формат данных (но в основном даты через точку или через слеш). Язык таблиц английский. Такое вообще возможно?irene39
