Добрый день! Очень не профессионал в Google docs. Поэтому попробую как-нибудь объяснить своими словами. Не пинайте сильно, плиз...
Сторонний сервис вставляет в таблицу данные, которая в дальнейшем используется на сайте как БД. Для объединения текста в одной из ячеек необходимо в нее подставить данные из нескольких столбцов той же строки. Это не вопрос, если делать вручную, используя функцию JOIN. Но нужно автоматизировать процесс. Т.е. чтобы при попадании данных в таблицу в одну из ячеек попадала формула с функцией JOIN. И это тоже не вопрос. Моя задача в следующем.
Формула примерно такова =JOIN(" "; A2). Она "зашита" в форму передачи данных. Но при создании каждой новой строки эта формула остается неизменной! Например, она попадает в строку =10, но данные продолжает подставлять из A2. А в данном случае нужно из A10. Вот и не могу понять как сделать так, чтобы формула сама определяла строку в которую она попала. И соответственно подставляла данные из Столбца А, но из строки в которой находится...
Подскажите, пожалуйста! Надеюсь, более менее понятно описал)))
Подскажите, пожалуйста! Надеюсь, более менее понятно описал)))grogpro
Сообщение отредактировал grogpro - Суббота, 15.01.2022, 19:36
