ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/Как добавить вычисляемую колонку в массив? - Мир MS Excel
Стасилло Дата: Вторник, 21.12.2021, 06:12 | Сообщение № 1
Заполняю страницу массивом:
={FILTER('Таня'!A2:E; ДЛСТР('Таня'!A2:A));FILTER('Маня'!A2:E; ДЛСТР('Маня'!A2:A))}
Длина массива заранее неизвестна (зависит от того, сколько заполнено на тех страницах, из которых собираю).
При этом мне надо добавить расчётную колонку. Для формулы расчётной колонки берётся значение из массива. В конкретном случае у меня такое, хотя это не важно:
=ВПР(B2;'Клиенты'!A$2:D$1200;4;ЛОЖЬ)
Как добавить расчётную колонку в массив?
СообщениеЗаполняю страницу массивом:
Автор - Стасилло
Дата добавления - 21.12.2021 в 06:12
aliramora191 Дата: Вторник, 21.12.2021, 09:01 | Сообщение № 2
Репутация: 17 ±
ничего не понятно, пришлите ссылку на пример таблицы.
И фигурные скобки - это для Excel, в ГТ - ARRAYFORMULA(...)
Анастасия
Сообщениеничего не понятно, пришлите ссылку на пример таблицы.
Автор - aliramora191
Дата добавления - 21.12.2021 в 09:01
Gustav Дата: Вторник, 21.12.2021, 09:47 | Сообщение № 3
Репутация: 1227 ±
Просто приставляйте её справа от массива в первую свободную колонку. Как понимаю, это будет колонка F и, если данные массива начинаются со 2-й строки, то в ячейку F2 можно записать примерно такую самопротягивающуюся формулу:
=ArrayFormula(VLOOKUP(B2:INDEX(B:B;MAX(2;ROW(A2:A)*(A2:A<>"")));'Клиенты'!A$2:D$1200;4;FALSE))
Если надо добавить не одну, а несколько колонок (скажем, две), то использование фрагмента:
в каждой из них (а, возможно, и не один раз в одной формуле) выглядит громоздко и расточительно. В этом случае можно применить следующий подход с вычислением этого фрагмента только один раз (формула тоже для F2):
=ArrayFormula(ARRAY_CONSTRAIN({
VLOOKUP(B2:B;'Клиенты'!A$2:D$1200;4;FALSE)\
VLOOKUP(B2:B;'Клиенты'!A$2:D$1200;3;FALSE)
};MAX(2;ROW(A2:A)*(A2:A<>""))-1;2))
К сожалению, важно, ибо далеко не каждую формулу можно сделать самопротягивающейся в принципе. Но в данном конкретном (и счастливом) случае функция ВПР является пригодной для подобной самопротяжки.
Сообщение отредактировал Gustav - Вторник, 21.12.2021, 09:57
Автор - Gustav
Дата добавления - 21.12.2021 в 09:47
