= Мир MS Excel/Расчет средневзвешенного значения в динамической таблице - Мир MS Excel
book Дата: Четверг, 16.12.2021, 09:39 | Сообщение № 1
Репутация: 8 ±
Прошу подсказать пути решения для задачи Расчет средневзвешенного значения в динамической таблице.
Есть таблица, которая содержит данные по городам, товарам, ценам в месячной динамике. Эта таблица – результат работы функции QUERY. Таблица постоянно изменяется. Количество и структура столбцов остаются прежними, но количество строк динамически изменяется по мере внесения данных в файлы. Могут появляться (исчезать) города, товары и цены.
Необходимо для каждой пары город-товар рассчитывать средневзвешенную цену для каждого месяца отдельно. Отчет (расчет) должен быть тоже динамическим.
Решение должно быть без скриптов (я их еще не освоил и не смогу поддерживать такое решение).
Пример – в файле по ссылке.
https://docs.google.com/spreads....sharing
Спасибо.
PS Может быть, будет «проще» сделать это через Power Query Excel?
Андрей.
Спасибо.
Автор - book
Дата добавления - 16.12.2021 в 09:39
aliramora191 Дата: Четверг, 16.12.2021, 11:03 | Сообщение № 2
Репутация: 17 ±
=sort(UNIQUE(ARRAYFORMULA({A2:A\B2:B})))
=ЕСЛИОШИБКА( ARRAYFORMULA (СУММПРОИЗВ(ЕСЛИ(($A:$A=$J14)*($B:$B=$K14);$C:$C;0);ЕСЛИ(($A:$A=$J14)*($B:$B=$K14);D:D;0))/СУММ(ЕСЛИ(($A:$A=$J14)*($B:$B=$K14);D:D;0))))
Анастасия
Сообщение отредактировал aliramora191 - Четверг, 16.12.2021, 11:04
Автор - aliramora191
Дата добавления - 16.12.2021 в 11:03
book Дата: Четверг, 16.12.2021, 12:05 | Сообщение № 3
Репутация: 8 ±
aliramora191, спасибо за красивое и компактное решение!
Но, к сожалению, оно требует каждый раз протягивать формулу, если появляются новые пары «город-товар». Можно сделать с запасом, но его все равно придется контролировать…
Пытался обернуть Ваши формулы в формулу массива (см. второй лист в книге), но «в лоб» не вышло.
Можно ли что-то сделать в этом направлении?
Андрей.
Сообщениеaliramora191, спасибо за красивое и компактное решение!
Автор - book
Дата добавления - 16.12.2021 в 12:05
Gustav Дата: Четверг, 16.12.2021, 12:30 | Сообщение № 4
Репутация: 1184 ±
Я, как обычно - с лекцией по "чистописанию". В принципе, всё правильно, всё хорошо, всё работает, но вижу возможность выразиться более лаконично, о чём считаю нужным сообщить. Т.е. чуть подправить даже не напильником, а надфилем - для доводочки.
Итак, первая формула (для ячейки J14). Поскольку колонки в диапазоне A2:B идут в нужном естественном порядке, то собирать из них динамический массив {A2:A\B2:B} не имеет большого смысла. В добавок к этому функция UNIQUE является массивной сама по себе, поэтому обертка ArrayFormula рядом с ней тоже не нужна:
=SORT(UNIQUE(A2:B))
Во второй формуле (для ячейки L14) лучше избавиться от IF-ов - они вносят назойливую громоздкость необходимостью указания их и TRUE-, и FALSE-частей. Для знаменателя же тоже используем функцию SUMPRODUCT - ведь числитель длиннее знаменателя лишь на один сомножитель (столбец), а визуальная похожесть числителя и знаменателя будут только способствовать пониманию работы формулы в целом:
=IFERROR(
SUMPRODUCT(($A:$A=$J14)*($B:$B=$K14);$C:$C;D:D)
SUMPRODUCT(($A:$A=$J14)*($B:$B=$K14);      D:D)
=SORT(UNIQUE(A2:B))
=IFERROR(
Автор - Gustav
Дата добавления - 16.12.2021 в 12:30
Gustav Дата: Четверг, 16.12.2021, 13:35 | Сообщение № 5
Репутация: 1184 ±
Кстати, нашлась уже специализированная табличная функция для наших вычислений - AVERAGE.WEIGHTED. Правда, подготовка аргументов для нее (а они должны быть обязательно числовыми) - то ещё занятие...
=IFERROR(AVERAGE.WEIGHTED(
FILTER($C:$C;$A:$A=$J14;$B:$B=$K14;$C:$C<>0;D:D<>0);
FILTER( D:D; $A:$A=$J14;$B:$B=$K14;         D:D<>0)
Сообщение отредактировал Gustav - Четверг, 16.12.2021, 15:44
СообщениеКстати, нашлась уже специализированная табличная функция для наших вычислений - AVERAGE.WEIGHTED. Правда, подготовка аргументов для нее (а они должны быть обязательно числовыми) - то ещё занятие...
Автор - Gustav
Дата добавления - 16.12.2021 в 13:35
book Дата: Четверг, 16.12.2021, 14:20 | Сообщение № 6
Репутация: 8 ±
Да. Уже узнал про нее, но не знаю, как сделать так, чтобы QUERY выдавала "ноль" вместо пустых ячеек...
Андрей.
Автор - book
Дата добавления - 16.12.2021 в 14:20
book Дата: Четверг, 16.12.2021, 14:31 | Сообщение № 7
Репутация: 8 ±
Gustav, спасибо.
Но из Вашей из формулы тоже не получается сделать "само-протягивающуюся" ...
Может быть надо использовать комбинацию функций МУМНОЖ и ТРАНСП? Был ваш пост на эту тему...
Андрей.
Gustav, спасибо.
Автор - book
Дата добавления - 16.12.2021 в 14:31
Gustav Дата: Четверг, 16.12.2021, 16:12 | Сообщение № 8
Репутация: 1184 ±
Никто не обещал, что из любой формулы можно сделать само-протягивающуюся - ни Гугл, ни я :)
"Если бы я был директором", я бы на отдельном рабочем листе (возможно, затем скрытым) создал "справочник" - список комбинаций всех городов (сейчас их 4) и всех товаров (сейчас их 5). Получилась бы табличка из 4х5 = 20 строк (кол-во которых, наверное, менялось бы нечасто). Колонки - по-прежнему месяцы. В эту табличку бы прописал и протянул (вручную) сегодняшние разработанные формулы. И затем бы вытягивал значения из этого справочника с помошью ВПР. А уж из ВПР можно сделать "само-протяжку".
Автор - Gustav
Дата добавления - 16.12.2021 в 16:12
book Дата: Четверг, 16.12.2021, 17:16 | Сообщение № 9
Репутация: 8 ±
Если я Вас правильно понял, получается, что скрытая табличка и «финальная» - одинаковые? Тогда, все равно, где вручную тянуть формулу...
Андрей.
Автор - book
Дата добавления - 16.12.2021 в 17:16
Serge_007 Дата: Четверг, 16.12.2021, 17:46 | Сообщение № 10
Репутация: 2749 ±
Нет
ВПР можно задать "с запасом", если я правильно понял мысль Константина по организации данных
Нет
Дата добавления - 16.12.2021 в 17:46
book Дата: Четверг, 16.12.2021, 17:51 | Сообщение № 11
Репутация: 8 ±
Serge_007, что-то я торможу... Пожалуйста, объясните, в чем разница ?
Спасибо.
PS
ВПР - я знаю как - можно сделать формулой массива и она будет сама протягиваться .
Андрей.
СообщениеSerge_007, что-то я торможу... Пожалуйста, объясните, в чем разница ?
Спасибо.
PS
Автор - book
Дата добавления - 16.12.2021 в 17:51
Gustav Дата: Четверг, 16.12.2021, 18:20 | Сообщение № 12
Репутация: 1184 ±
Нет. В терминах текущей ситуации: скрытая - 20 строк, "финальная" - 9. Да, в скрытой будет много нулевых сумм - для неактуальных (возможно, в данный момент несуществующих на практике) сочетаний "город-товар". Но "лазить" в неё придется значительно реже - только когда появится новый город или новый товар.
Кстати, как раз недавно была тема по динамической генерации всех возможных парных сочетаний значений из двух массивов:
Массовое объединение ячеек
Т.е. сегодня, допустим, у вас есть скрытая таблица на 20 строк (4 города x 5 товаров) и, соответственно, на 20 строк вручную протянута формула для средневзвешенной цены. Завтра появляется еще один город, который вы вписываете в отдельный список городов и таблица (динамически!) становится уже на 5 x 5 = 25 строк. Всё, что останется - это сходить на скрытый лист и протянуть формулы для средневзвешенного еще на 5 добавившихся строк.
Сообщение отредактировал Gustav - Четверг, 16.12.2021, 18:36
Автор - Gustav
Дата добавления - 16.12.2021 в 18:20
book Дата: Четверг, 16.12.2021, 18:38 | Сообщение № 13
Репутация: 8 ±
Теперь - понятно! В моих реальных данных кол-во сочетаний получается около 1600.
Теперь осталось сообразить, как автоматически создать такой список... Ваша ссылка - очень кстати. Спасибо
И еще - добавить формулу - проверку, показывающую необходимость протянуть формулу, но здесь, я думаю, справлюсь сам.
PS
В любом случае, это быстрее, чем конструировать запросы в PQ.
Андрей.
Сообщение отредактировал book - Четверг, 16.12.2021, 18:40
PS
Автор - book
Дата добавления - 16.12.2021 в 18:38
Gustav Дата: Четверг, 16.12.2021, 18:47 | Сообщение № 14
Репутация: 1184 ±
Функция FORMULATEXT в помощь.
Автор - Gustav
Дата добавления - 16.12.2021 в 18:47
book Дата: Четверг, 16.12.2021, 19:24 | Сообщение № 15
Репутация: 8 ±
Как же ее использовать? Я-то думал считать кол-во непустых ячеек или что-то в этом роде...
Андрей.
Автор - book
Дата добавления - 16.12.2021 в 19:24
Gustav Дата: Четверг, 16.12.2021, 23:52 | Сообщение № 16
Репутация: 1184 ±
Да, может, и никак. Я же тоже не истина в последней инстанции :) Вот COUNTBLANK выглядит, наверное, перспективнее. Считаем отдельно по саморасширяющемуся столбцу и по столбцу с ручным протягиванием. Как только COUNTBLANK по саморасширяющемуся стал меньше COUNTBLANK-а с ручным протягиванием, идём на скрытый лист и "компенсируем", т.е. протягиваем в новые строки.
Автор - Gustav
Дата добавления - 16.12.2021 в 23:52
book Дата: Пятница, 17.12.2021, 16:48 | Сообщение № 17
Репутация: 8 ±
Коллеги, всем спасибо за помощь!
Пойду творить. :)
Андрей.
СообщениеКоллеги, всем спасибо за помощь!
Пойду творить. :)
Автор - book
Дата добавления - 17.12.2021 в 16:48
book Дата: Понедельник, 20.12.2021, 20:29 | Сообщение № 18
Репутация: 8 ±
Хочу поделиться результатом.
Сделал большую таблицу – получилось примерно 1650 всевозможных пар Город-Товар, умножаем на 24 месяца, получаем 39,600 ячеек. Таблица сильно очень тормозит.
А реальных пар всего 126. Поэтому придется делать контрольную ячейку и протягивать формулы в случае необходимости.
Андрей.
СообщениеХочу поделиться результатом.
Автор - book
Дата добавления - 20.12.2021 в 20:29
Serge_007 Дата: Понедельник, 20.12.2021, 21:37 | Сообщение № 19
Репутация: 2749 ±
Так удалите лишнее! :)
Дата добавления - 20.12.2021 в 21:37
book Дата: Понедельник, 20.12.2021, 21:43 | Сообщение № 20
Репутация: 8 ±
Так удалите лишнее
Так и сделал. Получилась одна таблица, не две (см. сообщение 12).
Добавил проверку на количество строк по формуле СЧЁТЗ, чтобы отлавливать появление новых пар.
Андрей.
Так удалите лишнее
Автор - book
Дата добавления - 20.12.2021 в 21:43
