ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/Протокол для телефона - Мир MS Excel
rico_crazy Дата: Понедельник, 15.11.2021, 12:20 | Сообщение № 1
Привет всем. Как в гугл док, разрешить протокол tel:?
Что бы можно было нажать на ячейку в которой находится номер телефону, после чего номер автоматически отправляется на телефон, и можно сразу звонить.
Такой способ, в разы упростит набор номера.
Так же, сразу интересует, можно ли при нажатию выбрать: звонок / телеграм / вайбер / воцап?
СообщениеПривет всем. Как в гугл док, разрешить протокол tel:?
Автор - rico_crazy
Дата добавления - 15.11.2021 в 12:20
Faraway Дата: Понедельник, 15.11.2021, 21:28 | Сообщение № 2
Ранее задавал уже такой вопрос. Не поддерживают гугл таблицы такой вид ссылок как номера телефонов.
СообщениеРанее задавал уже такой вопрос. Не поддерживают гугл таблицы такой вид ссылок как номера телефонов.
Автор - Faraway
Дата добавления - 15.11.2021 в 21:28
Kashimirush Дата: Вторник, 16.11.2021, 09:07 | Сообщение № 3
Репутация: 41 ±
штатными средствами никак, но можно попробовать написать скрипт, который будет открывать модальное окно с HTML кодом и гиперссылкой на номер телефона. Вот пример Скрипта , который выводит такое окно:
function showurl(msg,link,desc) {
   link=link || 'tel:+78005553535';
   desc=desc || 'Позвонить!';
   msg=msg || 'Описание';
let htmlOutput = HtmlService
    .createHtmlOutput(`<h3 align="center">Вот <a href="${link}" target="_blank ">${desc}</a> ${msg}</h3>`)
    .setWidth(400) //optional
    .setHeight(100); //optional
SpreadsheetApp.getUi().showModalDialog(htmlOutput, 'Заголовок модального окна');
Работа, работа, перейди на Федота...
Сообщение отредактировал Kashimirush - Вторник, 16.11.2021, 09:08
Автор - Kashimirush
Дата добавления - 16.11.2021 в 09:07
rico_crazy Дата: Вторник, 16.11.2021, 12:40 | Сообщение № 4
Попробовал вставить этот код, после чего сохранил. Перешёл в таблицу, ввёл в любую ячейку(Есть разница в какую ячейку вводить?) номер телефона с приставкой tel:.
Номер подсвечивается как ссылка в ячейке, но при наведении курсора, или же клику по ней, ничего не происходит
Автор - rico_crazy
Дата добавления - 16.11.2021 в 12:40
Kashimirush Дата: Вторник, 16.11.2021, 12:49 | Сообщение № 5
Репутация: 41 ±
rico_crazy, Читайте между строк:
Данный скрипт не является решением вашей задачи - это лишь пример как можно вывести модальное окно с HTML кодом.
Для вашего конкретного случая, нужно писать сложный скрипт как я вижу:
Во-первых - нужно ввести дополнительной окно юзер интерфейса, где будет условная кнопка "Позвонить";
Во-вторых - при нажатии на кнопку позвонить, скрипт должен определить на какой ячейке сейчас установлен курсор и забрать данные из этой ячейки;
В-третьих - в скрипте нужно задать параметры msg,link и desc, link нужно сформировать так , чтобы была возможность вывести несколько номеров по ссылке, если номер не один в ячейке;
Ну и в конце запустить showurl(msg,link,desc), с указанными параметрами;
У меня просто была часть кода, которая может помочь решить вашу задачу и я с вами поделился, решать задачу за вас желания у меня нет. :p
Сообщениеrico_crazy, Читайте между строк:
Автор - Kashimirush
Дата добавления - 16.11.2021 в 12:49
rico_crazy Дата: Вторник, 16.11.2021, 12:59 | Сообщение № 6
На этом спасибо) Скажем так дали пинок, будем искать решение этой проблемы сами)
Сообщение отредактировал Serge_007 - Вторник, 30.11.2021, 13:51
СообщениеНа этом спасибо) Скажем так дали пинок, будем искать решение этой проблемы сами)
Автор - rico_crazy
Дата добавления - 16.11.2021 в 12:59
Kashimirush Дата: Вторник, 16.11.2021, 13:34 | Сообщение № 7
Репутация: 41 ±
rico_crazy, Читайте правила форума, нарушение п.5.j
Вы всегда можете обратиться в платную ветку форума, либо ждать пока кто-нибудь от скуки не решит вашу задачу, но для этого нужно более внятное ТЗ с примером таблицы и описанием, что имеете сейчас и какой функционал хотите получить
Сообщениеrico_crazy, Читайте правила форума, нарушение п.5.j
Автор - Kashimirush
Дата добавления - 16.11.2021 в 13:34
rico_crazy Дата: Вторник, 16.11.2021, 14:08 | Сообщение № 8
Нужно создавать для этого новую тему? Или можно как то эту отредактировать?
Автор - rico_crazy
Дата добавления - 16.11.2021 в 14:08
rico_crazy Дата: Вторник, 30.11.2021, 13:46 | Сообщение № 9
Привет ребята. Нашел способ как звонить прямиком из гугл таблиц.
Делюсь мб нужно кому
=HYPERLINK("https://ctrlq.org/call/"&IFERROR(MID(D2;FIND("+380";D2);13);""); D2)
В столбце D2 находится наш номер телефона.
То есть получается кликабельная ссылка "+380999999999", при клике на которую номер автоматически перекидывает на телефон. Благодаря чему упрощается набор номеров.
Но есть один нюанс, который я пока решить не смог. У меня есть информация что в гугл таблицах, можно делать несколько ссылок в одной ячейке. Ведь в некоторых ячейках есть от одного до пяти номеров. То есть нужно что бы на каждый номер ставилась отдельная ссылка на звонок.
Так же, сразу просьба, мб кто то сможет интегрировать данную формулу в скрипт который приводит все номера к единому виду
function onEdit(e) {
let column = e.range.getColumn();
let sheetName = e.range.getSheet().getName();
let row = e.range.getRow();
//Проверяем где были изменения, нам важно номер колонки D - 4, Строки ниже заголовка (row > 1) и имя листа:
if (column == 4
&& sheetName == 'База номерів'
&& row > 1) {
let txt = e.value;
let newTxt = txt.split('\n').map(x => {
return '+38' + x.replace(/\D+/g, '').padStart(13, "0").substring(3, 13);
}).join('\n')
e.range.setValue(newTxt);
СообщениеПривет ребята. Нашел способ как звонить прямиком из гугл таблиц.
if (column == 4
&& row > 1) {
let txt = e.value;
}).join('\n')
Автор - rico_crazy
Дата добавления - 30.11.2021 в 13:46
Faraway Дата: Вторник, 30.11.2021, 14:01 | Сообщение № 10
Kashimirush, я свою ветку тоже не нашел о данном вопросе почему-то, но нашел вот эту, по этому ответ оставим тут.
Решением поделился Kashimirush, благодарности оставляем ему, я только озвучу и оформлю то что показал мне Kashimirush.
В общем протокола для телефона нет, более того, если полностью с "+" указать телефон, то гугл понимает это как формулу. Для того, чтоб телефон отображался как есть с "+", перед номером телефона нужно ставить " ' ".
Пример:
'+000555
этот вариант я знал, но не использовал из-за неудобности. При копировании копируется и тот лишний знак
Второй вариант более удачный, но к нему я почему то не додумался:
="+000555"
хороший вариант и при копировании через специальную вставку (только значение либо с зажатым шифтом) вставляет только "+000555" без кавычек. Видимо гугл тут внес фичу, либо это баг, потому как нет другого способа ввести такой набор символов в таблицу.
Ну и наконец решение, в котором есть возможность и указать номер как есть и вызов сделать из таблицы (костыли, но работает).
Для решения используется сайт https://ctrlq.org/call/ Само решение состоит в том, что нужно создать ссылку с нужным номером телефона через этот сайт. Телефон нужно вставлять сразу после сайта:
"https://ctrlq.org/call/+000555"
В таблице оно выглядит так:
=ГИПЕРССЫЛКА("https://ctrlq.org/call/+000555")
Чтоб задать свой текст для отображения нужно сделать так:
=ГИПЕРССЫЛКА("https://ctrlq.org/call/+000555"; "сюда пишем свой текст")
Для того чтоб оно подхватывало уже внесенные вами номера:
=ГИПЕРССЫЛКА("https://ctrlq.org/call/"&D3:D;$E$2)
Где D3:D - столбец с номерами, а $E$2 - ячейка со словом "вызов"
ну и мой конечный вариант как я его использую:
=ArrayFormula(ЕСЛИ(D3:D="";"";ГИПЕРССЫЛКА("https://ctrlq.org/call/"&D3:D;$E$2)))
Источник
Сообщение отредактировал Faraway - Вторник, 30.11.2021, 14:05
СообщениеKashimirush, я свою ветку тоже не нашел о данном вопросе почему-то, но нашел вот эту, по этому ответ оставим тут.
Пример:
'+000555
="+000555"
Источник
Автор - Faraway
Дата добавления - 30.11.2021 в 14:01
rico_crazy Дата: Вторник, 30.11.2021, 14:23 | Сообщение № 11
Большое спасибо) Но я уже сам додумался к этому. Пост чуть выше. Описал все точь в точь как у тебя.
Но просьба была в другом. Интегрировать этот костыль в скрипт
Ссылка на таблицу: https://docs.google.com/spreads....sharing
У меня здесь работает формула в отдельном столбце E, хочу интегрировать формулу, что бы ссылка вставлялась сразу же в столбец D.
В столбце D уже есть скрипт который описан на пост выше, этот скрипт приводит все номера к единому виду. Нужно к скрипту додать возможность прилепить ссылку на звонок. Что бы все заменялось в одной ячейке
Автор - rico_crazy
Дата добавления - 30.11.2021 в 14:23
