= Мир MS Excel/Формула для телефонного справочника - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 2
прохожий2019 Дата: Четверг, 11.11.2021, 18:28 | Сообщение № 21
Репутация: 327 ±
365 Beta Channel
так же текст тоже выкинуть
а это что-то новенькое, впрочем вариант вам предложен вполне рабочий
Сообщение отредактировал прохожий2019 - Четверг, 11.11.2021, 18:30
Автор - прохожий2019
Дата добавления - 11.11.2021 в 18:28
rico_crazy Дата: Пятница, 12.11.2021, 12:56 | Сообщение № 22
Большое спасибо. А есть где то информация как это делать? Я так понимаю дело не только в формулах. Ведь при переносе этой формулы на иные таблицы, она не работает (Я конечно могу эту таблицу оформить, но дело в том что хочу разобраться что это, и с чём его едят). Формулу можно еще дорабатывать ^_^
А еще интересно, можно ли эту формулу применять не в новую ячейку, а как формат, что бы изменяло номера прям в той ячейке куда я их вписываю?
Автор - rico_crazy
Дата добавления - 12.11.2021 в 12:56
прохожий2019 Дата: Пятница, 12.11.2021, 15:36 | Сообщение № 23
Репутация: 327 ±
365 Beta Channel
в справке по использованным функциям :)
нет, только формулы, никакого доп. кода
значит некорректно переносите - проверьте ссылки, далее - откуда переносите - если взяли из сообщения - то наверняка некорректно - тут движок форума переводит названия функций, даже если это не требуется - берите формулу из файла
нет, форматы на такое не способны
Дата добавления - 12.11.2021 в 15:36
Serge_007 Дата: Пятница, 12.11.2021, 15:43 | Сообщение № 24
Репутация: 2749 ±
Это касается только одной функции - ЛЯБДА
Источник я уже предоставлял - официальный сайт Microsoft
Все остальные функции переводятся правильно
Дата добавления - 12.11.2021 в 15:43
rico_crazy Дата: Пятница, 12.11.2021, 16:57 | Сообщение № 25
Спасибо. Все прекрасно работает. Только вот один нюансик, если ячейка пустая, тогда пишет #VALUE!
И все же, если не форматы, мб есть какая то хитрость, что бы изменялся номер в той ячейке в которую вносишь номер?
Или мб какой то вариант, что бы столбик с неправильными номерами скрыть
СообщениеСпасибо. Все прекрасно работает. Только вот один нюансик, если ячейка пустая, тогда пишет #VALUE!
Автор - rico_crazy
Дата добавления - 12.11.2021 в 16:57
прохожий2019 Дата: Пятница, 12.11.2021, 17:02 | Сообщение № 26
Репутация: 327 ±
365 Beta Channel
а функция SPLIT?
но ветка-то по гуглам
Сообщение отредактировал прохожий2019 - Пятница, 12.11.2021, 17:07
а функция SPLIT?
Дата добавления - 12.11.2021 в 17:02
прохожий2019 Дата: Пятница, 12.11.2021, 17:03 | Сообщение № 27
Репутация: 327 ±
365 Beta Channel
так поправьте - добавьте проверку на ошибки
только програмно - ждите джаваскриптоводов
Дата добавления - 12.11.2021 в 17:03
Serge_007 Дата: Пятница, 12.11.2021, 17:24 | Сообщение № 28
Репутация: 2749 ±
Цитата прохожий2019, 12.11.2021 в 17:02, в сообщении № 26 ()
а функция SPLIT
У меня нет офиса 365
Это оттуда функция? На сайте MS такой функции для Excel не нашел
ветка-то по гуглам
Справочник названий функций, который используется в скрипте перевода формул один, поделить его на Excel и Google - нельзя
Скрипт действует на всём форуме
[p.s.]Скрипт перевода формул писался в 2012-м году, тогда не то что раздела по гугл не было, а вообще, была только одна ветка форума: "Вопросы по Excel"[/p.s.]
а функция SPLIT
ветка-то по гуглам
Дата добавления - 12.11.2021 в 17:24
rico_crazy Дата: Пятница, 12.11.2021, 17:26 | Сообщение № 29
Сори что задаю вопросов много) Поправил. Но есть ячейки где пишет #VALUE(Исправил), а есть где пишет просто "+38" и все, не знаю как исправить
Автор - rico_crazy
Дата добавления - 12.11.2021 в 17:26
прохожий2019 Дата: Пятница, 12.11.2021, 18:59 | Сообщение № 30
Репутация: 327 ±
365 Beta Channel
всё верно, поэтому если вытащить гугловскую формулу из сообщения и воткнуть в гугль - она может встать криво. А без тегов формулу приводить нельзя - правила форума запрещают (под угрозой бана без предупреждения). Ровно поэтому я и сказал ТС-у, чтобы брал не из сообщения а из файла. Ибо формульный тег для гугла не приспособлен, другого нет, а без тега - бан.
[p.s.]А SPLIT в экселе вообще нет, поэтому не знаю, почему ее в принципе переводит, она же должна была как-то затесаться на официальный сайт майкрософт[/p.s.]
Сообщение отредактировал прохожий2019 - Пятница, 12.11.2021, 20:35
Дата добавления - 12.11.2021 в 18:59
прохожий2019 Дата: Пятница, 12.11.2021, 20:30 | Сообщение № 31
Репутация: 327 ±
365 Beta Channel
а там ячейка не пустая
=IF(len(D2)>1, Arrayformula(JOIN(char(10),"+38"&Right(Text(Regexreplace(SPLIT(D2,CHAR(10))&"","\D+",""),REPT(0,12)),10))),"нет номера")
Дата добавления - 12.11.2021 в 20:30
rico_crazy Дата: Понедельник, 15.11.2021, 12:17 | Сообщение № 32
Блин, уже 2 часа пытаюсь вставить формулу. Не понимаю в чём ошибка. Формулу перенёс точь в точь. С той же строки, с той же ячейки в аналогичную строку и ячейку.
Даже номер совпадает. Но показывает ошибку.
Решить бы эту ошибку, и можно закрывать тему
Сообщение отредактировал rico_crazy - Понедельник, 15.11.2021, 12:17
СообщениеБлин, уже 2 часа пытаюсь вставить формулу. Не понимаю в чём ошибка. Формулу перенёс точь в точь. С той же строки, с той же ячейки в аналогичную строку и ячейку.
Автор - rico_crazy
Дата добавления - 15.11.2021 в 12:17
Kashimirush Дата: Понедельник, 15.11.2021, 12:24 | Сообщение № 33
Репутация: 41 ±
rico_crazy, Какие региональные настройки вашей таблицы? прохожий2019, формулу вам записал для американского региона, где "," вместо ";" между аргументами формулы..
Работа, работа, перейди на Федота...
Сообщениеrico_crazy, Какие региональные настройки вашей таблицы? прохожий2019, формулу вам записал для американского региона, где "," вместо ";" между аргументами формулы..
Автор - Kashimirush
Дата добавления - 15.11.2021 в 12:24
rico_crazy Дата: Понедельник, 15.11.2021, 12:55 | Сообщение № 34
ОООооо))) Спасибо))) Решил проблему. Тему можно закрывать
Автор - rico_crazy
Дата добавления - 15.11.2021 в 12:55
  • Страница 2 из 2
