= Мир MS Excel/Загрузка данных в excel из гугл таблиц - Мир MS Excel
alxevd Дата: Вторник, 26.11.2019, 17:31 | Сообщение № 1
Добрый день, профи!
Нужно решить такую проблему.
У нас финансовый учет ведется в гугл таблице, и распределен по менеджерам. И каждый менеджер видит сколько зарабатывает другой менеджер, так же в этой таблице работает бухгалтерия, отмечает оплату.
Как сделать так, чтобы менеджер сидел в своей таблице excel на локальном компьютере и у него там была кнопка обновить (наверное макрос) и после этого к нему загружалась та информация, где он выбран ответственным менеджером. Загружалась вся строчка из гугл таблицы в excel.
Хотелось бы потом редактировать этот макрос, меняя ответственного и ссылку на таблицу гугл куда идет обращение из excel.
Вот пример гугл таблицы.
https://docs.google.com/spreads....sharing
СообщениеДобрый день, профи!
Автор - alxevd
Дата добавления - 26.11.2019 в 17:31
Gustav Дата: Вторник, 26.11.2019, 19:26 | Сообщение № 2
Репутация: 1217 ±
Несложным макросом VBA импортируете из своей таблицы Google данные на лист Excel:
Sub importGoogleSheet()
    Dim ssId As String
    Dim sheetId As String
    'Ссылка на ваш лист 0 (gid=0) таблицы Google: https://docs.google.com/spreads....t#gid=0
    ssId = "1GerRzaGwxSga-B6Kwc891Jv_zMUB4q7RSYwK_Ia4IYA" 'ключ вашей таблицы Google (44 символа)
    sheetId = "0" 'gid листа
    With ActiveSheet.QueryTables.Add("URL;https://docs.google.com/spreadsheets/d/" & ssId & "/edit#gid=" & sheetId, Destination:=Range("A1"))
        .WebTables = "1"
        .Refresh False
[/vba]И далее уже в Excel (на VBA же) раскладываете полученное по полочкам как надо.
СообщениеНесложным макросом VBA импортируете из своей таблицы Google данные на лист Excel:
    Dim ssId As String
        .WebTables = "1"
        .Refresh False
Автор - Gustav
Дата добавления - 26.11.2019 в 19:26
alxevd Дата: Среда, 27.11.2019, 12:21 | Сообщение № 3
Gustav, Можно ли сделать от обратного то есть загружать с excel из гугл таблиц. Для чего.
Я например взял файл excel ? добавил в него макрос, подредактировал его, написав ссылку на гугл, прописал ответственного менеджера, по кому выгружать данные и все. Потом нажал кнопку обновить и у меня в excel подтянулись строки из гугл таблицы в excel по конкретному менеджеру.
Вашу идею я понял так: добавляю макрос, который выгружает всю инфу из гугл таблиц, а потом с помощью макроса я правлю ее в excel для каждого сотрудника. Как будет обновляться информация? Всегда онлайн, или при запуске файла? или можно тоже кнопку сделать.
Такое возможно?
СообщениеGustav, Можно ли сделать от обратного то есть загружать с excel из гугл таблиц. Для чего.
Такое возможно?
Автор - alxevd
Дата добавления - 27.11.2019 в 12:21
Gustav Дата: Среда, 27.11.2019, 18:50 | Сообщение № 4
Репутация: 1217 ±
Это не моя идея. Я только показал как можно (не очень сложно) передать данные ИЗ таблицы Google (c ОДНОГО листа!) НА лист Excel. Т.е. направление передачи данных: Google => Excel (а не наоборот!).
ВНИМАНИЕ - ПОЯВИЛАСЬ ВАЖНАЯ ОГОВОРКА: при использовании этого несложного способа таблица Google должна быть открыта на просмотр - всем в Интернете! Поскольку никакой авторизации данный способ не требует, да и вряд ли она возможна в этих условиях. Это надо иметь в виду. Конечно, для того, чтобы просмотреть данные нужно будет знать ссылку на таблицу, а кто попало ее знать не будет (ведь мы же не будем раздавать ее кому попало). Плюс к этому можно подумать о каком-то элементарном шифровании данных, чтобы даже знающий ссылку не сразу мог понять смысл этих данных.
ВОПРОС: А почему Вы хотите менеджеров непременно посадить за Excel ? Почему нельзя дать каждому из них ОТДЕЛЬНУЮ персональную таблицу Google ? А данные между главной таблицей и отдельными таблицами менеджеров можно гонять при помощи скриптов, а также использовать функцию IMPORTRANGE.
[p.s.]Некоторое время тому назад я кое-что мутил на похожую тему здесь. При случае гляньте! Там данные как раз ходят туда-сюда между центральной таблицей и таблицами отдельных исполнителей, довольно много скриптового кода для этого было написано...
Сообщение отредактировал Gustav - Среда, 27.11.2019, 19:00
Автор - Gustav
Дата добавления - 27.11.2019 в 18:50
alxevd Дата: Понедельник, 02.12.2019, 11:06 | Сообщение № 5
Gustav, ознакомился, но там дебри, наверное нужно понимать, что в итоге хотел пользователь.
Открыть доступ к гугл таблицам не можем.
Ответ на вопрос: Согласен на все 100 %. Изначально идея была через excel, но если это сложно, то давайте сделаем через гугл таблицы.
Как я вижу это:
В зависимости от менеджера информация из основной таблицы попадает в таблицу гугл конкретного менеджера, а именно, переносится вся строчка. В этой таблице менеджера я блокирую некоторые колонки и оставляю доступ там, где заполняет менеджер и эти данные улетают в основную таблицу в эту же строчку.
Вопрос, можно ли сделать так, чтоб информация с основных таблиц, стикалась в одну менеджерскую и обратно?
СообщениеGustav, ознакомился, но там дебри, наверное нужно понимать, что в итоге хотел пользователь.
Как я вижу это:
Автор - alxevd
Дата добавления - 02.12.2019 в 11:06
alxevd Дата: Понедельник, 02.12.2019, 11:14 | Сообщение № 6
Gustav, а можно ли например запаролить фильтр для конкретного пользователя ? то есть зашел Петя видит только отфильтрованную таблицу по Пете, Зашел Вася, видит отфильтрованную таблицу по Васе &
СообщениеGustav, а можно ли например запаролить фильтр для конкретного пользователя ? то есть зашел Петя видит только отфильтрованную таблицу по Пете, Зашел Вася, видит отфильтрованную таблицу по Васе &
Автор - alxevd
Дата добавления - 02.12.2019 в 11:14
Kashimirush Дата: Понедельник, 02.12.2019, 12:04 | Сообщение № 7
Репутация: 41 ±
через гугл таблицы
Для связей гугл таблиц используются функции Importrange и Query
Очень доступно описывается на ютубе:
Есть минус: итоговая таблица не может взаимодействовать на таблицу донора (т.е. данные вводить может только менеджер в своей таблице, в итоговой таблице будут просто результаты, которые нельзя отредактировать)
Работа, работа, перейди на Федота...
через гугл таблицы
Автор - Kashimirush
Дата добавления - 02.12.2019 в 12:04
Kashimirush Дата: Понедельник, 02.12.2019, 12:11 | Сообщение № 8
Репутация: 41 ±
[offtop]Хотя первоначальный вопрос я бы поставил к всему процессу: так ли уж нужно, чтобы Петя не видел, что там Вася делает? - Может вам легче вести открытую политику, чем изучать сейчас, копаться в возможностях экселя/гугл таблиц.[/offtop]
Сообщение[offtop]Хотя первоначальный вопрос я бы поставил к всему процессу: так ли уж нужно, чтобы Петя не видел, что там Вася делает? - Может вам легче вести открытую политику, чем изучать сейчас, копаться в возможностях экселя/гугл таблиц.[/offtop]
Автор - Kashimirush
Дата добавления - 02.12.2019 в 12:11
alxevd Дата: Понедельник, 02.12.2019, 15:38 | Сообщение № 9
Kashimirush, уже наступили на грабли. Начинают завидовать, копировать или записывать клиентов другого менеджера, потом уходят в другую компанию и начинают звонить!
СообщениеKashimirush, уже наступили на грабли. Начинают завидовать, копировать или записывать клиентов другого менеджера, потом уходят в другую компанию и начинают звонить!
Автор - alxevd
Дата добавления - 02.12.2019 в 15:38
Kashimirush Дата: Понедельник, 02.12.2019, 16:00 | Сообщение № 10
Репутация: 41 ±
alxevd, Importrange и Query в помощь тогда.
Создаете каждому реестр, и при помощи функций собираете в один общий, который видите только вы.
Есть У Importrange минус - при большом массиве данных таблица дико тормозит, т.к. постоянно обновляется в реальном времени.
На своем опыте : 4000 строк х 35 столбцов (140 000 ячеек) - уже работать не возможно.
Сообщение отредактировал Kashimirush - Вторник, 03.12.2019, 08:59
Сообщениеalxevd, Importrange и Query в помощь тогда.
Автор - Kashimirush
Дата добавления - 02.12.2019 в 16:00
alxevd Дата: Вторник, 03.12.2019, 10:53 | Сообщение № 11
Kashimirush, Мне наоборот надо с общей таблицы в менеджерские.
СообщениеKashimirush, Мне наоборот надо с общей таблицы в менеджерские.
Автор - alxevd
Дата добавления - 03.12.2019 в 10:53
Kashimirush Дата: Вторник, 03.12.2019, 11:53 | Сообщение № 12
Репутация: 41 ±
"От перестановки слагаемых" Importrange и Query не меняются, По вашей таблице примеру не совсем понятно: "куда, что должно отправляться?".
Опишите задачу подробнее с примером (для гугл. таблиц исключая эксель), не совсем понятно что в итоге хотите видеть.
Или задайте вопрос по функциям, если что-то не понятно.
Автор - Kashimirush
Дата добавления - 03.12.2019 в 11:53
Gustav Дата: Вторник, 03.12.2019, 13:05 | Сообщение № 13
Репутация: 1217 ±
Второй день читаю - второй день коробит. При чем тут QUERY в контексте связи двух таблиц? С таким же успехом можно массив IMPORTRANGE функцией FILTER обработать, да мало ли еще чем. IMPORTRANGE - да, важен, QUERY - в данном конкретном случае - постольку-поскольку, вопрос выбора. По известной аналогии: IMPORTRANGE - как бы теплое, а QUERY - мягкое. И существуют абсолютно параллельно.
Автор - Gustav
Дата добавления - 03.12.2019 в 13:05
Kashimirush Дата: Вторник, 03.12.2019, 13:21 | Сообщение № 14
Репутация: 41 ±
Согласен, фильтровать и работать с импортируемыми данными можно по разному, просто Query более универсальный инструмент, но пока не понятно, лично мне, что конкретно нужно делать с данными товарищу Алексу, поэтому я упомянул в связке эти функции.
Автор - Kashimirush
Дата добавления - 03.12.2019 в 13:21
alxevd Дата: Вторник, 03.12.2019, 16:26 | Сообщение № 15
Gustav, Kashimirush,
В общем у меня в одной строчке в таблице содержится информация о менеджере, о клиенте, об оплате и инфо о его грузе. В этой таблице работают логисты, бухгалтерия, сами менеджеры, все разделено по правам. Таблица видна всем менеджерам и соответственно видно клиентов компании и видно , кто сколько зарабатывает. Я хочу менеджерам дать другую таблицу гугл, на каждого менеджера сделать свою таблицу. То есть информация должна в зависимости от менеджера в общей таблице, отправляться в таблицу конкретного менеджера и он там должен видеть только свои грузы со своим именем. Далее он заносит в эту таблицу значения, например за сколько продал и эти значения улетают в основную таблицу.
СообщениеGustav, Kashimirush,
Автор - alxevd
Дата добавления - 03.12.2019 в 16:26
Kashimirush Дата: Среда, 04.12.2019, 08:26 | Сообщение № 16
Репутация: 41 ±
alxevd, Создайте 2 таблицы как вы это видите тестовые, с примечаниями какие данные кому видны. "Каждый суслик Агроном"
Я понял ваш запрос так:
Папка гугл докс с примерами.
По ссылке доступ на просмотр, для редактирования отправьте запрос из файла.
Я не профи, мне просто интересно, как все это работает.
Более элегантные решения, думаю, подскажет Gustav, потыкайтесь напишите, что не понятно.
Сообщениеalxevd, Создайте 2 таблицы как вы это видите тестовые, с примечаниями какие данные кому видны. "Каждый суслик Агроном"
Автор - Kashimirush
Дата добавления - 04.12.2019 в 08:26
alxevd Дата: Среда, 04.12.2019, 11:00 | Сообщение № 17
Kashimirush, в принципе работать уже можно! Ждем предложение профи Gustav, !
Единственное у меня в работе 20 столбцов и 300 строк. Не знаю вытянет ли это.
СообщениеKashimirush, в принципе работать уже можно! Ждем предложение профи Gustav, !
Автор - alxevd
Дата добавления - 04.12.2019 в 11:00
Gustav Дата: Четверг, 05.12.2019, 12:10 | Сообщение № 18
Репутация: 1217 ±
В принципе можно, если гарантируется "незыблемость" строк в таблице "Общий реестр". Это значит, что:
* новые строки в список всегда добавляются только в конец таблицы
* нельзя вставлять новые строки в середину таблицы, раздвигая существующие
* нельзя удалять строки из середины таблицы, сдвигая существующие
* нельзя физически сортировать строки таблицы (придется пользоваться только индивидуальными режимами фильтрации: см. Данные \ Фильтры \ Подробнее)
Готовы к таким ограничениям? Кроме того, если было, например, ошибочное назначение строки не тому менеджеру и "не тот менеджер" уже начал обработку записи в своей таблице, придется проводить всякие согласованные коррекции (заметьте, не автоматические, но на уровне "человеческого фактора"), чтобы не разъехалось соответствие строк в двух менеджерских таблицах - у старого и у нового менеджеров...
Что касается меня, то я уже как бы внёс свою лепту в вопрос, дав ссылку выше в сообщении № 4 на свою некогда выполненную ранее похожую поделку. Да, там не всё сразу понятно, надо приложить некоторые усилия к раскуриванию темы... Кстати, там помимо того, что есть какая-никакая реализация процесса на скриптах (хотя заказчика на тот момент в принципе всё устроило), есть еще и двухмесячное обсуждение различных аспектов подхода, которые надо иметь в виду в при создании любого способа связи таблиц. И еще кстати, тема та сейчас стоит на первом месте по количеству сообщений на Форуме в разделе "Google Docs" - я ее так и нахожу: захожу в раздел и сортирую темы по убыванию кол-ва сообщений :)
Автор - Gustav
Дата добавления - 05.12.2019 в 12:10
Kashimirush Дата: Четверг, 05.12.2019, 14:04 | Сообщение № 19
Репутация: 41 ±
Таблицу "Вася" построил так чтобы обойти эти ограничения, но вводится новое))) Номер строки администратор должен будет передавать менеджеру в ручном режиме (мессенджер/почта)
Vlookup'ы записал в Arrayformula, чтоб не думать про них при добавлении, удалении строк.
Автор - Kashimirush
Дата добавления - 05.12.2019 в 14:04
Gustav Дата: Четверг, 05.12.2019, 14:25 | Сообщение № 20
Репутация: 1217 ±
Что ж, правильный грамотный ход.
Упс! А вот тут как раз можно будет подумать о небольшой скриптовой добавке к этой поделке. Всё ж таки одномерный массив кодов перегнать в другую таблицу - это не огромную таблицу лопатить. Эмм... и я так понимаю, что, наверное, достаточно будет это сделать только в одном направлении: из "центра" - на "периферию"...
Kashimirush, в общем, когда останется только "передача менеджеру в ручном режиме", я либо сам накидаю скрипт, либо помогу Вам его замостырить
Автор - Gustav
Дата добавления - 05.12.2019 в 14:25
