= Мир MS Excel/Загрузка данных в excel из гугл таблиц - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 2
Kashimirush Дата: Четверг, 05.12.2019, 14:39 | Сообщение № 21
Репутация: 41 ±
скриптовой добавке к этой поделке
Не совсем понял, что должен будет делать скрипт? Он поможет избежать ручной передачи от администратора менеджеру? не совсем понятно каким образом.
[offtop]Вообще со скриптами у меня проблема, я до мат части еще не добрался, проф. деятельность не связана с программированием, поэтому в вопросе скриптов помочь не смогу автору[/offtop]
Работа, работа, перейди на Федота...
Автор - Kashimirush
Дата добавления - 05.12.2019 в 14:39
Gustav Дата: Четверг, 05.12.2019, 16:10 | Сообщение № 22
Репутация: 1184 ±
Именно! Этот скрипт будет автоматически выполняться с некоторой заданной периодичностью (через механизм триггеров) - можно на выбор:
* каждые 1 / 5 / 10 / 15 / 30 минут
* или каждые 1 / 2 / 4 / 6 / 8 / 12 часов
* или каждый день (в определенный час)
* или каждую неделю (в определенный день)
Выбор - за заказчиком.
Предполагается, что такой скрипт делает примерно следующее:
    1. Читает все имеющиеся номера сделок и менеджеров в массив "Общий список сделок"
    2. Из "Общего списка сделок" создает "Список менеджеров" (уникальные значения)
    3. В цикле по менеджерам из этого списка:
        a. Зачитывает "центральный" список сделок менеджера (т.е. список сделок из файла "Общий реестр", относящихся к этому менеджеру) - "Список Ц"
        b. Проверяет "Cписок Ц" на уникальность его  элементов - если есть неуникальные, то  ? <подумать что делать>
        c. Открывает "периферийный" файл менеджера (файл типа "Вася")
        d. Зачитывает "периферийный" список сделок менеджера (т.е. список сделок из файла типа "Вася", относящихся к этому менеджеру, т.е. к "Васе") - "Список М"
        e. Проверяет "Cписок М" на уникальность его  элементов - если есть неуникальные, то ? <подумать что делать>
        f. Сравнивает элементы "Cписка Ц" и "Списка М" и удаляет все совпадения из обоих списков - в результате в "Списке Ц" остаются (если что-то остается) номера сделок, не встречающиеся в "Списке М" (т.е. новые сделки), и наоборот - в "Списке М" остаются (если что-то остается) номера сделок, не встречающиеся в "Списке Ц" (т.е. номера сделок, либо удаленные из "Общего реестра", либо чужие сделки, ранее назначенные на текущего менеджера ошибочно и затем переданные другому менеджеру). ВАЖНО: совпадения "удаляются" из списков только в оперативной памяти во время работы скрипта, конечно, не из рабочих листов файлов!
        g. Оставшиеся номера "Списка Ц" (если есть) добавляются в конец таблицы "периферийного" файла менеджера - это новые сделки, еще не переданные менеджеру на обработку.
        h. Оставшиеся номера "Списка М" (если есть) проверяются по "Общему списку сделок":
            i. Если номер не найден совсем, то в таблице "периферийного" файла менеджера делается пометка (в специальной колонке, например, слева от номера сделки) "Удален"
            ii. Если номер найден у другого менеджера, то в таблице "периферийного" файла менеджера делается пометка (в специальной колонке) "Чужой"
    4. Всё! Скрипт засыпает до следующего запуска.
Скрипт будет жить и запускаться в центральном файле "Общий реестр". Там же будет настроен соответствующий триггер. В менеджерских же периферийных файлах никакие скрипты пока не просматриваются...
При сравнении элементов списков Ц и М номера сделок на листах физически смогут располагаться в любом порядке - хоть в прямом, хоть в обратном, хоть вперемешку, хоть через строчку. А это значит, что никаких ограничений на физическую сортировку центрального и периферийных списков на рабочих листах не будет, что приятно! Менеджер сможет отсортировать свой список как ему удобно, при этом новые, переданные ему, номера сделок будут в первый момент добавлены в конец его списка, после чего он также сможет их расположить как ему удобно.
Сообщение отредактировал Gustav - Четверг, 05.12.2019, 18:57
Автор - Gustav
Дата добавления - 05.12.2019 в 16:10
Kashimirush Дата: Пятница, 06.12.2019, 08:11 | Сообщение № 23
Репутация: 41 ±
Gustav, В таком случае предполагается, что хозяин "общего реестра", должен будет обслуживать скрипт - при изменении менеджерского состава, удалять/добавлять ID ит.д. ?
Или можно сослаться, как-то, на диапазон IDшников, который присутствует в тех. листе для упрощения функций IMPORTRANGE.
Чтобы сократить необходимость лезть в скрипт.
Сообщение отредактировал Kashimirush - Пятница, 06.12.2019, 08:12
СообщениеGustav, В таком случае предполагается, что хозяин "общего реестра", должен будет обслуживать скрипт - при изменении менеджерского состава, удалять/добавлять ID ит.д. ?
Автор - Kashimirush
Дата добавления - 06.12.2019 в 08:11
Kashimirush Дата: Пятница, 06.12.2019, 11:52 | Сообщение № 24
Репутация: 41 ±
Начинают завидовать, копировать или записывать клиентов другого менеджера
Провел диверсионный анализ своего решения.
При достаточной "продвинутости" менеджера он сможет найти ключ "Общего реестра" и достать данные.
Похоже для безопасной передачи данных, без скрипта всё же не обойтись.
Автор - Kashimirush
Дата добавления - 06.12.2019 в 11:52
Gustav Дата: Понедельник, 09.12.2019, 20:18 | Сообщение № 25
Репутация: 1184 ±
Можно попробовать схему с промежуточным табличным файлом. Т.е. данные к Васе будут идти не напрямую из общего реестра, а через "промежуточный слой" (файл) - назовем его InterLayer. По слоям и потокам данных (направление задано буковкой "V") выглядеть это может примерно так.
Файл "Общий реестр" - у Васи нет доступа к этому файлу (от слова "совсем")
V
Файл "Вася InterLayer" - ("Вася Промежуточный Слой") - у Васи также совсем нет доступа к этому файлу. Файл содержит лист "Тех.лист" с формулой IMPORTRANGE, вытаскивающей Васины данные из "Общего реестра" (т.е. тот самый "Тех.лист", который в текущей реализации находится в файле "Вася").
V
Файл "Вася" - файл также содержит лист "Тех.лист" с формулой IMPORTRANGE, но уже более простой, без QUERY или иной фильтрации - всё уже отфильтровано на промежуточном слое и приходят только Васины записи:
=IMPORTRANGE("<id файла Вася InterLayer>";"Тех. лист!A:C")
Вася является редактором этого файла (иначе как же он будет вводить свои рабочие данные). Вася видит Id этого промежуточного файла и благодаря тому, что владельцем был открыт доступ к тех.листу, Вася может через IMPORTRANGE также прочитать и другие листы этого файла. Беда только в том, что других листов в этом файле нет и читать больше нечего.
Если же Вася каким-то образом узнает id исходного файла "Общий реестр", то это будет для него бесполезная информация - поскольку (см.выше) доступа к этому файлу у него нет. Попытка ввода любого IMPORTRANGE к исходному файлу "Общий реестр" от лица Васи будет обречена на неудачу.
НО (!) если Вася однажды уговорит (споИт, застигнет врасплох и т.п.) владельца файла "Вася" ввести и подтвердить IMPORTRANGE к "Общему реестру" от своего владельческого (админского) имени, то доступ к любой части этого файла получит и редактор Вася - не прямой, так чтобы самому прямо зайти в файл, но через любой введенный затем Васей IMPORTRANGE можно будет просмотреть любой лист файла. Но опять-таки если знать точные имена этих листов. Через скрипт же узнать эти имена не получится - по причине отсутствия общего доступа к файлу (скрипт остановится с ошибкой).
V
V
Автор - Gustav
Дата добавления - 09.12.2019 в 20:18
Kashimirush Дата: Вторник, 10.12.2019, 14:25 | Сообщение № 26
Репутация: 41 ±
Любопытно, данная схема подразумевает 7 файлов для организации из 3х менеджеров, я правильно понимаю?
В таком случае защита обеспечивается, а администратору придется иметь схему организации связи между таблицами , чтобы не спиться.
Дождемся, что скажет автор топика, какая защита ему нужна, и как он готов администрировать все это дело, и не отпала ли задача вообще на данный момент) :)
Автор - Kashimirush
Дата добавления - 10.12.2019 в 14:25
  • Страница 2 из 2
