Здравствуйте. Не получается сделать задуманное, а именно, с помощью Query и Filter получить выборку по уникальным значениям одного из столбцов. Например есть несколько столбиков в которых заполняются данные. Некоторое строки в столбиках повторяются, и повторяются так, что например строка 1 = строке 2, а строка 4 = строке 5 и строке 6... Как можно с помощью фильтр получить выборку только уникальных значений фильтруя только по одному столбику? Некоторые данные повторяются часто, например в примере первый столбик имеет всего 3 значения. А некоторые столбики имеют больше значений и повторяются реже, но повторяются, вот именно по ним и надо сделать выборку. Может ли кто то подсказать, как написать условие к Filter и в Query в WHERE, чтоб фильтровать по уникальности одного из столбиков. Для примера ТАБЛИЦА, в которой столбики A,B,C,D, с них надо получить такой вид как в столбиках F,G,H,I. Такое вообще возможно?
Здравствуйте. Не получается сделать задуманное, а именно, с помощью Query и Filter получить выборку по уникальным значениям одного из столбцов. Например есть несколько столбиков в которых заполняются данные. Некоторое строки в столбиках повторяются, и повторяются так, что например строка 1 = строке 2, а строка 4 = строке 5 и строке 6... Как можно с помощью фильтр получить выборку только уникальных значений фильтруя только по одному столбику? Некоторые данные повторяются часто, например в примере первый столбик имеет всего 3 значения. А некоторые столбики имеют больше значений и повторяются реже, но повторяются, вот именно по ним и надо сделать выборку. Может ли кто то подсказать, как написать условие к Filter и в Query в WHERE, чтоб фильтровать по уникальности одного из столбиков. Для примера ТАБЛИЦА, в которой столбики A,B,C,D, с них надо получить такой вид как в столбиках F,G,H,I. Такое вообще возможно?Faraway
