= Мир MS Excel/Query и Filter по уникальным значениям - Мир MS Excel
Faraway Дата: Понедельник, 10.12.2018, 17:04 | Сообщение № 1
Здравствуйте. Не получается сделать задуманное, а именно, с помощью Query и Filter получить выборку по уникальным значениям одного из столбцов.
Например есть несколько столбиков в которых заполняются данные. Некоторое строки в столбиках повторяются, и повторяются так, что например строка 1 = строке 2, а строка 4 = строке 5 и строке 6...
Как можно с помощью фильтр получить выборку только уникальных значений фильтруя только по одному столбику?
Некоторые данные повторяются часто, например в примере первый столбик имеет всего 3 значения. А некоторые столбики имеют больше значений и повторяются реже, но повторяются, вот именно по ним и надо сделать выборку.
Может ли кто то подсказать, как написать условие к Filter и в Query в WHERE, чтоб фильтровать по уникальности одного из столбиков. Для примера ТАБЛИЦА, в которой столбики A,B,C,D, с них надо получить такой вид как в столбиках F,G,H,I.
Такое вообще возможно?
СообщениеЗдравствуйте. Не получается сделать задуманное, а именно, с помощью Query и Filter получить выборку по уникальным значениям одного из столбцов.
Автор - Faraway
Дата добавления - 10.12.2018 в 17:04
sboy Дата: Вторник, 11.12.2018, 09:40 | Сообщение № 2
Репутация: 724 ±
Добрый день.
А FILTER и QUERY - это обязательное условие?
Можно обойтись функцией UNIQUE
=UNIQUE(A1:D10)
Яндекс: 410016850021169
СообщениеДобрый день.
=UNIQUE(A1:D10)
Автор - sboy
Дата добавления - 11.12.2018 в 09:40
Faraway Дата: Пятница, 14.12.2018, 13:01 | Сообщение № 3
Здравствуйте. Буду пробовать. Задачей было именно отбросить повторы, думал что надо именно фильтр применять. Спасибо, попробую.
СообщениеЗдравствуйте. Буду пробовать. Задачей было именно отбросить повторы, думал что надо именно фильтр применять. Спасибо, попробую.
Автор - Faraway
Дата добавления - 14.12.2018 в 13:01
