= Мир MS Excel/создать оглавление в google sheets - Мир MS Excel
grig5-05 Дата: Пятница, 25.08.2017, 08:39 | Сообщение № 1
Никто не знает как можно создать(автоматически) оглавление в google sheets(для листов) и чтобы щелкая в оглавлении можно было перейти на нужную страницу? Для обычного excel примеры есть, а для gogle sheets не могу найти.
СообщениеНикто не знает как можно создать(автоматически) оглавление в google sheets(для листов) и чтобы щелкая в оглавлении можно было перейти на нужную страницу? Для обычного excel примеры есть, а для gogle sheets не могу найти.
Автор - grig5-05
Дата добавления - 25.08.2017 в 08:39
Gustav Дата: Пятница, 25.08.2017, 17:24 | Сообщение № 2
Репутация: 1184 ±
А просто кнопочка "Все листы" слева внизу не устраивает? Она - между "+" и корешком первого листа, такая полосатенькая. Нет?
СообщениеА просто кнопочка "Все листы" слева внизу не устраивает? Она - между "+" и корешком первого листа, такая полосатенькая. Нет?
Автор - Gustav
Дата добавления - 25.08.2017 в 17:24
grig5-05 Дата: Пятница, 25.08.2017, 17:58 | Сообщение № 3
Устраивает, но названия в списке нельзя форматировать(смещать названия некоторых листов правее(тема и подтемы))
Скажите, а можно сделать оглавление(из тем в столбцах) в первом столбце(для одного листа)?
Например, лист называется - браузеры и в каждом столбце на 4 строке написать название одного браузера - chrome, mozilla,ie и т.д, а в столбце "А" сформировать оглавление из названий всех браузеров и при щелчке на любом названии переходить на нужный столбец.
Автор - grig5-05
Дата добавления - 25.08.2017 в 17:58
Gustav Дата: Пятница, 25.08.2017, 18:43 | Сообщение № 4
Репутация: 1184 ±
Нельзя. Нет события "щелчок" (_click, _doubleclick) в таблицах Гугл. Можно либо через свой пункт меню, созданный скриптом, либо при помощи функции ГИПЕРССЫЛКА (HYPERLINK). Думаю, что через гиперссылки проще и нагляднее, но придётся обойти все листы и выписать из адресной строки браузера окончания типа edit#gid=876942173 (интересует именно число после знака =).
А если при помощи гиперссылки надо перейти на конкретную ячейку внутри листа, то надо дописать тэг range:
…edit#gid=876942173&range=C15
Можно указать и диапазон из нескольких ячеек (он выделится):
…edit#gid=876942173&range=C15:D20
Сообщение отредактировал Gustav - Пятница, 25.08.2017, 19:08
Автор - Gustav
Дата добавления - 25.08.2017 в 18:43
grig5-05 Дата: Пятница, 25.08.2017, 22:00 | Сообщение № 5
Спасибо, Gustav. Как делать вручную в принципе понятно, но когда столбцов больше 30-50 и не в одном листе это трудновато.
Я имел в виду, что когда создается оглавление(автоматически), то названия состоят из гиперссылок.
Хотелось это автоматизировать. В обычном Excel есть много примеров на создание оглавления(но язык програмирования другой) с помощью формул или скриптов и я думал, что и в google sheets этим пользуются, но так как никто не показывает ссылок на эти примеры я понял что вы как то без этого обходитесь
Автор - grig5-05
Дата добавления - 25.08.2017 в 22:00
grig5-05 Дата: Суббота, 26.08.2017, 04:09 | Сообщение № 6
Я написал скрипт, чтобы перейти в ячейку "А1"
function MakeMeHappy(){
var ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
var sheet = ss.getActiveSheet(); - Получить имя активного листа
  sheet.setActiveRange(A1); - перейти в ячейку "А1"
После выполнения кода надпись - не определен объект "А1". Подскажите в чем ошибка?
Сообщение отредактировал grig5-05 - Суббота, 26.08.2017, 04:10
СообщениеЯ написал скрипт, чтобы перейти в ячейку "А1"
Автор - grig5-05
Дата добавления - 26.08.2017 в 04:09
Gustav Дата: Суббота, 26.08.2017, 05:13 | Сообщение № 7
Репутация: 1184 ±
Сообщениеhttps://developers.google.com/apps-sc....(Range)
Автор - Gustav
Дата добавления - 26.08.2017 в 05:13
grig5-05 Дата: Суббота, 26.08.2017, 05:55 | Сообщение № 8
Спасибо Gustav, очень помог
СообщениеСпасибо Gustav, очень помог
Автор - grig5-05
Дата добавления - 26.08.2017 в 05:55
grig5-05 Дата: Воскресенье, 27.08.2017, 11:25 | Сообщение № 9
Подскажите, как можно:
1)Создать список названий листов в книге, чтобы их можно было использовать в формулах
2)как в гиперссылке, использовать в ссылке вместо имени листа - название ячейки(без кавычек)
СообщениеПодскажите, как можно:
Автор - grig5-05
Дата добавления - 27.08.2017 в 11:25
Pelena Дата: Воскресенье, 27.08.2017, 15:49 | Сообщение № 10
Репутация: 4558 ±
grig5-05, не надо складывать все вопросы в одну тему. Читайте Правила форума
Сообщениеgrig5-05, не надо складывать все вопросы в одну тему. Читайте Правила форума
Дата добавления - 27.08.2017 в 15:49
