= Мир MS Excel/Сумма всех значений при 1 условии - Мир MS Excel
Dimansh Дата: Понедельник, 05.06.2017, 23:58 | Сообщение № 1
Google Docs
Есть необходимость автоматически суммировать ячейки в одном столбце при условии, что соседний столбец отражает какое-то нужное имя. сложно объяснить, но как то так:
Чтобы красный столбик суммировал сам значение слева при совпадении имени.
Существует ли такая формула?
Сообщение отредактировал Dimansh - Понедельник, 05.06.2017, 23:58
СообщениеЕсть необходимость автоматически суммировать ячейки в одном столбце при условии, что соседний столбец отражает какое-то нужное имя. сложно объяснить, но как то так:
Автор - Dimansh
Дата добавления - 05.06.2017 в 23:58
Dimansh Дата: Вторник, 06.06.2017, 00:19 | Сообщение № 2
Google Docs
Я попробовал это решить череp SUMIF. Технически оно работает. Но при добавлении данных - ОБЩАЯ СУММА меняется во всем столбике а не в конкретной ячейке.
СообщениеЯ попробовал это решить череp SUMIF. Технически оно работает. Но при добавлении данных - ОБЩАЯ СУММА меняется во всем столбике а не в конкретной ячейке.
Автор - Dimansh
Дата добавления - 06.06.2017 в 00:19
Michael_S Дата: Вторник, 06.06.2017, 07:30 | Сообщение № 3
Репутация: 373 ±
Excel2016
Пример в файле нужен, а не на картинке.
Сообщение отредактировал Michael_S - Вторник, 06.06.2017, 07:30
СообщениеПример в файле нужен, а не на картинке.
Автор - Michael_S
Дата добавления - 06.06.2017 в 07:30
Dimansh Дата: Вторник, 06.06.2017, 08:18 | Сообщение № 4
Google Docs
но у меня нет примера. я не знаю как реализовать
Автор - Dimansh
Дата добавления - 06.06.2017 в 08:18
китин Дата: Вторник, 06.06.2017, 08:25 | Сообщение № 5
Репутация: 1079 ±
нет примера
а с чего вы картинку сделали?
нет примера
Дата добавления - 06.06.2017 в 08:25
Dimansh Дата: Вторник, 06.06.2017, 08:40 | Сообщение № 6
Google Docs
там нет формул. просто набрал текст руками для визуализации. Если это Вам поможет. я сделаю заново и прикреплю ее.
Автор - Dimansh
Дата добавления - 06.06.2017 в 08:40
Pelena Дата: Вторник, 06.06.2017, 08:46 | Сообщение № 7
Репутация: 4567 ±
По картинке
=СУММЕСЛИ($B$907:B907;B907;$C$907:C907)
СообщениеПо картинке
Дата добавления - 06.06.2017 в 08:46
Dimansh Дата: Вторник, 06.06.2017, 09:26 | Сообщение № 8
Google Docs
СУММЕСЛИ
Подозреваю, что это именно то, что нужно. потестим.
СУММЕСЛИ
Автор - Dimansh
Дата добавления - 06.06.2017 в 09:26
Dimansh Дата: Среда, 07.06.2017, 09:30 | Сообщение № 9
Google Docs
Pelena, да, это оно!
СообщениеPelena, да, это оно!
Автор - Dimansh
Дата добавления - 07.06.2017 в 09:30
