Сумма всех значений при 1 условии
Dimansh
Дата: Понедельник, 05.06.2017, 23:58 |
Google Docs
Есть необходимость автоматически суммировать ячейки в одном столбце при условии, что соседний столбец отражает какое-то нужное имя. сложно объяснить, но как то так: Чтобы красный столбик суммировал сам значение слева при совпадении имени. Существует ли такая формула?
Есть необходимость автоматически суммировать ячейки в одном столбце при условии, что соседний столбец отражает какое-то нужное имя. сложно объяснить, но как то так: Чтобы красный столбик суммировал сам значение слева при совпадении имени. Существует ли такая формула? Dimansh
Сообщение отредактировал Dimansh - Понедельник, 05.06.2017, 23:58
Сообщение Есть необходимость автоматически суммировать ячейки в одном столбце при условии, что соседний столбец отражает какое-то нужное имя. сложно объяснить, но как то так: Чтобы красный столбик суммировал сам значение слева при совпадении имени. Существует ли такая формула? Автор - Dimansh Дата добавления - 05.06.2017 в 23:58
Dimansh
Дата: Вторник, 06.06.2017, 00:19 |
Google Docs
Я попробовал это решить череp SUMIF. Технически оно работает. Но при добавлении данных - ОБЩАЯ СУММА меняется во всем столбике а не в конкретной ячейке.
Я попробовал это решить череp SUMIF. Технически оно работает. Но при добавлении данных - ОБЩАЯ СУММА меняется во всем столбике а не в конкретной ячейке. Dimansh
Сообщение Я попробовал это решить череp SUMIF. Технически оно работает. Но при добавлении данных - ОБЩАЯ СУММА меняется во всем столбике а не в конкретной ячейке. Автор - Dimansh Дата добавления - 06.06.2017 в 00:19
Michael_S
Дата: Вторник, 06.06.2017, 07:30 |
Excel2016
Пример в файле нужен, а не на картинке.
Пример в файле нужен, а не на картинке. Michael_S
Сообщение отредактировал Michael_S - Вторник, 06.06.2017, 07:30
Сообщение Пример в файле нужен, а не на картинке. Автор - Michael_S Дата добавления - 06.06.2017 в 07:30
Dimansh
Дата: Вторник, 06.06.2017, 08:18 |
Google Docs
но у меня нет примера. я не знаю как реализовать
но у меня нет примера. я не знаю как реализоватьDimansh
Сообщение но у меня нет примера. я не знаю как реализоватьАвтор - Dimansh Дата добавления - 06.06.2017 в 08:18
китин
Дата: Вторник, 06.06.2017, 08:25 |
а с чего вы картинку сделали?
а с чего вы картинку сделали?китин
Сообщение а с чего вы картинку сделали?Автор - китин Дата добавления - 06.06.2017 в 08:25
Dimansh
Дата: Вторник, 06.06.2017, 08:40 |
Google Docs
там нет формул. просто набрал текст руками для визуализации. Если это Вам поможет. я сделаю заново и прикреплю ее.
там нет формул. просто набрал текст руками для визуализации. Если это Вам поможет. я сделаю заново и прикреплю ее.Dimansh
там нет формул. просто набрал текст руками для визуализации. Если это Вам поможет. я сделаю заново и прикреплю ее.Автор - Dimansh Дата добавления - 06.06.2017 в 08:40
Дата: Вторник, 06.06.2017, 08:46 |
По картинкеКод
=СУММЕСЛИ($B$907:B907;B907;$C$907:C907)
По картинкеКод
Сообщение По картинкеКод
Автор - Pelena Дата добавления - 06.06.2017 в 08:46
Dimansh
Дата: Вторник, 06.06.2017, 09:26 |
Google Docs
Подозреваю, что это именно то, что нужно. потестим.
Подозреваю, что это именно то, что нужно. потестим.Dimansh
Сообщение Подозреваю, что это именно то, что нужно. потестим.Автор - Dimansh Дата добавления - 06.06.2017 в 09:26
Dimansh
Дата: Среда, 07.06.2017, 09:30 |
Google Docs
Pelena , да, это оно!
Сообщение Pelena , да, это оно!Автор - Dimansh Дата добавления - 07.06.2017 в 09:30
