= Мир MS Excel/В Google Таблицах автомат. удаление лишнего текста в ячейке? - Мир MS Excel
rownong27 Дата: Среда, 18.05.2016, 02:01 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Замечаний: 60% ±
Как сделать в Google Таблицах, чтобы если я в ячейке начинаю писать текст сверху, то при превышении 1000 символов, внизу этой ячейки автоматически начался удаляться лишний текст?
Файл: https://goo.gl/YSpSU4
СообщениеКак сделать в Google Таблицах, чтобы если я в ячейке начинаю писать текст сверху, то при превышении 1000 символов, внизу этой ячейки автоматически начался удаляться лишний текст?
Автор - rownong27
Дата добавления - 18.05.2016 в 02:01
Gustav Дата: Среда, 18.05.2016, 18:47 | Сообщение № 2
Репутация: 1245 ±
Никак. Триггер изменения (onEdit или другой) срабатывает после сохранения ячейки. А, значит, это ничем не лучше, чем Ваша формула с длиной строки справа. Формула - разумный выход, к тому же она неожиданно не обрежет вводимую строку :)
P.S. Хотя можно попробовать такой финт, когда после нажатия Enter строка обрезается на 1000-м символе, а лишнее, если есть (ну не зря ж вводили эти символы!), вставляется в ячейку ниже или в иную специальную ячейку.
Сообщение отредактировал Gustav - Среда, 18.05.2016, 19:17
СообщениеНикак. Триггер изменения (onEdit или другой) срабатывает после сохранения ячейки. А, значит, это ничем не лучше, чем Ваша формула с длиной строки справа. Формула - разумный выход, к тому же она неожиданно не обрежет вводимую строку :)
Автор - Gustav
Дата добавления - 18.05.2016 в 18:47
rownong27 Дата: Четверг, 19.05.2016, 00:49 | Сообщение № 3
Репутация: 1 ±
Замечаний: 60% ±
Да такой вариант и нужен.
В ячейке есть текст. Я зашел, установил курсор в начале ячейке, и пишу. Нажал Enter и в конце ячейке, весь текст который превышает 1000 символов, обрезался. Можете так сделать?
(это нужно потому что в ячейке вносятся записи, на чем остановилось обобщение заказчику по текущему этапу, а старые записи по старым этапам становятся уже не актуальны, и поэтому нужно чтобы они постепенно исчезали).
Автор - rownong27
Дата добавления - 19.05.2016 в 00:49
Gustav Дата: Четверг, 19.05.2016, 13:19 | Сообщение № 4
Репутация: 1245 ±
Да. Вот код, реализующий эту возможность:
function onEdit(e) {
  splitCellText(e.range, 1000);
function splitCellText(theCell, theLimit) {
  // если ячейка в выделении не одна - выходим без применения алгоритма
  if ((theCell.getValues().length * theCell.getValues()[0].length) > 1) return;
  var cellText = theCell.getValue().toString();
  if (cellText.length > theLimit) {
    var strBeg = cellText.substr(0, theLimit);
    var strEnd = cellText.substr(theLimit);
    // пишем обрезанную строку в ячейку
    theCell.setValue(strBeg);
    // выводим сообщение, в котором можно выделить и скопировать обрезанный остаток и куда-нибудь вставить
    // (если так не надо - просто закомментируйте следующую строку)
    Browser.msgBox('ОСТАТОК СТРОКИ ПОСЛЕ СИМВОЛА ' +theLimit+': '+strEnd);
По ссылке зарядил - проверяйте.
Автор - Gustav
Дата добавления - 19.05.2016 в 13:19
rownong27 Дата: Пятница, 20.05.2016, 00:25 | Сообщение № 5
Репутация: 1 ±
Замечаний: 60% ±
А ссылка где? Что т не найду
Автор - rownong27
Дата добавления - 20.05.2016 в 00:25
Gustav Дата: Пятница, 20.05.2016, 00:36 | Сообщение № 6
Репутация: 1245 ±
А ссылка где?
А ссылка где?
Автор - Gustav
Дата добавления - 20.05.2016 в 00:36
rownong27 Дата: Суббота, 21.05.2016, 10:26 | Сообщение № 7
Репутация: 1 ±
Замечаний: 60% ±
А ссылка где?
Оке, все разобрался, спасиб))
А ссылка где?
Автор - rownong27
Дата добавления - 21.05.2016 в 10:26
rownong27 Дата: Понедельник, 23.05.2016, 01:14 | Сообщение № 8
Репутация: 1 ±
Замечаний: 60% ±
Gustav, как я понял, сейчас данная функция настроена на работу по всему Листу? Как слать чтобы обработка шла только по столбцу "P", а на все остальные столбцы не распространялась (т.е. при превышении количества символов 10000 в столбце "P" после нажатия на Enter лишние символы будут удаляться, а в остальных столбах можно превышать 1000 символов и текст будет сохраняться весь)?
[moder]Повторное нарушение п.5j Правил форума.
Игнорирование замечаний администрации.
2 замечания и бан на 2 дня.
Цитату удалил[/moder]
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Понедельник, 23.05.2016, 01:55
Автор - rownong27
Дата добавления - 23.05.2016 в 01:14
Gustav Дата: Понедельник, 23.05.2016, 14:52 | Сообщение № 9
Репутация: 1245 ±
Сейчас работает на всех листах во всех ячейках данного файла. Чтобы ограничить область действия, надо добавить соответствующие проверки в функцию onEdit:
  sheet = e.range.getSheet();
  if (sheet.getName() == 'Лист1') {
    if (e.range.getColumn() == sheet.getRange('P1').getColumn()) {
      splitCellText(e.range, 1000); // теперь будет работать только в ячейках колонки P листа Лист1
Заодно также можно упросить проверку в начале функции splitCellText:
if (theCell.getNumRows() * theCell.getNumColumns() > 1) return;
// ВМЕСТО if ((theCell.getValues().length * theCell.getValues()[0].length) > 1) return;
Автор - Gustav
Дата добавления - 23.05.2016 в 14:52
