Всем доброго дня! Подскажите, пожалуйста, пытаюсь сделать макрос на очистку данных на странице, игнорируя строки с формулами и никак не получается. [vba]
function onOpen() { var sheet = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet(); var entries = [{name : "Очистить",functionName : "Clear"}]; sheet.addMenu("Скрипты", entries); }; function Clear() { var sheet = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet(); sheet.setActiveSelection("B4").clearContent(); }
[/vba] В текущей версии удаление сделано простым перечислением нужным мне ячеек [vba]
var data = range.clearFormat(xlCellTypeConstants, xlNumbers);
[/vba]Так не работает ( Помогите, пожалуйста, решить задачу
Заранее спасибо.
Подскажите, как назначить под выполнение этого не активный лист а ТОЛЬКО один конкретный лист [moder]Вопрос не относится к данной теме. Создайте свою[/moder]
Подскажите, как назначить под выполнение этого не активный лист а ТОЛЬКО один конкретный лист [moder]Вопрос не относится к данной теме. Создайте свою[/moder]Dimansh
Сообщение отредактировал Pelena - Суббота, 16.04.2016, 08:00
