ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/Макрос очистки данных в диапазоне - Мир MS Excel
EvelRus Дата: Пятница, 25.03.2016, 02:29 | Сообщение № 1
Всем доброго дня!
Подскажите, пожалуйста, пытаюсь сделать макрос на очистку данных на странице, игнорируя строки с формулами и никак не получается.
function onOpen() {
  var sheet = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
  var entries = [{name : "Очистить",functionName : "Clear"}];
  sheet.addMenu("Скрипты", entries);
function Clear() {
sheet.setActiveSelection("B4").clearContent();
[/vba] В текущей версии удаление сделано простым перечислением нужным мне ячеек
var data = range.clearFormat(xlCellTypeConstants, xlNumbers);
[/vba]Так не работает (
Помогите, пожалуйста, решить задачу
Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал EvelRus - Пятница, 25.03.2016, 03:26
СообщениеВсем доброго дня!
function onOpen() {
function Clear() {
Заранее спасибо.
Автор - EvelRus
Дата добавления - 25.03.2016 в 02:29
Gustav Дата: Пятница, 25.03.2016, 11:42 | Сообщение № 2
Репутация: 1226 ±
Можно более автоматизированно перебрать в двух циклах (по строкам и колонкам) все ячейки используемой области листа:
function Clear() {
  var sheet = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet().getSheetByName('Лист3');
  for(var r=1; r<=sheet.getLastRow(); r++) {
    for(var c=1; c<=sheet.getLastColumn(); c++) {
      if (sheet.getRange(r, c).getFormulas() == '') {
        sheet.getRange(r, c).clearContent();
function Clear() {
Автор - Gustav
Дата добавления - 25.03.2016 в 11:42
EvelRus Дата: Пятница, 25.03.2016, 19:19 | Сообщение № 3
Правильно я понимаю, под формулой понимается любое значение начинающиеся с "="?
т.е. =30 тоже является формулой?
СообщениеПравильно я понимаю, под формулой понимается любое значение начинающиеся с "="?
Автор - EvelRus
Дата добавления - 25.03.2016 в 19:19
Dimansh Дата: Суббота, 16.04.2016, 03:38 | Сообщение № 4
Google Docs
Подскажите, как назначить под выполнение этого не активный лист а ТОЛЬКО один конкретный лист
[moder]Вопрос не относится к данной теме. Создайте свою[/moder]
Сообщение отредактировал Pelena - Суббота, 16.04.2016, 08:00
Автор - Dimansh
Дата добавления - 16.04.2016 в 03:38
