= Мир MS Excel/Закрашивание строки или ряда ячеек по условию в одной ячейке - Мир MS Excel
aipronator Дата: Пятница, 24.07.2015, 15:39 | Сообщение № 1
Закрашивание строки или ряда ячеек по условию в одной ячейке. Возможно ли это реализовать в гугл таблицах?
В имеющемся условном форматировании закрашивается только одна ячейка, а диапазон нужен для того, чтобы распространить правило на каждую ячейку в этом диапазоне.
Нужно, чтобы закрашивалась вся строка, при выборе значения в одной ячейке.
СообщениеЗакрашивание строки или ряда ячеек по условию в одной ячейке. Возможно ли это реализовать в гугл таблицах?
Автор - aipronator
Дата добавления - 24.07.2015 в 15:39
KSV Дата: Пятница, 24.07.2015, 18:27 | Сообщение № 2
Репутация: 255 ±
Конечно, можно (см. по ссылке)
KSV.VBA@gmail.com
СообщениеКонечно, можно (см. по ссылке)
Автор - KSV
Дата добавления - 24.07.2015 в 18:27
aipronator Дата: Понедельник, 27.07.2015, 11:18 | Сообщение № 3
Действительно, работает =) Правду не могу понять как. Проверяется есть ли ячейка и на основе этого закрашивается? А можно ли сделать выбор из 3 и больше значений в ячейке и, соответственно, 3 и больше разных цвета?
Автор - aipronator
Дата добавления - 27.07.2015 в 11:18
aipronator Дата: Понедельник, 27.07.2015, 12:19 | Сообщение № 4
Кажется, разобрался.
Опишу попунктно как делается.
1) Выбираем весь диапазон, в котором требуется закрашивать строки или столбцы
2) В контекстном меню или в верхнем меню находим "Условное форматирование" и нажимаем
3) Выбираем "Ваша формула", появляется поле для ввода формулы. Туда можно вписать любую ячейку из столбца, которая не подвергается условному форматированию.
=$A1="Важный"
, где "Важный" - значение в ячейке, по которому должна закрашиваться строка. Выбираем цвет закраски или другие параметры
4) добавляем новые правила, где пишем новые значения, по которым строка должна закрашиваться в другой цвет. Например:
=$A1="Неважный"
Сообщение отредактировал aipronator - Понедельник, 27.07.2015, 12:22
СообщениеКажется, разобрался.
=$A1="Важный"
=$A1="Неважный"
Автор - aipronator
Дата добавления - 27.07.2015 в 12:19
KSV Дата: Понедельник, 27.07.2015, 21:25 | Сообщение № 5
Репутация: 255 ±
Не обязательно (см. в том же примере, по ссылке во 2-м сообщении).
Для выполнения условия (в данном случае - заливка ячейки цветом), формула в УФ должна возвращать логическую истину (TRUE), либо число, отличное от нуля (которое будет неявно преобразовано к логической истине).
KSV.VBA@gmail.com
Автор - KSV
Дата добавления - 27.07.2015 в 21:25
aipronator Дата: Вторник, 28.07.2015, 11:51 | Сообщение № 6
Сделал пример в том же документе на втором листе:
Пример закрашивание строки по значению в ячейке
СообщениеСделал пример в том же документе на втором листе:
Автор - aipronator
Дата добавления - 28.07.2015 в 11:51
