Закрашивание строки или ряда ячеек по условию в одной ячейке. Возможно ли это реализовать в гугл таблицах?
В имеющемся условном форматировании закрашивается только одна ячейка, а диапазон нужен для того, чтобы распространить правило на каждую ячейку в этом диапазоне.
Нужно, чтобы закрашивалась вся строка, при выборе значения в одной ячейке.
Нужно, чтобы закрашивалась вся строка, при выборе значения в одной ячейке.aipronator
Действительно, работает =) Правду не могу понять как. Проверяется есть ли ячейка и на основе этого закрашивается? А можно ли сделать выбор из 3 и больше значений в ячейке и, соответственно, 3 и больше разных цвета?
Действительно, работает =) Правду не могу понять как. Проверяется есть ли ячейка и на основе этого закрашивается? А можно ли сделать выбор из 3 и больше значений в ячейке и, соответственно, 3 и больше разных цвета?aipronator
Кажется, разобрался. Опишу попунктно как делается.
1) Выбираем весь диапазон, в котором требуется закрашивать строки или столбцы 2) В контекстном меню или в верхнем меню находим "Условное форматирование" и нажимаем 3) Выбираем "Ваша формула", появляется поле для ввода формулы. Туда можно вписать любую ячейку из столбца, которая не подвергается условному форматированию.
=$A1="Важный"
, где "Важный" - значение в ячейке, по которому должна закрашиваться строка. Выбираем цвет закраски или другие параметры
4) добавляем новые правила, где пишем новые значения, по которым строка должна закрашиваться в другой цвет. Например:
=$A1="Неважный"
=$A1="Важный"
Для выполнения условия (в данном случае - заливка ячейки цветом), формула в УФ должна возвращать логическую истину (TRUE), либо число, отличное от нуля (которое будет неявно преобразовано к логической истине).
Для выполнения условия (в данном случае - заливка ячейки цветом), формула в УФ должна возвращать логическую истину (TRUE), либо число, отличное от нуля (которое будет неявно преобразовано к логической истине).KSV
