= Мир MS Excel/Распределение баллов в тестировании через гуглдокс - Мир MS Excel
kzharinov Дата: Четверг, 02.07.2015, 23:11 | Сообщение № 1
Доброго времени суток форумчане.
Есть задача, буду благодарен за помощь в реализации.
Провожу опрос через гугл форму. В процессе чего заполняется гугл таблица.
Вопросы разные по содержанию, некоторые односложные, некоторые содержат несколько правильных ответов.
В случае выбора нескольких ответов в одну ячейку через запятую пишутся эти ответы, в моем случае везде текст.
Простенькую формулу чтобы сверить правильные ответы я написал (просто написал ключи где все ответы идут через запятую и в случае соответствия начисляется балл), но это очень грубый подход, так как если человек выбирает например 2 из 3 правильных ответа в вопросе где 4 варианта ответа, он получает 0 баллов, а хотелось бы чтобы он получал удельный вес правильного варианта т.е. если в вопросе 3 правильных ответа то удельный вес одного правильного ответа 1/3.
Прилагаю документ для наглядности, но там все в обобщенном виде.
К сообщению приложен файл: 5007813.xlsx (9.3 Kb)
СообщениеДоброго времени суток форумчане.
Автор - kzharinov
Дата добавления - 02.07.2015 в 23:11
Pelena Дата: Пятница, 03.07.2015, 21:35 | Сообщение № 2
Репутация: 4555 ±
Сколько должно получится в Вашем примере и почему?
Дата добавления - 03.07.2015 в 21:35
KSV Дата: Пятница, 03.07.2015, 22:57 | Сообщение № 3
Репутация: 255 ±
Елена, насколько я понял, ТС нужно видеть вот такие результаты (см. вложенный файл). Это если преобразовать его строки в массивы. Но как запаковать это все в одну формулу - не знаю (думаю, с этим к Александру, _Boroda_ :) ). А делать по 5 строк для каждого варианта ответов - это "роскошь"...
К сообщению приложен файл: 5749233.xlsx (11.3 Kb)
KSV.VBA@gmail.com
Сообщение отредактировал KSV - Суббота, 04.07.2015, 00:31
СообщениеЕлена, насколько я понял, ТС нужно видеть вот такие результаты (см. вложенный файл). Это если преобразовать его строки в массивы. Но как запаковать это все в одну формулу - не знаю (думаю, с этим к Александру, _Boroda_ :) ). А делать по 5 строк для каждого варианта ответов - это "роскошь"...
Автор - KSV
Дата добавления - 03.07.2015 в 22:57
Pelena Дата: Суббота, 04.07.2015, 00:24 | Сообщение № 4
Репутация: 4555 ±
Если правильные ответы расположить в разных ячейках в столбце, то можно попробовать такой вариант с формулой массива
=СУММ(($J$3:$N$7<>"")*ЕЧИСЛО(ПОИСК($J$3:$N$7;A2:E2)))/СЧЁТЗ($J$3:$N$7)
К сообщению приложен файл: 5007813-2.xlsx (10.3 Kb)
СообщениеЕсли правильные ответы расположить в разных ячейках в столбце, то можно попробовать такой вариант с формулой массива
Дата добавления - 04.07.2015 в 00:24
KSV Дата: Суббота, 04.07.2015, 00:43 | Сообщение № 5
Репутация: 255 ±
не, так результаты получатся неточные, т.к., например, в вопросах 1 и 4 удельный вес у "Ответ 1" разный, и т.д.
KSV.VBA@gmail.com
Сообщениене, так результаты получатся неточные, т.к., например, в вопросах 1 и 4 удельный вес у "Ответ 1" разный, и т.д.
Автор - KSV
Дата добавления - 04.07.2015 в 00:43
Pelena Дата: Суббота, 04.07.2015, 01:17 | Сообщение № 6
Репутация: 4555 ±
Сергей, если считать по Вашему методу, то формула массива в жёлтых ячейках
=СУММ(($J$3:$N$7<>"")*ЕЧИСЛО(ПОИСК($J$3:$N$7;A2:E2))/МУМНОЖ(СТОЛБЕЦ($A$1:$E$1)^0;--($J$3:$N$7<>"")))/СЧЁТЗ($A$1:$E$1)
К сообщению приложен файл: 9892183.xlsx (10.6 Kb)
СообщениеСергей, если считать по Вашему методу, то формула массива в жёлтых ячейках
Дата добавления - 04.07.2015 в 01:17
KSV Дата: Суббота, 04.07.2015, 01:45 | Сообщение № 7
Репутация: 255 ±
да, так правильно :)
KSV.VBA@gmail.com
Сообщениеда, так правильно :)
Автор - KSV
Дата добавления - 04.07.2015 в 01:45
kzharinov Дата: Суббота, 04.07.2015, 22:19 | Сообщение № 8
Я в восторге, Вы так быстро решили мою проблему! hands
СообщениеЯ в восторге, Вы так быстро решили мою проблему! hands
Автор - kzharinov
Дата добавления - 04.07.2015 в 22:19
Pelena Дата: Суббота, 04.07.2015, 22:23 | Сообщение № 9
Репутация: 4555 ±
Интересно было бы узнать, какой из двух вариантов подошёл?
СообщениеИнтересно было бы узнать, какой из двух вариантов подошёл?
Дата добавления - 04.07.2015 в 22:23
kzharinov Дата: Суббота, 04.07.2015, 22:38 | Сообщение № 10
Второй вариант все же поточнее deal
СообщениеВторой вариант все же поточнее deal
Автор - kzharinov
Дата добавления - 04.07.2015 в 22:38
