= Мир MS Excel/Копирование значения из ячейки с формулой в другую таблицу - Мир MS Excel
Chertyozhnik Дата: Вторник, 05.05.2015, 17:21 | Сообщение № 1
Здравствуйте. Возникла следующая проблема. Организация пользуется таблицами Гугл. Есть 2 таблицы. Необходимо скопировать значения с простой формулой типа
=С2
в другую таблицу. Почему то при копировании вставляется именно формула и соответственно выдает ошибку. Если копировать эти значения в любую другую таблицу, то вставляются значения, как полагаются, а не формула. Именно в эту не получается. Специальная вставка не работает. Подскажите, как решить проблему? Обыскал и облазил уже все настройки, не могу найти причину.
СообщениеЗдравствуйте. Возникла следующая проблема. Организация пользуется таблицами Гугл. Есть 2 таблицы. Необходимо скопировать значения с простой формулой типа
=С2
Автор - Chertyozhnik
Дата добавления - 05.05.2015 в 17:21
vorona1986 Дата: Среда, 20.05.2015, 12:14 | Сообщение № 2
Замечаний: 40% ±
Посмотри может проблема в формате ячейки... по поводу специальной вставки, как то странно..
[moder]Цитаты нужно оформлять спец. тегами (кнопка внизу сообщения "Цитата").
Не нужно цитировать весь пост - это нарушение правила 5j!
Поправила за Вас.[/moder]
Сообщение отредактировал Manyasha - Среда, 20.05.2015, 12:31
Автор - vorona1986
Дата добавления - 20.05.2015 в 12:14
