= Мир MS Excel/Подсветка одинаковых телефонов в Google Docs - Мир MS Excel
Volgastyle Дата: Вторник, 24.02.2015, 13:59 | Сообщение № 1
1. Есть база клиентов с телефонам. Нужно при добавлении нового заказа, если такой телефон уже был ранее, то он высветился красным фоном
2. Там же есть статус заказа. При изменении статуса он меняет цвет фона, но только данная ячейка. Как сделать условное форматирование, чтобы этим цветом выделялась полностью вся строка, а не только ячейка со статусом?
Сообщение1. Есть база клиентов с телефонам. Нужно при добавлении нового заказа, если такой телефон уже был ранее, то он высветился красным фоном
Автор - Volgastyle
Дата добавления - 24.02.2015 в 13:59
RAN Дата: Вторник, 24.02.2015, 17:18 | Сообщение № 2
СообщениеВариант
Дата добавления - 24.02.2015 в 17:18
Pelena Дата: Вторник, 24.02.2015, 18:41 | Сообщение № 3
Репутация: 4721 ±
Сделала для зеленых
СообщениеСделала для зеленых
Дата добавления - 24.02.2015 в 18:41
Volgastyle Дата: Вторник, 24.02.2015, 18:45 | Сообщение № 4
Сделала для зеленых
Спасибо, все работает!
А с повторами телефонов не поможете?
Сделала для зеленых
Автор - Volgastyle
Дата добавления - 24.02.2015 в 18:45
Pelena Дата: Вторник, 24.02.2015, 18:51 | Сообщение № 5
Репутация: 4721 ±
А как Гугл таблицы относятся к нескольким правилам УФ для одной ячейки?
СообщениеА как Гугл таблицы относятся к нескольким правилам УФ для одной ячейки?
Дата добавления - 24.02.2015 в 18:51
Volgastyle Дата: Вторник, 24.02.2015, 18:58 | Сообщение № 6
Я не знаю, можно сделать не фоном, а например цвет цифр сделать белым, или жирным, вообщем как-то по другому выделить, не фоном, если цвет фона конфликтует при нескльких параметрах УФ
Автор - Volgastyle
Дата добавления - 24.02.2015 в 18:58
Pelena Дата: Вторник, 24.02.2015, 19:09 | Сообщение № 7
Репутация: 4721 ±
Без разницы, не получается задать два правила на одну ячейку
СообщениеБез разницы, не получается задать два правила на одну ячейку
Дата добавления - 24.02.2015 в 19:09
Volgastyle Дата: Вторник, 24.02.2015, 19:31 | Сообщение № 8
Итог:
Выделить фоном всю строку по определенному значению в одном из столбцов
=$B1="ПРИМЕР"
(при определенном значении столбца B "значение в кавычках" цвет всей строки становится нужного цвета)
При этом не должно быть конфликта правил УФ на одну ячейку.
Повторные телефоны:
=COUNTIF(E:E,E1)>1
(одинаковые значения столбца E выделяются определенным цветом)
Всем спасибо!
Сообщение отредактировал Volgastyle - Вторник, 24.02.2015, 19:33
СообщениеИтог:
=$B1="ПРИМЕР"
Повторные телефоны:
=COUNTIF(E:E,E1)>1
Всем спасибо!
Автор - Volgastyle
Дата добавления - 24.02.2015 в 19:31
vorona1986 Дата: Вторник, 31.03.2015, 11:38 | Сообщение № 9
Замечаний: 40% ±
Можете использовать дополнение RemoveDuplicate там есть возможность залить одинаковые ячейки любым цветом, либо их переместить/удалить. Всё интуитивно понятно.
СообщениеМожете использовать дополнение RemoveDuplicate там есть возможность залить одинаковые ячейки любым цветом, либо их переместить/удалить. Всё интуитивно понятно.
Автор - vorona1986
Дата добавления - 31.03.2015 в 11:38
